7.3.2010 13:14
Jos on, se löytyy luultavasti heti kun ottaa putken irti ja katsoo alkukäyrään. Ja katsoo myös ettei ole mitään epäilyttäviä hitsisaumoja keskellä putkea, sitten siellä saattaakin joku kuristus olla. Ei näistä tiedä ;)
Mutta kannattaa katsoa myös YPVS:n säädöt, niin saattaapi paremmin sitten kulkea, myös jotkut 14-46 välitykset saattaisivat olla mukavat että menee isoimmallakin vaihteella ilman hyytymisiä jne.
12.3.2010 13:28
onko kukaa tilannu scatterilta tiivistesarjaa niin onko teilläki ollu se kannentiiviste ihan perseestä? mulla ainaki ihan mite sattuu ne reiät siinä tiivisteessä että vesi pääsis kulkee? ja aivan sama miten päin koittaa nii aina huonosti ne reiän paikat ja ainaki näyttää just samalta ku dt:n kannentiiviste jos nyt oikein muistelen millanen detsis oli.
14.3.2010 11:15
Mikäs ton tezzarin öljynpoisto pultin tarkotus on kun siinä oli joku ohennus keskeltä, pääsi sitten katkeemaan lohkoon toi pultti meinaa :/ Onnistuisko jos tekisi kierteet tohon koppaan ja laittaisi ison pultin + kupariprikan
14.3.2010 12:07
sepo kirjoitti:Mikäs ton tezzarin öljynpoisto pultin tarkotus on kun siinä oli joku ohennus keskeltä, pääsi sitten katkeemaan lohkoon toi pultti meinaa :/ Onnistuisko jos tekisi kierteet tohon koppaan ja laittaisi ison pultin + kupariprikan
Mikskäpä ei, katsot vaan kohdan että kaikki öljyt sitten valuu siitä kohdalta poikkeen. Toinen vaihtoehto että poraat sen entisen pultin helvettiin.
17.3.2010 9:29
olipa kivasti scatterilla käyny olivat jotenki onnistunu pistää väärän tiivistesarjan mutta tiivistesarjassa lukee ihan oikein tzr ja sit vuosimalli :D mut sit tiivisteet oli vissii dt:stä :D
19.3.2010 22:53
Minkäs mittainen kaasuvaijeri tezariin mahtais olla sopiva? :|
28.3.2010 16:35
nyt pitäs tetzariin noi renkaat hommata, niin minkä kokoisia suosittelette? ennestään ollu eessä 90/80-17 ja takana110/80-17
28.3.2010 18:17
Minuakin kiinnostaisi et minkälaisen, suht ison takarenkaan saisi vanteile ^^ ? Ja sitten alkoi
kutittelemaan ajatus et jos kevääksi ostaisin giannellin, 2rh 91´ tetsariin jossa toimii ypvs.. että tuoko se lisätehoa miten? tällä hetkellä menee sen 140 mutta haluaisin lisää tehoa. :P Ja tuossa aiemmilla sivuilla
luki että 16 eturattaalla saa tessun kulkee 150--->, jos saa, kärsiikö vääntö kuinka paljon?
Kiitos etukäteen, toivottavasti joku guru osaisi vastata :)
28.3.2010 22:06
Peraa_ kirjoitti:nyt pitäs tetzariin noi renkaat hommata, niin minkä kokoisia suosittelette? ennestään ollu eessä 90/80-17 ja takana110/80-17
Taakse kannattaa sitten hankkia 18 tuumane. Saattaa olla vähän vaikea sovittaa 17 tuumasta :D
28.3.2010 22:19
nixari kirjoitti:
lähinnä kyllä leveyttä ja korkeutta hain :)
28.3.2010 22:52
Juu no kunhan muistutin ettet vääränkokosta osta. Eteen menee ainakin 100 levee ihan hyvin ja takana saattaa olla et 120 ottaa jo ketjuun?
2.4.2010 13:32
nixari kirjoitti:Juu no kunhan muistutin ettet vääränkokosta osta. Eteen menee ainakin 100 levee ihan hyvin ja takana saattaa olla et 120 ottaa jo ketjuun?
Mulla on takana 120 levee ja mahtuu just ja just.
2.4.2010 13:52
Mites istuu se 120 levee vanteelle? Onko pallo vai näyttääkö ihan turvalliselta :D
3.4.2010 17:15
mitkä välitykset on parhaimmat jos on tt?
3.4.2010 21:01
nixari kirjoitti:Mites istuu se 120 levee vanteelle? Onko pallo vai näyttääkö ihan turvalliselta :D
Ihan se hyvin istuu, mutta pelottaa ajatus jos joku kivi menee renkaan ja takahaarukan väliin :s. Ja pitää muistaa pitää paineet kohillaan, muuten ottaa rengas haarukkaan kiinni. Että suosittelen ennemin laittamaan sen 110 leveen taakse. Jos siis kyse siitä rumpujarrullisesta versiosta.
