30.3.2012 22:44
No perskule, täytyy alkaa tilailee johtoja ja xenoneita.
Kiitos linkistä.
31.3.2012 20:35
Mistäs päin johtosarjaa kannattais lähtee ettimään vikaa, kun vetää jostai pahasti maihin? Talven aikana laitettu koson mittaristo, vilkut ja etuvalo. Pistin pyörän tulille ja toimi pienen hetken hyvin, sitten mittaristo meni sekasin ja näky vaan taustavalo. Aina kun koski johonkin sähköjuttuihin niin käynti muuttu, esim. paino tööttiä nii oli sama, kun olis pikasesti käyttäny avainta nollalla. Ja loppujen lopuks ei lähteny enää ees käyntii
31.3.2012 21:28
veikkaisin että etuvalo
jos johtojen värejä oot yhtään katellu ja niitten mukaa laittanu nii saattaa olla väärin. ne on nää italialaiset. ko ite pistin sillee et musta olis ollu maa nii eihän se ollu ko valojen pitkä piuha
31.3.2012 22:07
Siis kyllä ne valot oli oikeen kytketty ja kaikki toimi kun tallissa testailin laittamalla vaan virrat päälle
Mutta kun sain ton ulos ja iskin tulille nii rupes melkeen heti touhuumaan omiaan
31.3.2012 23:52
Oisko akku paskana? Onko päässy käymään miinuksen puolella se akku?
1.4.2012 0:18
Akku on aivan uusi
Kun pistää virrat päälle, niin akun varaus laskee jonnekkin 4v ja siitä nousee sitten taas normaaliin kun laittaa virrat pois.. Täytyy huomenna katella noita johtoja läpi. Ja Jupezki sullahan on toi koson mittari kanssa, niin ootko laittanu sen kiekkamittarin käyttöön?
1.4.2012 12:32
Juu kiekkamittari on käytössä.
1.4.2012 13:42
Kävin kokeilemassa, laitoin virrat päälle ja toimi taas normaalisti !? Sama eilen, ennenkuin käynnistin niin kaikki toimi normaalist, mutta kun iski tulille niin sähköt sekos
E: Problem solved, BILTEMAN akku ei pelittäny
Vaikka oli aivan uus akku ja ekaa kertaa kiinni
1.4.2012 22:07
Ei ole ensimmäinen biltema-akku joka ei toimi mäxän kanssa, itellä sama homma ja paukkunu kahesti sellanen akku ennenaikojaan kesken ajon, nyt hain motonetistä yuasan akun tilalle
1.4.2012 22:10
Niinno toi ei kerenny olla ees kiinni ku päivän tallissa ennenku laitoin tulille
Käyn vielä huomenna hakee takuusee uuden biiltema akun ja jossei se toimi niin sitten on kai pakko tyytyä normaalin nesteakkuu.. Saako jostain muualta järkihintasia huoltovapaita akkuja?
2.4.2012 17:32
Noniin, apua kaivataan taas. Eli pistin ton 34mm kaasarin kiinni ja ei oikeen pelitä. Tyhjäkäynnillä kun yrittää antaa kaasua niin sammuu, joten joudun lähtee liikkeelle ryypyn kanssa ja sitten kun ajossa ottaa ryypyn pois niin pelittää sen jälkeen ihan hyvin kaasun osalta mutta meinaa röpöttää ihan perkeleesti oikeestaan joka vaihteella, 1-4 vaihteilla kulkee jotenkin mutta muuten se on kun ajais kylmällä pyörällä, toimii samalla tavalla. Ilmavuotoja ei ole, se on tarkistettu. Itse mietin että ilmanputsari saattaa olla tukossa, onko mahdollista että se vaikuttais noin paljon? Kaasarissa tällä hetkellä ne setit mitkä tulee mukana pjme:ltä tilattaessa eli ps160, tk40 ja k57 neula keskimmäisessä lovessa.
2.4.2012 20:24
Kokeile pestä ja öljytä putsari
3.4.2012 0:46
Tuli muute mielee, että kun ton aprilian ostin nii myyjä sano et arrowin teharil, hgs shirtyllä ja rave ykkösellä sai penkitettyy 31hp. Pieni kalavale kenties?
3.4.2012 2:42
Saattaa olla. En usko että takarenkaalt tulee sen verran, tosin mistäs sitä tietää.
3.4.2012 7:08
Salamimestari kirjoitti:Tuli muute mielee, että kun ton aprilian ostin nii myyjä sano et arrowin teharil, hgs shirtyllä ja rave ykkösellä sai penkitettyy 31hp. Pieni kalavale kenties?
Tohon tarvii viellä vhm ja 34mm lorton nii si vois olla toi 31hp takaselta
