18.3.2014 10:50
Migghty kirjoitti:Moro,
Yritin nettiä selailla mutten löytänyt vastausta, mutta asiaan->
Tossa rupesin stefoja vaihtamaan ja toisesta pumpusta ehinkin vaihtaa stefan, mutta tuli ongelma sitten toisen pumpun kanssa, ei millään taho alajalan öljyn tyhjennys kuuskolopultti pyöriä auki, siis pyörii mutta keulan sisällä oleva vastakappale pyörii samaa aikaa. Onkos pojilla niksejä saada kokonaan pultti irti? Kiitos jo etukäteen!
pulttipyssyllä irroitat sen
18.3.2014 17:41
moi semmosta vai että yletynkös alas mahan kuinka hyvin jon olen noin 166 pitkä kun on vähän vaikeata pättä mimmosen pyörän ostais
18.3.2014 19:05
Ainakin 2011 -> smotosta melko varmasti yletät. Ite oon kanssa sen 165 pitkä eikä oo ongelmia sen kanssa. -09 ja -10 mallit jonkun verran korkeampia ja niistä en ite ainakaan yletä mitenkään loistavasti. Ainahan näitä voi tietysti madaltaa
19.3.2014 22:24
Onko kukaan laittanut wr:n äänenvaimentimeen bilteman hiilikuituteippiä tai vastaavaa, pysyykö vai sulaako? Tuli koulussa tehtyä äänenvaimennin ja mietin että hiilikuititeipillä voisi saada aika hienon näköisen.
21.3.2014 13:08
Räpellys siitä tulee. Kiillota se ennemmin tai jotain kun ei pakoputkeen tarroja
21.3.2014 13:19
Jos jollakin on vakioänkkää ylimääräisenä ja on halukas myymään sen laittaa mulle yv! Ja pitäs olla ns "välipilli" kiinni, ei kiinnosta alkaa hitsailemaan
21.3.2014 15:11
jalkapyörä kirjoitti:Räpellys siitä tulee. Kiillota se ennemmin tai jotain kun ei pakoputkeen tarroja
Pellistä tehty niin ruostuu heti jos kiilloottaa, räpellyksestä en sitten tiedä moni saanut mopoissa imo ihan siistin näköisenkin.
21.3.2014 17:12
Yks kaveri osti just käytetyn lommoilla olevan Leovincen ja löi siihen hiilikuituteipin päälle, ainaki tähänmennessä on pysyny. Niitä teippejäki on monenlaisia ja hintaisia, ebaystä saa törkeen halvalla niin sellasest rullasta riittää vaikka useempaanki änkkään
21.3.2014 23:54
Ei kellään ois seuraavia osia myytävänä weeraan?
-kytkinkahva
-jarrukahva
-syylärin edessä oleva muoviritilä
-etu kurasuoja (ei lokari)
-maski (musta)
-tarrasarja
yv:llä ilmotella voi jos on..
ja ymmärsinkö oikein et jarru ja kytkinkahva on samoja kun yzf-r:ssä?
22.3.2014 12:53
Wildzuria kirjoitti:Onko kukaan laittanut wr:n äänenvaimentimeen bilteman hiilikuituteippiä tai vastaavaa, pysyykö vai sulaako? Tuli koulussa tehtyä äänenvaimennin ja mietin että hiilikuititeipillä voisi saada aika hienon näköisen.
Kolmetoista kirjoitti:Yks kaveri osti just käytetyn lommoilla olevan Leovincen ja löi siihen hiilikuituteipin päälle, ainaki tähänmennessä on pysyny. Niitä teippejäki on monenlaisia ja hintaisia, ebaystä saa törkeen halvalla niin sellasest rullasta riittää vaikka useempaanki änkkään
Tuossa vielä kuva siitä:
Klikkaamalla isommaksi
22.3.2014 14:58
on kyllä hyvänäkönen toi änkkä
23.3.2014 0:38
Hienon näköinen teipillä,mutta änkkä kaipaa lyhennystä. Minun mielestä hirveän näkönen noin,mutta jos ite tykkää ei ongelmaa.
23.3.2014 21:16
Kertokaapa mistä saan uuden vara-avaimen wrään kun avain on tippunut johonkin
24.3.2014 9:34
Teettää kait se pitäis. Vai saako Centteriltä, kun meet pyörän papereiden kans kysyyn? Voi tulla aika kalliiksi toki tehtaalta teetättää, mutta..
24.3.2014 10:04
Taisi olla joitain sivuja aiemminkin kun asiaa puitiin. Lukkosepälle vain kyselemään, mersun aihiosta kaveri teetti ainakin.
