26.5.2013 23:14
jerevaa kirjoitti:mulla menee sillee et 10km/h näyttää nopeutta liikaa mutta kuitenkin kilometrit on oikein
D tai siis sillee et ajaa tripil jonku matkan niin se näyttää sen oikein
No eihän se kuule mene oikein kun tuosta nopeudesta se sen matkan laskee. Ja jos smotot enskojen tilalle laitat niin mittari ei näytä vaan "10kmh liikaa". Se riippuu ihan nopeudesta. Mitä enemmän on nopeutta, niin sitä enemmän liikaa se näyttää.
26.5.2013 23:40
Onko kellään tietoa, että sopiiko husse wr tai sm vasen lohko husse cr koneeseen?
Ja sattuisko kellään olemaan sm/wr/cr vasenta lohkoa myynnissä?
Viimeksi muokannut aleksi777 päivämäärä 27.5.2013 1:37, muokattu yhteensä 1 kerran
26.5.2013 23:59
Toivottavasti tulee oikeaan paikkaan, mutta siis, olen harkinnut wr hussen ostoa. kehtaako joku kertoa mitä kuuluu "10 000km huoltoon" ?. Tunneista ei ole tietoa. Pitääkö paikkansa että näissä pitää vaihtaa sylinteri 10 000km välein?
kiitos vastauksista jo etukäteen!
27.5.2013 12:39
Jossei pinnote oo vioittunu vaikka leipoessa ni ei sylinteriä vaihdeta. Ei se vielä loppu ole !
28.5.2013 11:52
Sanokaas nyt joku, saako 07 WR:ään pistettyä saman vuotisen SM hussen mittarin kiinni ja toimimaan oikein smotojen kanssa?
28.5.2013 18:18
IceTrollKing kirjoitti:Saakos -07 WR:ään esim SM hussen smotot suoraan?
SM-husun smotot menee eturenkaan laakereiden vaihdolla, WR laakerit menee suoraan niihin napoihin :p ja tietty tarviit WR holkin, jonka saat enskavanteista.
28.5.2013 21:17
Mulla on #59 neula ja jos prikka on keskellä niin käy liian laihalla ja kierrokset jää leijjumaan ja jos prikka on toisiksi alin nii ennen piikkiä röpöttää. Oisko mitään parempaa neulaa?
29.5.2013 12:49
Kannattaa olla -99 WR niin menee suoraan -07 SM smotot
Ainut että holkin joutu eteen tekemään mittarinpyörittäjän tilalle mutta ei sen kummempaa.
30.5.2013 0:05
Tämmöstä harkinnu seuraavaks pyöräks, niin kertokaas nyt pari asiaa:
-Onko kone yhtä perseestä, kuin katulaiskassa(ei kestä mitään ja osat maksaa helvetisti)?
-Miten sähköt on toiminu näissä?
-Miten monta mäntää pinnote kestää pytyssä?
30.5.2013 15:30
No ensinnäkin se sms kone kestää ihan yhtä lailla kun se detsin kone vaikkapa.
Sitten mitä tulee wr ja sms eroja niin koneen luonne on ihan erilainen vetää paljon pidemmälle. Alusta ihan eri luokkaa. Sähköt oli jonkun edellisen omistajan viritelmät itsellä, näistä hajoaa mittaristo ensimmäisenä. Muuten kyllä toimii hyvin. Kuten enskapiikissä normaalia tulppa hajoaa nopeasti jos on säädöt persiillään. Pytyn pitäs kestää niin kauan että hajoaa, voi mennä 100h voi mennä 1000h
Kytkinkruunu tuntuu olevan heikko kohta sekä sms että wr.
30.5.2013 17:30
Eikai näissä oo mittarissa mitään nollausmaholliuutta tms mikä pitäs ottaa huomioon? Tollanen rempattu -04 husse olis kiikarissa. Onko näissäkin alakerta rempan aika siinä 300h kohilla, niinkuin krontikassa? Ja ei tuo sms kone kyllä kovin kestävä ole katulaiskaksi
30.5.2013 19:25
Itsellä kesti kevariajan sms:ssä kone täydellisesti.
31.5.2013 11:30
Rajis- kirjoitti:Eikai näissä oo mittarissa mitään nollausmaholliuutta tms mikä pitäs ottaa huomioon? Tollanen rempattu -04 husse olis kiikarissa. Onko näissäkin alakerta rempan aika siinä 300h kohilla, niinkuin krontikassa? Ja ei tuo sms kone kyllä kovin kestävä ole katulaiskaksi
No ei -04 vuosimallissa ainakaan edes liene digimittaria?! Eikä tuosta toisestakaan saa mitään nollattua. Joskus sillon kai se kone olis hyvä rempata. Sulla oli vaan joku rokulimalli
31.5.2013 11:38
No se oli kyllä koneen osalta todellakin maanantai malli
Mutta linkataas nyt tuo masiina tänne, eli mitä mieltä?
http://www.nettimoto.com/husqvarna/wr/1506842 ja tuossa toinen, on vaan vähän pitkällä
http://www.nettimoto.com/husqvarna/wr/1516104 noita uudempiakin tullut kateltua, mutta alle 3k hintaset uudemmat on aika huonosti huollettuja..
