26.7.2005 20:51
Mjaa, putkitus onnistuu myöskin kotikonstein, kokemusta on
26.7.2005 21:04
ja sitä paitsi etkö niitten kulmien pyöristys kuulu sille koneistamolle joka sen sylinterin poraa?
26.7.2005 21:25
no yleensä niin hutiloiden tehty että kannattaa itse tehdä varmuuden vuoksi kunnolla, neee se 10-15min aikaa, ja tarttet hiekkapaperia ja kohtuu pienen viilan.
27.7.2005 23:44
Oon kanssa kuullut sylinterin putkituksesta kotikonstein, vaan ei tahtonu pari vuotta sitten saada gammaan putkea, ainakaan koneistamon kautta. Niitä kanavia pitänee kunnolla pyöristää, ei riittäny pelkkä hiominen.
28.7.2005 0:00
Muuramelainen kirjoitti:Oon kanssa kuullut sylinterin putkituksesta kotikonstein, vaan ei tahtonu pari vuotta sitten saada gammaan putkea, ainakaan koneistamon kautta. Niitä kanavia pitänee kunnolla pyöristää, ei riittäny pelkkä hiominen.
Gammaan saa putkia storm-motorilta
28.7.2005 6:15
Muuramelainen, itse ollaan ukkelin kanssa yksi kmx:n pytty putkitettu, ja hyvin pelaapi. raakaputkesta tehtiin kun uusi proxin putki olisi maksanut 155e.
28.7.2005 12:52
Muuramelainen kirjoitti:Eightbåll2 kirjoitti:elikkä mites noi gamman iskarit saa irti että saa stefat vaihettua kyllä mä jouset sain irti mutta se ala kuusiokolo vaan pyörii tyhjää?
Jonkun pitkän ohuen kappaleen (esim. betonirauta) päähän pultti 14mm kannalla, siis kanta edellä, näin sen ite tein. Se sisään vastakappaleeksi. Tota pultin kokoa en mene kuitenkaan vannomaan, mutta näin muistelen. Kannattaa tarkistaa sisäputket huolellisesti, jos ne ei ole kunnossa niin menee koko urakka hukkaan.
EDIT: Kyseinen laite löytyy edelleen autotallista, kanta onkin 13mm. Tämä on kuitenkin toinen versio, muistelen edelleen, että ensimmäinen oli 14. 13 millisellä se kuitenkin aukeaa, sitten näkee, mikä sen olis
pitäny olla.
Ei ollut sillä hetkellä hitsauslaitteistoa paikalla, vedin pari reikää pulttiin ja rautaan ja rautalangalla yhteen. Ihan vaan rakennusvaihtoehtona...
Mites oliko sulla jouset sisällä ku väänsit niitä auki? Ja ei muuten ole 14mm koska se ei ainakaan mahtunut siihen...
29.7.2005 11:52
pitäs avata gamman moottori niin pitääkö toi öljypumppu ottaa irti ennen kun ne lohkot irrotetaan toisistaan?
Ja jos joku sattuis tietäjmään mistä sais räjäytyskuvan moottoriin niin olisin kiitollinen?
31.7.2005 17:11
Tarvis saada rg projektia varten sen sähkökaavio. tietäisikö joku ja haluaisi auttaa?
Mailaa:
cult87@luukku.com
31.7.2005 17:12
Mahd. nopeasti kiitos!
2.8.2005 23:23
Saako rg:seen tehareita mistään? jos saa niin mistä ja minkä hintaisia??
mitä eri merkkejä?
3.8.2005 18:34
mites tota etupyörässä on sivulta siis toinenpuoli missä on mittarin pyöritin niin onko siinä mitään prikaa tai vastaavaa sitä haarukkaa vastaan
Ja sitten se toinen puoli missä ei oo mitään ni paljonko siitä reunasta on on väliä siihen haarukkaan
melkeen saa selvää mutta en oikeen osaa paremmin selittää....
elikkä voisko joku kiva henkilö (
) mitata vaikka työntömitalla että plajonko.
3.8.2005 21:49
uutena ei saa tietääkseni teharia... micronin putkia on ainaki nousee tehot vielä ylemmäs...
3.8.2005 23:20
mistä micron?
5.8.2005 0:49
tarvis sähkö/kytkentäkaavion kyseiseen pyörään. ku sähköt on mulla jossain huitsin nevadassa.
