Re: Yamaha DT125RE/DT125X
25.11.2012 18:11
Rajis- kirjoitti:Itte justiisa ostin ja 170euroa kustansi ;) Mustat etukatteet, valkoset takakatteet ja musta takalippa.
163 euroa oli nämä sinivalkoset kesällä :eek:
25.11.2012 18:19
No perhana piti oikeen kaivaa kuitti niin 165,11e oli tarkka summa :D 172,80e oli tuo kuitti, mutta siinä olikin näköjään myös tuo kiksin stefa.
E: mitä mieltä, musta vai sininen swingi?
25.11.2012 21:14
Saisko mitenkään piikkisen yz:ta vhm kantta detsiin ? Eli siis meneekö reijät kohdilleen ? :D
25.11.2012 21:47
En usko että menee, tuskin muutenkaan kannattaa kun siinä hommassa on melko monta muuttujaa. YZ kone kuitenkin vuosimallista riippuen hyvin erilainen kuin detsin myllyyn verrattuna.
25.11.2012 22:14
Se voi olla että ei kyllä kannata ruveta vaikka käviskin :D tuli vaan tylsyydessä mietittyä :D
26.11.2012 15:53
Kun etupumpun korkin avaa yläpäästä, pitäisikö normaalisti tulla se jousi suoraan vaise holkki siinä välissä? vai onko mun keulaan sitte tehty se holkki ku en oikee tiedä :eek:
26.11.2012 20:31
ei sieltä mulla ainakaan tullut kun yks prikka ja sitten jousi :roll:
26.11.2012 21:53
No1 kirjoitti:ei sieltä mulla ainakaan tullut kun yks prikka ja sitten jousi :roll:
käyn tallissa ottamassa itellä irti ja otan ihan kuvan niin tajuaa :lol:
EDIT: Eli tollanen on siinä korkin alla
http://tinypic.com/view.php?pic=2a4rf9u&s=6
27.11.2012 21:33
jaa, tuli sieltä multa tollanenki kun sen otti sieltä, mutta kyllähän se niin ohutta on, että jousi mahtuu tuleen siitä "läpi"..
27.11.2012 22:20
Terve!
Eli mulla se perhanan solenoidi naksus vaan, eikä startannut. Vihdoinkin sain tehtyä asialle jotakin puolen vuoden toimimattomuuden jälkeen. Eli mittailin yleismittarilla akulta, niin akulta tuli joku 13volttia ainakin, akun piuhalta solenoidille tuli kiinnikkeen ruosteisesta pultista 3voltista ruosteiden rapsuttelun jälkeen 12volttiin, eli saattaa olla että johtuu siitä, ettei tuu virtaa solenoidille tarpeeksi. Solenoidilta kun taas lähtee s-startille piuha, niin sieltä ei tullut napsahduksen saattelemana kuin se 0.2volttia. Eli joko se on solenoidi paskana, taikka ei kiinnitys pultti johda paskan vertaa virtaa ruosteen takia.
Asiasta varmistuin kun löin hyllystä löytyneellä johdon pätkällä akun plussa navasta startin johtoon = laakista käymään, hemmetti ku tuntu oudolta tuon startin ääni pitkästä aikaa, käyny startin saattelemana viimeks puolvuotta sitten. :D
Nyt kysymys: Mistä saan solenoidin kohtuu hintaan? Muistaakseni motonetissä kun kävin niin sanoivat, että ei ole solenoideja siellä. Ja yamaha centteriltä ei varmaan saa kuin helvetin kalliita orkkis solenoideja. Eli saako jostain muualta ja mihin hintaa.. jne?????!!!
27.11.2012 22:35
tohon nyt voi soveltaa jonkun muunkin pyörän starttireleen , jos sitä alkuperäistä nyt ei satu löytyyn ;)
28.11.2012 16:16
Mulla on tuossa hyllyssä ylimääräinen startinrele, semmonen meni gpr suoraan, joten ei varmaan ole iso homma laittaa tuota siihen.
28.11.2012 16:28
Onko ehjä kans? Laitatko kuvaa siitä mimmonen se on, meinaan voisin verratta tuohon mun omaan! :)
28.11.2012 22:57
Joo, siis ei tullut todettua että se on uusi :lol: , mutta lopetetaanpa ot tähän ja jatketaan yv
28.11.2012 23:29
Juuh, en tarviikkaan sitä. :) Äskön tuossa otin releen irti ja putsailin liittimet ym, pistin kasaan = virrat päälle ja painoin startti nappulaa, lähti jumalauta laakista käymään startti nappulasta? Koko kesän kironnu ja pelänny että olis jotaki kalliimpaa hajalla ja tyytyväisenä työntäny aina käymään. :lol: Nooh mut nyt toimii starttikin! Öljyn vuoto pitäis vielä etsiä. Vaihdepolkimen ja eturattaan akselin stefat on vaihdettu, ei voi sieltäkään tiputtaa. EIkä tiputa magneeton kopan sisältäkään, mutta jostakin magneeton puoleisesta lohkosta tiputtaa. Täytyy ostaa bräkleeniä ja ettii vuoto! ;)
