5.8.2005 1:37
Eightbåll2 kirjoitti:mites tota etupyörässä on sivulta siis toinenpuoli missä on mittarin pyöritin niin onko siinä mitään prikaa tai vastaavaa sitä haarukkaa vastaan
Ja sitten se toinen puoli missä ei oo mitään ni paljonko siitä reunasta on on väliä siihen haarukkaan
melkeen saa selvää mutta en oikeen osaa paremmin selittää....
elikkä voisko joku kiva henkilö (
) mitata vaikka työntömitalla että plajonko.
elikkä siis kysyin että tuleeko tonne mittarinpyörittäjän puolelle mitään ja jos tulee niin montako mm/cm
ja montako mm/cm tulee siitä toiselta puolelta ulos siitä laakeripesän kohalta...
jos joku olisi niin mukava ja viitsiväinen että käyttäisi 5min ajastaan että mäkin pääsisin ajamaan...
5.8.2005 11:00
tehareita ei saa uutena huutonetistä tai keltaisesta pörssistä voit löytää...
5.8.2005 15:13
Oisko kellään gamman vanteita myynnissä halvalla, jos ei niin mistä saan sellaiset?
5.8.2005 16:48
Olis mulla vanteet, mutta lupasin jo yhelle tyypille ne mukaan jos ostaa pyörän. Paljo tarjoat?
5.8.2005 19:49
mullakin olis vanteet... paljon tarjoisit
5.8.2005 20:45
paljon pyydätte? tarvis pian ja sopuhintaan...
6.8.2005 21:35
mites muuten katteiden esim. tzr:än sopivuus gammaan? tietenki sovituspaloja täytyy tehdä mutta sopiiko katteet leveyden ja pituuden suhteen??
7.8.2005 12:55
noh.. löytyykö keltään gamman osia esim. valot,mittarit,ja etukatteit??
7.8.2005 13:18
Sanokaas nyt kokeneet rg miehet. Onko rg:ssä sylinterin puoleisessa päässä pako putkessa holkki tai muu sellainen kuristava tekijä?.Vai onko se siellä jossain matkalla?..Esim.välilevy missä vaan reikä keskellä? yms.yms.
7.8.2005 13:47
Prikalla ne on sieltä alkukäyrästä kuristettu, ellei rekisteriotteessa toisin mainita. Melko suurella todennäköisyydellä sekin on napattu pois aikoja sitten. Jos 130 ottaa mittariin, niin siitä voi olla jo varma (tosin eriäviä mielipiteitä voi esittää).
Jos lisää tehoa haluaa, niin voi katella vaimentimen suuntaan, se nimittäin on melko tukkoinen.
7.8.2005 15:21
paljon teillä kulkee tuo gamma? mitä virii ootte pistänyt?
7.8.2005 15:49
Latxid. on ihan helppo Tzr:n etukatteiden sovitus gammaan.. itsellä on! ite tekee siihen palat että saa kiinni. uusia reikiäei muistaakseni tarvinnut tehdä? yhdet pistin katteista umpeen kun ei ollut tarpeen. pienellä muokkauksella saat sen etukatteen sopimaan siihen gamman omaan häkkiin! itsellä on muutenkin mopo aikalailla Tzr.. vantee, etupää, jarru edessä.. etukatteet jaetulokari ynms... umpio..
7.8.2005 20:33
okei, kiitti vaan vinkistä! onko mahdollista saada kuvia siitä millanen se sitten niiden katteiden kans on??
8.8.2005 12:16
imake kirjoitti:paljon teillä kulkee tuo gamma? mitä virii ootte pistänyt?
Oma gamurani keräs 155 mittariin kun oli juuri porattu pannu 56mm koossa, kantta hieman laskettu, männänhelmoja katkottu (ts:n mäntä, niin otin samalla vähän extraa
) boyesenin läpät, täystehoputki läpivirtaavalla vaimentimella, 210 suutin ja vapaavirtaus suodin ja 14/42 välit (vakiot 15/42). mukava peli ajaa, ja kylä lähti. harmi vain että kipuna uupuu...
10.8.2005 17:54
sanokaapa saako mistään muualta kuin moposportista tuohon Gammaan 55mm mäntää?
Ja onko teillä minkälaisia kokemuksia noista moposportin männistä?
