20.4.2010 17:00
WaDe- kirjoitti:Joskus hiukan liian rikas seos voi aiheuttaa tollasta, että paikallaan kiertää mutta ajossa pätkii.
Yks mikä tuli mieleen on se , että jos sulla on se jalan tunnistin, ja siellä jotai sontaa, ja se häiritsis hiukan käyntiä?
eip oo seisonta katkasinta, ei seos ongelma kyllä noin rajua pätkimistä saa aikaseksi, rikkaalla se tuskin on koska käy tyhjänkäyntiä normaalisti ja kiertää paikallaan todella hyvin. tyhjänkäynnillä on kyllä havaittavissa epämääräistä tussahtelua putkesta silloin tällöin.....
20.4.2010 17:37
Mutta moottoriin ei kohdistu mitään vedätystä silloin kun sitä paikallaan kierrättelee
Myös tulpanhattu voi olla menossa hajalle, ja pätkii välillä
20.4.2010 19:10
WaDe- kirjoitti:Mutta moottoriin ei kohdistu mitään vedätystä silloin kun sitä paikallaan kierrättelee
case solved
puola oli kiinni nippusiteellä
nyt kulkee
23.4.2010 23:26
Joo hommasin tossa itelle tzr tnt minivilkut. Nytten kun laitoin kiini niin ne vaan palaa eikö vilku? pitäiskö olla joku vilkkurele noille vilkuille?
24.4.2010 14:01
kato että johot on kunnolla ja oikeinpäin
24.4.2010 22:14
Eetu92 kirjoitti:kato että johot on kunnolla ja oikeinpäin
Ovat oikein päin ja kunnolla mutta eivät kumminkaan vilku.
24.4.2010 23:00
Uusien vilkkujes polttimot on pienempitehoset ku alkuperäset, releelle ei tule tarpeeks suuri kuormitus eikä se ala vilkuttaa vilkkuja. Vastusta väliin tai sitte hommaat elektronisen releen.
24.4.2010 23:58
tanskude kirjoitti:Uusien vilkkujes polttimot on pienempitehoset ku alkuperäset, releelle ei tule tarpeeks suuri kuormitus eikä se ala vilkuttaa vilkkuja. Vastusta väliin tai sitte hommaat elektronisen releen.
Joo tuli kaverilta kysyttyä kans ja tuli samallainen vastaus häneltäkin:D
25.4.2010 14:25
Itellä toimii minivilkut hienosti kun laitto Jincheng mankin vilkkureleen kiinni
1.5.2010 21:39
Mitä ihmiset on käyttäny vaihteistoöljynä, entä mihin mahtaa villkurele olla piilotettuna?
2.5.2010 9:33
Onko esim tällaisesta männästä mihinkään?
http://www.wemoto.com/bikes/Yamaha/TZR_ ... _Standard/Ja onko kokemusta esim. juuri tuosta kaupasta?
2.5.2010 13:06
Minneppä päin on tossa se vilkkurele piilotettu ja minkä kokonen vastus sinne pitäs pistää?
2.5.2010 14:07
Vilkkurele oli ainakin itsellä piilotettupenkin alle, sisälokarissa on paikka sille heti siinä ns. alussa. Mikä mahtaa olla tuossa mun mittaristossa, kun nopeusmittari korkkas yht'äkkiä. Vaijeri ei ainakaan ole poikki ja lämpömittarikin toimii vain aina välillä? Mahtaako tuossa lämpömittarissa ola jotakin kosketushäiriötä?
2.5.2010 14:11
mikäköhän tossa etuhaarukassa oikein on, kun se menee silleen alas, mutta ei palauta? vähän aikaa sitten vaihettiin stefat ja öljyt
12.5.2010 22:08
Mkä olis helpoin tapa pistää tetsariin rajotin? Pääasia et siel olis joku, evvk paljo se sit rajottaa
