5.8.2011 1:54
Luulisi sen 2,5% riittävän TT:näkin, kun kisapiikeissäkin käytetään suunnilleen sen verran.
5.8.2011 10:57
Juu riittää helposti, ite otin hussesta tuorevoitelun opis ja laitoin 2,5 % ja silti rupes roiskimaan öljyä vanteelle
5.8.2011 14:09
itellä meni laakerit ja kiertari vaihtoo just sen tuorevoitelun rikkoutumisen takia
Suosittelen ostamaan isomman kaasarin kun itekkin ostin nytten ton 34 millisen Mikunin niin tuli potkua ihan pirusti lisää!
Meneekö tää Halleyhyn ?
http://ahvalaracing.elisakotisivut.fi/v ... elect/Card
7.8.2011 14:52
Eiköhän toi isompi kaasari tuu talvella viimeistää laitettuu
15.8.2011 17:06
Tuota mäntää olisin tilaamassa,
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=4924 Osaatteks sanoo et pitääks ottaa A vai B-koko? Vai kannattaaks vaan mitata vanhast männäst?
15.8.2011 19:45
Riippuu ihan siitä pajonko on ajettu yhteensä.
15.8.2011 22:42
Tarkkaa lukemaa en tiedä, mutta veikkaan 13 000-15 000km.
16.8.2011 13:00
Pelistö kirjoitti:Tarkkaa lukemaa en tiedä, mutta veikkaan 13 000-15 000km.
Sitten suosittelen mittausta, sillä tuo on kyllä todennäkösesti juuri siinä a-b:n rajamailla.
17.8.2011 17:57
Selvä, kiitoksia:)
19.8.2011 16:08
Menipä sit vissiin männänrenkaat gassusta ja moottoriöljyt on valunu melkeen tyhjäks asti.. mukava yllätys aamulla kun lähtee kouluun ni alkaa booaamaan ja sammuu ja aina ku saa uudestaan käyntiin ja lähtee liikkeelle ni sama juttu eikä johtunu siitä et ois kylmä kone koska lämmitin moottoria n.10min pihalla, sen jälkeen ajoin kaverille ja sen jälkeen pyörä teki tällasen tempun. Tosiaan eilen sain kolmion ja ehdin eilen ajamaan n.40km ja kerran aiemmin autokoulun radalla n.30km eli yhteensä männänvaihdon jälkeen ei ole ajettu kuin n.70km. Kertoisko joku missä vika on jos on ollut sama ongelma joskus ? Kaveri vaan arveli että olis männänrenkaat menny kun aiempi omistaja vaihtoi itse männän että ei ollu huoltoliikkeessä tehty ja noista oireista kaveri päätteli että vois olla männänrenkaat laitettu väärin.. ite en asiasta niin tarkkaan tiedä enkä lähe syyttelemään mut aika inhottava homma et heti kun pääsee liikenteeseen niin käy näin eikä luultavasti tuu ihan halpa remontti jos sieltä on nyt jotai kilahtanu sen moottoriöljyn vuodonkin takia.. pikkuveli oli vaan huomannu eilen ku ajoin ohi et pyörän perään jäi vana öljyä. Sattuuko ketään tietämään mistä on kyse ja mikä siihen on syynä ?
19.8.2011 16:10
tohon vielä lisäystä että mul on tankissa tällähetkellä 3% seokset että ei oo ainakaan siitä kiinni.
19.8.2011 16:30
Ensinnäkin minä vaihdoin sen kyseisen pyörän männän. Ja on varmasti oikein sillä ei ole ensimmäinen kerta kun mäntiä vaihtelen. Ja tiedoksi männässä oli männänrenkaat paikallaan kun se laitettiin kiinni. Eli mitään ei ole voinut mennä väärin männärenkaissa.
Jos moottoriöljyt on valunu tyhjäks nii tuskin on männänrenkaissa vikaa
Siis sulla on tuorevoitelu käytössä ja tankissa silti 3% seos? Täh?
Kerro toki enemmän oireita. Onko puristuksia tallella?
19.8.2011 16:53
Tuorevoitelu on pois käytöstä ja 3% seos tankissa. Aamulla vaan lähdin ajamaan kouluun päin ja se vaan alko yhtäkkiä booaamaan ja sammu aivan samalla tavalla ku bensa ois loppunu mut mulla on varatankki täynnä ja päätankissa 6l bensaa että se ei oo kyl syynä. Poljin sen sitte uudestaa käyntiin ja puristukset on kyl tallella, lähdin uudestaan liikkeelle ja 10 metrin päässä teki taas saman. Öljyt on moottorista vuotanu melkeen tyhjäks asti luultavasti just siitä huohotinletkusta tai mikä ylivuoto letku onkaan, koska mistään koneesta ei löytyny mitään märkää kohtaa ja se letkun pää oli öljystä märkä. en oikee viittii lähtee polkemaan käyntiin ja koittamaan miten se nyt toimii ku en tiiä onko sieltä sit jotain menny jo rikki tai että mistä öljyt on vuotanu ja miks.
19.8.2011 16:56
Neljännellä kerralla se pysy sen verran käynnissä et sain ajettuu sen 150m kotiin siitä ja lähdin kaverin kyydissä kouluun enkä oo sen jälkeen polkenu pyörää käyntiin. Osaatko yhtään sanoo mikä vois olla vikana ennen ku rupeen huoltoon tätä viemään ?
19.8.2011 17:00
Vituttaa vaan ku se kymppitonnin huolto makso jo 250e ja nyt pitäis kummatki jarrulevyt vaihtaa ja sit vielä korjata toi tänhetkinen ongelma ja mahdolliset rikki menneet osat et vitusti rahaa on menny jo sit sen jälkeen vaikka en oo ees sataa kilometriä päässy ajamaan vielä.
