11.8.2012 23:33
12.8.2012 2:40
12.8.2012 3:07
12.8.2012 10:33
12.8.2012 14:26
12.8.2012 15:40
putsipa kirjoitti:Oiskohan sitten tuo johto käytössä noissa isommissa pyörissä vaan.. Mutta nyt sitten seuraavaan ongelmaan... Elikkäs TÄSTÄ on lähteny irti ne valot. Ne on kyllä tallella ne valot ja johdot, mutta ne pitäis liimailla takas, kun ei muuten pysy siellä. Kysyisin kuitenki, että jos ostais uudet noi merkki valot nii eihän esim tässä tule mukana niitä valoja / johtoja, vaan se muovi osa mikä on tossa telineessä kiinni.
12.8.2012 16:06
12.8.2012 16:54
12.8.2012 17:05
12.8.2012 17:10
12.8.2012 18:56
Alexir kirjoitti:Ei kellään sattuis olemaan pakoaukonsäätimen säätöohjeita?
Taisin tossa liikauttaa sitä "hevosenkenkää" ku putsailin sylinteriä...
Ongelmaksi tuli putsauksen jälkeen, että alaväännöt hävisi ja pikki nappaa aika hätäseen.
Uskosin syyksi pakoaukonsäädintä, toki jos joku tietää mistä johtuu niin puhukoot
Edit: Vai oisko vain että pakoaukonsäätimen se nippa tai joku vastaava ei mennyt sylinterii kunnolla tjsp. ?
12.8.2012 23:56
13.8.2012 1:31
huVud kirjoitti:Mikähä vois olla -06 kotkassa vikana kun yhtäkkiä kesken ajon 115km/h vauhista lähti ylhäältä kaikki teho pois, alhaalta toimii niiku pitääki, mutta ei kierrä oikeastaa alaväännöiltä pitemmälle, tulppa on vaihdettu eikä ollut siinä vika. Aikasemmin viikolla lähti kesken ajon valoista ja mittarista virta myöskin, mittariin palautunu ja toimii (pätkii välillä) polttimot polttaa samantien ja pukkaa kun antaa kaasua virtaa 20+ volttia valolle, epäilen itse jännitteensäädintä, ja sitä että oiskohan näillä vioilla yhteyttäsanokaas te fiksummat että missä vois olla vika, molempiin ongelmiin siis
13.8.2012 1:56
13.8.2012 7:53
huVud kirjoitti:Elikkäs, tutkiskelin tuota pakoaukkoa tänää ku lähti ne tehot ylhäältä, tai siis ei kierrä ollenkaa, mistäs sitä vois säätää sillee et ois kokonaa auki vaikka, perseestä ajaa ku ei liiku mihinkää ku alakiekoil, ja mikähän vois olla paskana sieltä ku ei toimi? :/ Tänää ei ollu siitä tarkistusreijästä havaittavissa liikettä, muutaku että ne levyt tärisi siellä vaa, toisessa levyssä ei näkyny ollenkaa niitä koloja, keulanpuoleisessa näky, mutta mikään osa ei tärinää lukuunottamatta liikkunu mihinkää, eli ois kiva tietää et mitä teen tolle ku ei oo mitää hajuu mite se toimii
