7.5.2014 18:59
Onkos kellään ollut pahemmin sähkövikaa näissä? Itellä tosiaan juuri 10000km ajettu smr, joka nyt viikko sitten alkoi pätkimään välillä niin, että pyörä sammuu normaalisti ajosta ja välillä lähtee hyvin startista käymään heti sen jälkeen tai jos ei lähde niin virrat pois ja takaisin niin lähtee. Se alkoi sitten tekemään sitä muutaman sekunnin välein ja onnistuin hakemaan uuden tulpan, jolla se toimi nyt noin viikon hyvin ja alkoi taas pätkimään.
Myöskin eräänä päivänä koulusta tullessani löin avaimen virtalukkoon ja käänsin, mutta virrat eivät menneet päälle ennen kuin käänsin avaimesta pois ja takaisin päälle. Alkaa huolestuttaa tälläinen, koska eihän se pelkkä tulppa voi olla kun avaimen kanssa leikkiminen vaikuttaa asiaan?
7.5.2014 21:22
Sama kuva, eri kysymys! Mistä uusi tuollainen? Tuli avattua isännän viisaasta käskystä puolet hussen sähköistä vain löytääkseen että tuo on sökönä.
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/husqvarna/125-cc/sms4-te-125cc-4-tahtinenSaako täältä, kun ei meinaa löytää
7.5.2014 21:39
2299 kirjoitti:kysymystä:
1. Meneekö uuden mallin umpio vanhan mallin maskin muoviin? Mikä umpio siihen menee muokkaamatta?
Noxq kirjoitti:Uuden mallin umpio ei passaa vanhan mallin maskiin. Vanhan mallin maskiin passaa esimerkiksi MMX maskin umpio
Uuden mallin umpio menee vanhanmallin maskiin kun leikkailee hieman maskia ympäriltä. Uudenmallin umpio taasen on täysin sama kun vfacessa, joten vfacen saa periaatteessa pelkän muovin ostolla, eipä vaan taida uutena saada mistään.
8.5.2014 8:04
En taida viitsiä leikkailla, joten ostan suosiolla MMX umpion sinne..
Mutta, meneekö ne CR/WR hussen katteet jostakin vuosimallista suoraan SMmään?
8.5.2014 19:26
Mitä vilkkuja suosittelisitte husseen? Jotkut laadukkaat ja oikeaan tahtiin vilkkuvat vilkut (jotkut minivilkut vilkkuvat tiheästi).
8.5.2014 22:23
ei ne vilku tiheesti jos on vilkkurele pyörässä
9.5.2014 9:39
http://www.mc-scatter.com/moottoripyori ... 15748.htmlPitäisikö noiden toimia hussessa? Eikös ole normi vilkut kun kerran on polttimot?
9.5.2014 15:34
normivilkut? ? ? kyllähän ny mitkä vaan vilkut mitä moottoripyörään löydät toimiii, mutta jos haluat ilman etuvastuksia (tai releen vaihtoa) vilkkuun normi vauhtia, niin tarvii olla sama wattimäärä
9.5.2014 16:06
markus98 kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/moottoripyorien-osat-tarvikkeet-yleisosat-vilkut-valot-minivilkkupari-kirkas-carbon-varsi-arrow-p-15748.html
Toimii, toimii. Btw multa löytyy yks pari tommosia vilkkuja
http://www.katafori.fi/mini_arrow-vilkut jos kiinnostaa (paketissa) saat postikuluineen 12e:lla
9.5.2014 16:18
Elikkäs jos ostan mitkä tahansa (led vilkut?) vilkut mitkä ovat 10w niin uudet vilkut vain uusien tiloille ja vilkkuu normi tahtia?
9.5.2014 17:42
kyllä.(jos vakio vilkut on tuon 10w)
led vilkkuja ei taida kyllä 10w löytyä? mulla ainakin kaikki olleet jotain 1-5w luokkaa?
10.5.2014 11:35
mitä polttimoita ootte laittanyt vakio maskiin kun aika huono valoteho on?
10.5.2014 22:35
Sok kirjoitti:markus98 kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/moottoripyorien-osat-tarvikkeet-yleisosat-vilkut-valot-minivilkkupari-kirkas-carbon-varsi-arrow-p-15748.html
Minkä väriset?
11.5.2014 0:36
http://www.nettimoto.com/husqvarna/smr/1686749Tein omasta hussesta myynti-ilmoituksen ihan vain tekemisen puutteen vuoksi, käykää kattoo jos kiinnostaa
11.5.2014 11:41
HOX!
Mistä mahtaa saada nelarihusseen 428 jaolla rattaita? en ite löydä mistään. En myöskään halua laittaa 520 ketjua. Jos joku ystävällinen voisi kertoa niin olisi todella hienoa!
