29.4.2012 21:40
Nonii pojat nyt ois kuulkaas tärkee kysymys. Menin silpoo kummatki tupit, koska rupesin vaihtaa ns
'' hienommat'' ja hoksasin kun olin ottanu ne pois et kaasukapulassa on semmoset nipsut eli se tuppi ei mene siihen paikalleen, niin miten olette toimineet siinä tilanteessa, oletteko hienoot ne nipsut siitä päästä pois vai miten ?
29.4.2012 22:20
Missä mahtaa olla vika tai oikosulku? polttaa vilkkujen/valojen sulakkeen aina kun laittaa pyörän käyntiin. Itse vaihdoin pp maskin ja johtoja sain kyllä väännellä olan takaa vaihdon aikana mutta tarkistin ja sieltä en löytänyt kyllä mielestäni oikosulkua nopealla silmäyksellä. Kellään muulla ollut samaa ongelmaa?
ajamaan siis pystyy mutta ilman valoja ja vilkkuja(edes töötti ei pelitä!)
29.4.2012 22:26
kannattaa kokeilla maski irti polttaako sulakkeen niin tietää onko vika siinä, ja jos polttimoa vaihdot tehokkaampaan niin se polttaa sulakkeen sen takia
29.4.2012 22:27
Zerosku saattaa olla vaan anturissa jotain vikaa? Huollos varmaan tarvii korjauttaa toi?
Gene vedä vaan se tuppi siihen päälle? Silleenhän sen kuuluukin olla. Ja kyllä meni ainaki itellä siihen päälle suht helpostikkin. Suosittelisin laittaa nippusiteitä avonaisin sinne tupin sisää sillee et se pää jossa on se palikka jää ulos. Tupin sisää joka puolelle tällee, nii liukuu hyvin siihe paikallee. Sit vaa laitat sen siihen paikkalleen. Kun se on paikallaa otat siit nippusiteen pääst kii ja vedät ne yksitellen pois.
makeli2 nii mulle ainaki on tulossa toi ixilin putki motoplazalta hintaan 299e. Vappuna lähtee espanjasta lasti ja viikossa pitäs tulla lähtöpäiväst perille.
Evo sulta on lamppu palanu, mulla oli sama ongelma. Vaihda polttimo ja sulake nii toimii!
luultavasti
29.4.2012 22:37
Eli siis mula on nämä tupit;http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet/ktm-kahvakumit/kahvakumit-ktm-2k-63002021100
Ja tuntu olevan kyllä mahdottomuus saaha ne siihen. No pitääpä kattella huomenna.
29.4.2012 22:47
Mulla on samat ja ei oo mahotont. Vedät vaan tol tyylil minkä kirjotin tohon nii menee helposti. Jos siis sait selvää mitä tarkotin
29.4.2012 22:54
Joo sain, kiitos sulle taar kerran
29.4.2012 23:20
Sugee kirjoitti:Evo sulta on lamppu palanu, mulla oli sama ongelma. Vaihda polttimo ja sulake nii toimii!
luultavasti
Miten selität sitten kun vaihdoin sulakkeen ja käynnistin niin valot syttyivät noin muutamaksi sekunniksi kunnes sitten meni sulake jälleen. Siis etuvalokin syttyi
29.4.2012 23:34
Jaa-a niin kävi mullekki, mutta kun lampun vaihdoin niin alko toimii. myös nopeus näytti mulla kokoajan 0. Tietty voi sulla olla eri vikakin, mutta lamppua lähtisin ite koittaa. En ollu ite ainoo jolla tällänen vika oli viimevuonna ton pp maskin kaa.
30.4.2012 9:32
Sugee kirjoitti:Jaa-a niin kävi mullekki, mutta kun lampun vaihdoin niin alko toimii. myös nopeus näytti mulla kokoajan 0. Tietty voi sulla olla eri vikakin, mutta lamppua lähtisin ite koittaa. En ollu ite ainoo jolla tällänen vika oli viimevuonna ton pp maskin kaa.
Okei nyt uskon että sama vika sillä minunki näyttää 0 vauhti
Jotain laatuvikaa näissä pp maskin omissa polttimoissa kun tällästä ilmenee? No helppo kortaja, Kiitoksia avusta
30.4.2012 9:56
Eihän se nopeus todista mitään, koska sehän tarkottaa vaan, että ilmeisesti mittarin anturi on saman sulakkeen takana kun valot....
30.4.2012 12:31
Juu, valot ja mittaristo on saman sulakkeen takana.
30.4.2012 12:34
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin ei muuten ole, koska mittariin tulee kuitenkin valot ja muistaakseni ainakin kierros mittari toimii ilmankin tota sulaketta. Joten mittaristo ei voi olla kokonaan sen sulakkeen takana.
30.4.2012 12:40
Joo, muistin väärin mittarille on oma sulake mut ilmeisesti se on kuiteskin jotenkin yhteydessä myös valojen sulakkeeseen,
täällä sulakkeiden selitykset.
30.4.2012 14:44
Sugee: jäiks sulla se tupin pää sillee vähä kulmikkaaks niitten kaasukapulan nystyröitten takia?
