Re: Cagiva Mito
26.8.2011 22:53
Pasikiainen kirjoitti:Miten sen voisi testata?
Yleismittari käteen ja kokeilemaan vastusarvoja. Josko nyt riittäisi se samojen kysymysten postaaminen kahteen topiciin? Toisessa topicissa on sitten oma veikkaukseni viasta kun sen sinne jo ehdin kirjoittaa.
Re: Cagiva Mito
26.8.2011 23:02
Marc kirjoitti:Heitti tuossa viime viikolla mitosta matkamittari pelaamasta, trippimittari ja nopeusmittari toimii kuitenkin. Käytin tänään mittaristoa irti, ruiskutin vähän aseöljyä ja koitin sörkkiä josko se olisi jumissa -> ei vaikutusta(sadat metrit kuitenkin pyörivät, kilometrit eivät). Onko kukaan purkanut miton mittaristoa? Yritin vetää sitä "matkakennoa" mittarikehyksestä, mutta trippimittarin nollaustappi ottaa vastaan.
Kellään vastaavaa ongelmaa/vastausta ongelmaan tai tietoa miten purkaa mittaristo, jotta pääsisi käsiksi kunnolla noihin pyörijiin?
Laitetaampas nyt sama kysymys uudestaan esille. Onkohan tässä uuden/käytetyn mittariston osto edessä?
Re: Cagiva Mito
26.8.2011 23:02
Joo sori, en kysy enää molemmissa
Re: Cagiva Mito
29.8.2011 17:05
Löytyis musta pleksi mitoon, 30e, ollut kiinni 500km:n ajan.
Soittamalla/tekstaamalla 0503021949 kii niin saadaan nopiasti kaupat.
Re: Cagiva Mito
29.8.2011 20:30
Minkä kokosia pääsuuttimia muilla on TT-Mitoissa? Eikö pääsuutin ole se mikä tulee siitä kaasarin alapuolelta auki, 14mm pultti siinä johon pääsuutin tulee.
Mulla suutin 108, aattelin et vaihan 110. Eikö toi 108 kuulosta aika pieneltä, omaan korvaan ainakin! Minkähän kokonen pitäs olla TT:nä? Tai minkä kokonen niissä mukana tulee? Ja kun tulee noin pieni muutos, niin onko tarvetta lisätä tuorevoitelua siitä tuorevoiteluruuvista kaasarissa.
Re: Cagiva Mito
29.8.2011 20:37
Vaikka en Mitoa omista niin itse en voitelun määrää ihan noin pienestä lisäisi.
Re: Cagiva Mito
29.8.2011 20:39
SuperRKO kirjoitti:Vaikka en Mitoa omista niin itse en voitelun määrää ihan noin pienestä lisäisi.
Mitä luulet auttaako noin pieni suuttimen vaihto kun lämpötila laskee kuitenkin aika paljon, kun enää ei ole 25 astetta vaan lähemmäs 15.
Re: Cagiva Mito
29.8.2011 21:09
Ainahan se auttaa, jos kylmempään menee, ja jos pyörä on säädetty päälle 25 asteen lämmöille.
Re: Cagiva Mito
30.8.2011 18:16
Onko kellään myydä teharia (arrow, jollymoto) -06 mitoon?
Re: Cagiva Mito
30.8.2011 18:51
Nettivaraosassa jollain näytti olevan.
E: http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/1183132
Re: Cagiva Mito
31.8.2011 9:11
MXBOY kirjoitti:Onko kellään myydä teharia (arrow, jollymoto) -06 mitoon?
Mulla olis crc ja jollly, tarjoo jommasta kummasta jotakin? putket kuin uusia.
Re: Cagiva Mito
1.9.2011 16:12
Mikäköhän tos miton startissa on vikana kun kylmänä, startti napauttaa aina kun nappulasta koittaa startata, hiukan kun pyöräyttää konetta vaihde päällä, niin sen jälkeen toimii startti, myös lämpösenä toimii hyvin?
Re: Cagiva Mito
1.9.2011 22:01
Mikähän mahtoi mitoon tulla kun motarilla vaan booas ja sammui? Bensaa saa ja kipinä on täydellinen, uusi tulppakin vaihdettu. Ei vaan lähde käyntiin millään, ei edes vaikka laittais tilkan bensaa tulpanreiässä ja pyöräyttäis käyntiin. Onko kenelläkään neuvoja mitä kannattais seuraavaks ruveta kattelee missä vika?
Re: Cagiva Mito
1.9.2011 23:24
tsirbula kirjoitti:Mikähän mahtoi mitoon tulla kun motarilla vaan booas ja sammui? Bensaa saa ja kipinä on täydellinen, uusi tulppakin vaihdettu. Ei vaan lähde käyntiin millään, ei edes vaikka laittais tilkan bensaa tulpanreiässä ja pyöräyttäis käyntiin. Onko kenelläkään neuvoja mitä kannattais seuraavaks ruveta kattelee missä vika?
Veikkaan, että on leikannu lievästi kiinni ja männänrenkaat on juuttunu uriinsa.
Re: Cagiva Mito
2.9.2011 17:39
Mitä mieltä ootte että jos laittaa TT:ksi ja pitää tuorevoitelun käytössä niin pitääkö sitä tuorevoitelua jotenki säätää että antaa enemmän öljyä vai pystyykö sitä ees säätä?
