3.4.2010 22:37
Selvä homma, levyjarrulisesta mallista oli kyse mutta noissa taitaa olla yhtä leveä haarukka mutta vanne taitaa rumpujarrulisessa olla 2,15" kun levymallissa on 2,5".. Kai se olis pakko hankkia leveempi haarukka ja vanne taakse jos leveetä kumia kaipaa.
5.4.2010 14:11
Paljonko öljyy menee yhteen etupumppuun? Ja käykö se 10-40 moottoriöljy vai pitäskö olla jotain ''fronfork'' öljyy?
5.4.2010 16:01
voisko olla änkässä kuristinta ku tuntuu että ei tuo mihkää kule.
5.4.2010 17:22
Eetu92 kirjoitti:voisko olla änkässä kuristinta ku tuntuu että ei tuo mihkää kule.
Vakio änkkä kuristaa jonkun verran ku se on kammio änkkä.(kannattaa ostaa vapaavirtausmalli)
5.4.2010 17:45
vaikuttaako miten paljo nopeuteen?
5.4.2010 19:55
minkä kokoiset on etupumpun stefat? ja paljon pitää laittaa öljyä iskareihin?
7.4.2010 9:12
jerbona kirjoitti:Paljonko öljyy menee yhteen etupumppuun? Ja käykö se 10-40 moottoriöljy vai pitäskö olla jotain ''fronfork'' öljyy?
Tietääkö kukaa?
7.4.2010 20:32
jerbona kirjoitti:jerbona kirjoitti:Paljonko öljyy menee yhteen etupumppuun? Ja käykö se 10-40 moottoriöljy vai pitäskö olla jotain ''fronfork'' öljyy?
Tietääkö kukaa?
just tänään kävin yamaha centerillä kysymässä niin 2,38 dl per pumppu. ja kannattaa iha etuhaarukkaöljyä ostaa
10.4.2010 17:43
löytyis tallista ylimääräinen ja täysin toimiva tzr vm.93 jos jtn kiinnostaa niin 500€ voi tulla hakeen pois. pyörä oulun alueella..
14.4.2010 20:47
Morjensta! ostin kesällä tetsarin ja se on nytte seissy tähän asti käyttämättömänä, ja nytten kortti alkaa olla käsillä. MItäs kannattais tarkistaa ennenku lähtee ajelee ja sitten tost ulkonäöstä, että onko haittaa jos otan etukatteet pois ja jos ostan krossitangontyylisin tangon niin miten saan sen kiinnitettyä, entä jos ostan normaalin mopon takalipan niin meneekä hyvin kiinni, ja kun otan etukupun pois niin mitä tekisin valolle ja niille kehyksille sen ympärillä? Ja jos on jotain yksinkertaisia ja halpoja vinkkejä ulkonäön piristämiseen niin voi kertoa
anteeks jos viesti on vähän sekava mutta olisin kiitollinen vastauksista
17.4.2010 18:14
eikö tässä tzr ole ihan 6 vaihetta kun kaveri on ostamassa tämmöstä niin myyjä sanonu että ois 5 vaihetta?
17.4.2010 19:42
Jep ihan normi 6 vaihetta on. 1 alas loput ylös, tai vaihdevivun voi kääntää toisinpäin jolloin tulee kisavaihteet
18.4.2010 20:32
myykää joku mulle koropala tzr. pistäkää yv:tä
20.4.2010 16:46
joku tetsari tietäjä vois auttaa mua vähän, eli kuis tetsari kiihdytyksessä pätkii aivan helvetisti ennen piikkiä ja sen jälkeen, mutta vapaalla kun kierrättää niin kiertää niin että korvissa soi? kaasari on katottu, se toimii lukuunottamatta lievästi korkeaa pensanpintaa, tulppa on vaihdettu
20.4.2010 16:51
Joskus hiukan liian rikas seos voi aiheuttaa tollasta, että paikallaan kiertää mutta ajossa pätkii.
Yks mikä tuli mieleen on se , että jos sulla on se jalan tunnistin, ja siellä jotai sontaa, ja se häiritsis hiukan käyntiä?
