3.8.2014 12:17
Mikähän mahtaa hussessa olla? Kiertokangen laakerit? Vetäs takapyörän lukkoon täydestä lennosta, sain kytkimen pohjaan ja kokeilin käynnistää niin hörähti käyntiin mutta kilisee kun on käynnissä..
3.8.2014 12:33
Turha arvuutella kun koneen avaaminen on joka tapauksessa edessä, sitten se selviää mitä kaikkea joutuu uusimaan
3.8.2014 15:41
Onko kukaan asentanut tämmöiseen husseen xenon muutossarjaa ? Vakio h4 35/35W polttimolla ei nähnyt pimeällä kunnolla, kokeilin Murska Arskan vinkkaamaa Osram Nightbreaker unlimited 55/60W polttimoa mutta umpio alkoi sulaa
. Nyt Mietin että kestääkö Umpio
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Muutossarja%20H4%20Bi-xenon%20moottoripy%C3%B6r%C3%A4%C3%A4n%22/SubProducts/%22Muutossarja%20H4%20Bi-xenon%206000K%20Moottoripy%C3%B6r%C3%A4%C3%A4n%22 tätä muutossarjaa.
3.8.2014 17:12
Mä kyl ostaisin jonku ledin mielummin, 69e on suht paljo etuvalosta tämmöseen mopoon..
3.8.2014 19:59
Mulla oli Bilteman (hae Biltsusta nimellä ksenon) xenonsarja hussessa. Kyllä se valotehoa sen verran paransi, että sillä pystyi jo ajamaan. Umpio kesti lämmön hyvin.
Tästä tai edellisestä hussetopikista pitäis löytyä tarkempi selostus tuosta tuotteesta minun kirjoittamana, mutta en nyt jaksa sitä kännykällä ruveta etsimään.
3.8.2014 23:03
Ebaystä kiinasta saa noita vastaavia sarjoja 15-20e. Kaverilla semmonen kestänyt jo tämän kesän eli ei ne ihan täysin lelujakaan ole. Xenonpolttimo lämpeää vähemmän kuin normaali halogeenipolttimo, joten huoletta voi xenonit laittaa.
6.8.2014 15:09
Onko mimmone homma vaihtaa tommoset xenonit?
6.8.2014 17:30
Mistä saa sitä hussen taipuvampaa lippaa johon saa kuitenkin penkin alla olevan sähkö boxin kiinni?
https://www.youtube.com/watch?v=bi1SCjk ... u8SiyJx4CwKäykää kattoon, kanavalle tulee enimmikseen keula pätkää.
6.8.2014 20:56
Piristääkö athenan big bore pytty paljonki jos ostais semmosen ? kiinnostaa hieman lisäteho ja vääntö. Onko poliisit miten syynänny pyöriä yleensä? Täällä kainuussa poliisi ei niin kiinnostunu ole mutta kun oulusta tulee virkaintoiset niin riittää FMF teksti kotarin putkessa että kortti lähtee
mietin että jos athena lukee pytyssä että mitä poliisi sanoo asiaan
No voihan sen tekstin toki hioa pois
6.8.2014 22:10
Itse hioisin pois varmuuden vuoksi. Omassa oli pytyssä merkintä 135cc
Siitä 3 hioin pois ja yritin motot net kikalla kemiksellä 2 väsätä siihen mutta ei se siinä pysynyt. Kun pärrä oli ajossa niin ei sitä huomannut että siitä numero puuttuu tai muutenkaan epäilyttävältä näyttänyt kun siihen kertyy kerros pölyä/hiekkaa.
7.8.2014 3:57
Kaveri joutu sm 07 husseen vetämään xenoneille muutaman metrin piuhaa releiden kautta jotta sai toimimaan vakiokatkasijoista.
Bigbore kitti piristää sopivasti. Mitänyt toisen kaverin 183 Fanticilla oon ajanut niin kulkee paljon paremmin kuin oma ex husse kulki. Jaksaa vääntää nimittäin aivan erilailla. Ja se, että putkessa tai sylinterissä lukee jotain, ei ole syy ottaa korttia pois tai edes antaa sakkoa. Poislukien tietysti kuutiomerkinnät, ne kannattaa poistaa
9.8.2014 16:54
Nyt tuli tosiaan tilattua tuo athenan 182cc
Vielä pitää tilata isommat suuttimet ainakin. Tarviiko laittaa jäykempiä kytkinjousia ? Kannattaako ostaa uudet pinnapultit koska koneella on ajettu reilu 9000km
9.8.2014 17:00
Normi ajossa pärjää vakiokytkimellä, kytkinpommittelut on asia erikseen. Et tarvii välttämättä uusia pinnapultteja, testattiin yksillä pulteilla ja 4 kiristys kerran jälkeen venymä oli muutaman kympin. Pultit saa kyllä venymään jos kiristysmomentin nostaa sinne 26nm ja ylöspäin.
9.8.2014 17:32
Kiitos Murska Arskalle jälleen tiedosta! En harrasta keulimista niin kytkinpommejakaan ei tarvitse vedellä. Tehtaan kiristysmomenttiin laitetaan moottori. Voin tänne selventää muille hussekuskeille xenonien asennusta jos joku haluaa !
12.8.2014 20:53
Mitkä suuttimet kannattaa laittaa 180cc pytyn, vapari änkän ja tukitun EGR kanssa ?
