20.7.2005 19:48
Pooka kirjoitti:Tuli tässä laitettua itelle tessun mäntä ja hyvin tuntuis pelaavan, mut mut.. Siinä on sellainen ongelma, että vapaalla/kytkin pohjassa jos nostaa kiekkoja yli 5500 niin se alkaa vetää niitä itekseen ylös eikä laske jollei sammuta. Olisiko jollain neuvoa? Ei pitäisi saada mistään ilmaa.
21.7.2005 14:36
21.7.2005 21:01
21.7.2005 21:25
Eightbåll2 kirjoitti:elikkä mites noi gamman iskarit saa irti että saa stefat vaihettua kyllä mä jouset sain irti mutta se ala kuusiokolo vaan pyörii tyhjää?
21.7.2005 22:22
21.7.2005 22:49
26.7.2005 16:48
26.7.2005 18:19
Jake` kirjoitti:Sanokaas, hajottaako pari kertaa porattu rg:n pytty männärenkaita? Tällästä huhua kuulin... Pitääkö rg:tä mutenkin olla kokoajan korjaamassa, vai kestääkö ne, n.40tkm ajetut?
26.7.2005 18:47
26.7.2005 20:10
Tomppade kirjoitti:Poikkasee ainakin 56mm koon ja isommat pannut jos ei viitsi kunnolla siivota aukkojen reunoja. omassa katkesi 80km ajon jälkeen, pirun rauhallista ajoa, no uus mäntä peliin ja aukot siisteiksi, ja sen jälkeen alko kestämään. yli 57mm pannuja ei saa kuulemma enään kestämään mitenkään, eli menee putkitus hommiksi.
26.7.2005 20:15
26.7.2005 20:38
26.7.2005 20:42
26.7.2005 20:49
