18.11.2012 19:16
sitähän minä sulle sanoinkin
19.11.2012 20:00
Olikos hiilet kuluneet loppuun, vai jotenkin irti? Kerro lisää, itselläni sama vika meinaan.
19.11.2012 21:35
iltaa, kohta pitäisi rueta laittamaan sylinteriä ja kantta paikoilleen niin tuli mieleen että mihin momenttiin olette laittaneet kannen ja sylinterin?
19.11.2012 21:49
Kansi tais olla 22nm, pytty 28nm jonka vetäminen momenttiavaimella saattaa koitua hankalaksi.. Muista sitten kiristää ristiin ettei mene esim. kansi kieroon.
20.11.2012 14:25
http://www.motot.net/talli/osat/id545/ Hakekaas joku nää pois tai heitän kohta oikeesti roskikseen.
20.11.2012 22:13
Miten on, onko mulla -04 DT RE:ssä pa-säädin käytössä sillon kun "se" ääni kuuluu avainta vääntämällä? Kellään mitään kokemuksia ja vinkkejä kun kylmänä ja vähän lämpimänäkin röpöttää ennen piikkiä, kylmänä ei ota edes piikkiä, vaikken ole tietenkään kylmänä huudattanutkaan. Mutta kun lämpimänäkin röpöttää pari sekuntia ja sitten ottaa ihan puhtaan ja hyvän piikin. Pitää tässä talven aikana säädellä kuntoon..
20.11.2012 22:35
Kuulostaa siltä, että pa-säädin ei ole kunnon säädöissä tai sitten kaasarin puolelta on vähän rikkaalla. Kylmällä koneella rötääminen on ihan normaalia.
22.11.2012 12:32
viesti kirjoitti:Olikos hiilet kuluneet loppuun, vai jotenkin irti? Kerro lisää, itselläni sama vika meinaan.
Hiilet ol kulunu loppuu mut sul se selviää helposti eli laitat akulla suoraan virran starttii ja jos se starttaa vika on solenoidis mut jos ei starttaa vika on hiilissä , tai ei saa maata, tai muuten vaa startti rikki itellä oli hiilet ja ne makso 13€ jamaha sentterilt itse kyllä ajattelin osstaa uuden startin mutta se maksoikin 430€ joten ostin sittenkin hiilet.
22.11.2012 14:28
Moi, eilen kävi sillein, että lähin koulusta kotii sit joku vähä ennenku olin päässy kotii nii dt sammu, jonka jälkee ajattelin että bensa vaa loppu, koska tuntu ettei se saanut bensaa, no laitoin varatankille ja sitte vapaalla laitoin käyntii nii lähti iha normaalisti käyntii ja heti ku laitoin vaihteen sisää nii se sammu, jonka jälkee yritin kytkin pohjassa ja vaihe päällä startata mut koko startti ei pyöriny ei mitää elomerkkejä. Laitoin vapaalle ja käynnistin sähköstartilla nii lähti taas heti normaalisti käyntii eikä sammunu kunnes vasta laitoin vaihteen sisää, joten mikä siinä on. Hetken päästä kuitenkin toimi taas vaihteenki kanssa enkä tiedä mikä siinä oli, mutta tänään teki saman eikä enään alkanut toimi uudestaan. Onko kellää mitää aavistusta/kokemusta vastaavasta ja mikäköhän siinä saattaa olla? tuntuu että se ei enää sais kipinää/bensaa ku laittaa vaihteen päälle.
PS: en tiedä laitoinko nyt oikeesee paikkaa tän viestikoska ekaa kertaa kirjotan tänne yhtään mitää !
22.11.2012 15:14
Näissä on seisontajalan anturi, joten oisko se ottanu itteensä? Kokeileppa poistuuko vika sillä että irrotat sen anturin jalan kiinnityspisteen vierestä ja laitat ne johdot yhteen.
22.11.2012 15:23
Joo, mullaki tuli se ekana mielee, täytyy käydä kokeilemassa.
25.11.2012 17:06
Tietoa paljonko maksaisi yhteensä dtxn sivukatteet edestä, takaa ja takalippa ilman valoa yamaha centeriltä? Tarkoitus ois hieman verrata hintoja että kannattaako nykyisiä katteita alkaa maalaamaan vai ostaa suoraan uudet.
25.11.2012 17:16
Itte justiisa ostin ja 170euroa kustansi
Mustat etukatteet, valkoset takakatteet ja musta takalippa.
25.11.2012 17:24
Huhhuh, kylläpä on kallista D:. Tai no, halpaa verrattuna entisen derbin katteisiin, pelkkä takalippa jo 100e
. Pittääpi sitten miettiä maalaisko vai mitä teen.
25.11.2012 18:01
Kannattaa ne enemmin maalata jos on ruiskuvehkeet
