5.5.2014 23:43
Jep, tarvitsee löysätä. Akselin nyt saa auki vaikka jakoavaimella, luulis sellanen löytyvän?
6.5.2014 9:53
Morjens, mun wr:rässä on ilmenny outo vika. Kun ostin pyörän käytettynä (toimi hyvin), mutta nyt parien ajojen jälkeen on ruvennut sammuilemaan tyhjäkäynnillä (välillä vaikka painaa kaasua). Myös pätkii ajossa eli korkeilla kierroksilla nykii ilkeesti. Tulppa vaihettu ja tarkastettu ajon jälkeen, → hyvässä kunnossa.. Ilmanputsarin letku tyhjennetty (vettä tuli n. arviolta 0,2-0,5dl) ei kauheen terveeltä kuullosta
)? Päivä tai pari sitten ladattu akku täyteen. Mutta nyt tänään esim. kun ajoin niin sammu samanlailla kun liuku kytkinpohjassa.. Ja sen jälkeen tuli 3 pitkää ja 3 lyhyttä vikakoodi. (käynnisty onneks vielä sen jälkeen) mutta myöhemmin kävi sama uudelleen ja sitten piti työntää käyntiin. Ja sit ei tullu enää tota vikaa? Mut oisko jollain jotain ideoita, et mikä täs vois olla vikana et pätkii korkeilla kierroksilla ja sammuu jos on matalat kierrokset? Jos joku nero osais omalla kokemuksella tai ammattitaidolla vastata niin olisin kiitollinen!
+ (Vm. 2013 ja ajettu n. 7960km).
6.5.2014 15:59
Jos vaihdan Weeran vakio alkukäyrän (ei vaimenninta) esim. Arrowiin/Leovinceen niin tuleeko mitään vaikutusta vääntöön tai ääniin jos ruiskua ei säädetä?
6.5.2014 16:10
Ei tule ääniin eikä vääntöihin mitään vaikutusta. Mulla just on tollanen tilanne, että Arrowin alkukäyrä vakioänkällä, koska vanha omistaja oli myynyt sliparin pois jossain välissä.
6.5.2014 16:16
Joo näin vähän epäilinkin, kiitos nopeasta vastaksesta!
6.5.2014 16:28
Kuulostaako miten tyhmälle/rahan tuhlaukselle, jos hommaan zenonin ja sit laittaa vielä lamin x(joku tummahko sävy esim. Gunsmoke)?
Selailin noita xenoneita tuolta xenonsuomi sivulta, niin voisko joku linkkailla, tai kertoo mikä sieltä menee wr kiinni kivasti. Vai meneekö sieltä useampikin kiinni?
6.5.2014 16:56
Eiköhän niistä saa kaikki kiinni jotenki wärräänki
Ja löytyyköhän sieltä weeärrän työkaluboksista sopivaa lenkkiä taka-akselille?
6.5.2014 21:49
Eli toi xenon-cobra moottoripyörä muutossarja käy hyvin, ja toi h7, h9, h8 jne. tarkottaa niitä minkä värinen valo?
6.5.2014 22:05
H7,H8,H9 jne tarkoittavat polttimon kantaa. Värilämpötilaa taasen kuvastavat Kelvinit, eli esim 4000K, 6000K, 8000K. Mitä suurempi värilämpötilan arvo, sitä sinisempi valo on.
6.5.2014 23:01
Tähänhän käy sit suoraa H4 polttimo.
6.5.2014 23:54
Arrow vai Giannelli?
Mistä halvinmalla?
7.5.2014 7:37
Kiitti tiedoista!
7.5.2014 21:01
^ Onko kellään kokemusta kyseisestä nettikaupasta? Onko luotettava?
7.5.2014 21:28
Ei kellään olisi myydä ehjää vakioänkän suojamuovia (se isompi niistä kahdesta)?
YV:tä vaan tulemaan ja jotain suuntaa antavaa hintaa voi samalla ehdottaa.
