19.4.2014 11:18
Ittellä bilteman keulaöjyt sisässä ja on helveti hyvät
sae tais olla 5w ja purkki makso 7euroa. 6,1desiä itse pistin sisään.
19.4.2014 11:24
Itse ainakin laitoin nuo motorexin öljyt husseen ja ihan hyvältä vaikuttaa. Muutenkin nuo motorexin tuotteet on hintalaatusuhteeltaan varmaan parhaimpia mitä saa.
19.4.2014 16:39
Mikä olisi hyvää moottoriöljyy kun tässä talven jälkeen ajattelin vaihtaa?
19.4.2014 21:17
Ite käytin Castrol Power 1 10w-40 öljyä.
20.4.2014 7:54
Castrollia löytyy lootasta täälläkin.
20.4.2014 12:06
Haittaako mitään kun tulppa on vakioputkella ihan musta? jos käy liian rikkaalla voiko laittaa suoraan jonkun vapaasti hengittävämmän putken kiinni ilman että säätää seoksia?
20.4.2014 14:02
Ei sitä enää oikein pysty nykypyörissä kuulemma tulpasta katsomaan. Varsinkin jos tulppa on ollut jo kauan kiinni, niin eipä siitä niitä seoksia oikein näe (?).
Kuitenkin olisi suositeltavaa, että jos kokoputken vaihdat, niin samalla säädätät. Ehdotan kuitenkin että tyydyt pelkkään änkkään tai vakioputkeen, niin ei tarvitse niin paljon mietiskellä niitä seoksia.
20.4.2014 14:45
kuulemma pelkkä änkän vaihtaminen vetää jo liian laihalle rli jos putkea lähtee vaihtamaan ni powercommander ois pakollinen
20.4.2014 14:59
Ei se änkkä kyllä siihen vaikuta juuri laisinkaan. Itellä oli wr:ssä giannellin änkkä kiinni, eikä ollu mitään ihmeellistä. Kokoputkisto on eri juttu.
20.4.2014 16:50
Turha alottaa taas tätä "käy liian laihalla"-keskustelua joten eihän aleta riiteleen siitä taas jälleen kerran:D
Ite oon käyttäny Teboilin öljyjä. Pitäiskö sitä vaihtaa hieman kalliimpaan vai onko niissä todella paljonkin eroja? Ongelmia itellä ei oo ollu...
20.4.2014 18:54
Mistäköhän johtuu kun etujarrua painaa tarpeeksi hitaasti niin se painuu ihan pohjaan asti, eikä siis silloin jarruta? Muuten jarru toimii aivan tavallisesti, eikä vaikuta vuotavan mistään.
20.4.2014 19:21
Työsylinterin männässä on ohivuotoa, korjaussarjalla pitäisi tulla kuntoon.
21.4.2014 2:59
Voiko vesipumpun stefan pitävyyttä testata kotikonstein jotenkin? Jos nyt sattuu vuotamaan niin käykö tarvike stefat siihen vai pitääkö ostaa tuo kalliilta vaikuttava 46e stefa?
21.4.2014 5:56
Miksipä ei tarvike stefaa jos niitä löytyy, ite aikoinaan kävin monesta paikkaa kyselemässä mutta ei ollut juuri sitä kokoa. Sen stefan pitävyyttä ei oikee voi testata. Jos menny öljyjä ja vesiä sekasin niin voi olla yksisyistä
Tohon pakoputken laihalle vetämiseen kommentoin sen verran että ihan sama se melkein on mikä putki siellä pärisee kun on tullut seurailtua noita männän vaihto juttuja niin yhtälailla aina vakiona pidetyistä joutunu vaihtaa mäntää jo ennen 20tkm paikkeilla. Eräällä hepulla ollut meelkein uudesta asti gianellin kokoputkisto ja vieläkään ei syö öljyä ja taitaa lähennellä kilometrit 30ntä tuhatta, mut joo itte en laittais pärinä putkea kun kuullostaa vaan hölmöltä kun 125cc 1 sylinterinen moottori huutaa hoosiannaa avaralla putkistolla ja ei liilu minnekkään.
21.4.2014 14:18
Itsellä oli ainakin tuo vesipumpun tiiviste pettänyt, kun oli päästänyt vettä öljyjen sekaan, tiedä sitten stefasta.
