20.5.2014 19:13
^^Poraa pulttiin joku 2.5-3mm reikä, naputat reikään sopivan Torx avaimen ja ruuvaat katkenneen pultin pois reiästä.
20.5.2014 23:28
Tai ostaa jonkun vastakierre tapin jolla poraa pois.
21.5.2014 7:28
Vastakierretappi on yksi huonoimmista keksinöistä, kun sillä alkaa ruuvaamaan katkennutta pulttia pois niin se levittää pulttia ja pultin nysä jämähtää entistä kovemin kiinni reikään. Siksi Torx tai vastaava lyötävä tappi on parempi vaihtoehto.
22.5.2014 13:54
Ei kellää sattuis olemaan etujarrupääsylinteriä, siis si mihinkä tulee kahva, nii sitä koko osaa. Mulla on 2009vm. ja x malli, mut ei kai niissä oo mitää eroo onko r vai x malli tai vuosmallillakaa ei oo mitää väliä.
23.5.2014 11:24
Onko kukaan laittanut 160/60-17 kummia wr:aan? pyorimaan pitais mahtua? Onko paljon huonompi/parempi ajaa?
23.5.2014 12:21
Saattaa mahtua pyörimään, mutta en näe kyllä järkeä laittaa tollasta, menee jo varmaa palloks. Kannattaa mielummin laittaa 150/60..
23.5.2014 13:01
Sen takia laittaisin kun oli paikallisessa liikeessä 170€ rengas 70% alennuksessa. Tällähetkellä 150/70 ja ihan hyvä ajaa ja siistin näköinen.
23.5.2014 19:03
Oisko kellään myydä evotech kilventelinettä pks seudulla?
27.5.2014 19:43
Itselläni on noissa öljynvaihtohommissa tuo öljynvalutusreiän propun pultin reunat päässeet aika pyöristyneeksi. Syynä tietenkin kun aikoinaan tuli ihan vain jakoavaimella aukaistua... Saa vielä auki mutta seuraavalla vaihtokerralla ajattelin uuden ostaa. Kiinnostaisis siis tietää että kai näitä saa ihan ostettua yamaha centeristä tai vastaavasta? Toinen kysymys on että onko minkäänlaista hinta-arviota?
27.5.2014 20:10
Joo, saa ihan Yamaha Centteristä. Hinta tais olla sen 20-25e.
28.5.2014 12:45
Ei kellään ois myydä takalippaa ? Sinistä mieluiten.. tuli otettua vähän ilmalentoa
28.5.2014 14:00
Auttaisko jos veisis ton yammun penkin suutaril katottavaks et tekis siit hiuka mielyttävämmä istua
vai onk iha tuulest temmattu idea?
28.5.2014 15:46
Suutarit ei noille paljoa tee, soita paikalliset verhoomot läpi ja kysy heiltä.
Eikä idea ole mitenkään tuulesta temmattu, jos penkki on muodoiltaan päin persettä
niin jotain sille pitää silloin tehdä. Välttämättä ei tarvii suuria muutoksia tehdä kun jakkarasta tulee mukavampi istua.
28.5.2014 16:28
Mjoo pitänee ens viikol soitel
kiitoksia
29.5.2014 19:42
Mikä weerassa mättää? ei näyttäis pitävän virtaa, aamulla kun on ruuhkaa ja joutuu seisoo valoissa pitkää N vaihde päällää niin huomaan kuinka valot alkavat himmenemään sekä moottorivika valo syyttyy jos ei kaasuta yhtään kun on paikalla. Weera myös kieltäytyy heti käynistyä takasin päälle sähköstartin avulla, mutta työntämällä lähtee käyntiin, missä vika?
(akku on jo vaihettu, mutta ei auttanut
