8.6.2005 17:49
joo...mutta kun on jo nähty että kytkin asetelma kyllä liikkuu kun painaa.....eli vika on kyllä aika mysteeri....
10.6.2005 0:32
joo...vaihdettiin kytkin levyt uusiin...nyt pelittää:D:D:D:D
10.6.2005 18:26
hannu_vaan kirjoitti:mikä hyöty sillä on kun toisessa imuaukoista on jotenkin matalempi kuin toinen? onko sillä mitään merkitystä jos sen viilaa samankokoiseksi kuin toisenkin?
Jos hieman järkeä käyttäsit niin huomaisit että se kuppa on toista männänrenkaan päätä varten ;P
Ota se pois niin saat mopos varmasti leikkaamaan
Olisko kellään muuten gammaan hyvää käynnistyspoljinta? Siis ihan kokonaista. Pitää olla hyvät poorit ja muutenkin timmi.
10.6.2005 21:33
Hunter kirjoitti:hannu_vaan kirjoitti:mikä hyöty sillä on kun toisessa imuaukoista on jotenkin matalempi kuin toinen? onko sillä mitään merkitystä jos sen viilaa samankokoiseksi kuin toisenkin?
no perkeles.. enhän tajunnut tuota katsoa ollenkaan. "häpeää":D huh.
en ollut tajunnut katsoa sen tarkemmin sitä ollenkaan. no onneksi en ehtinyt tehdä mitään sille.
13.6.2005 19:24
Mistähän mahtaa saada suzukiin ylikokomäntiä?? Ei ainakaa moposportist ja stormilta, eikä kuvaltakaan...
13.6.2005 20:06
Tuusmotorista saa 58mm TS:n mäntää. vähän työstöä joutuu tekemään! imuhelmaa lyhentämään...
Sieltä saa myyjältä ohjeet siihen hommaan puhelimessa!
13.6.2005 20:08
Mut siis ihan tavis gamman ylikoko mäntiä?
13.6.2005 21:43
ei enää tahdo saada oikein mistään. Tuusmotorista sanottiin että niitä ei ole saanut enää vähään aikaan 55mm isompaan kokoon. Ennen niitä oli kuulemma maahantuonnissakin 56.5 ja 57 mutta lopetettiin kestävyyden takia.
16.6.2005 16:54
sanoivat mulle tuusmotorista et ei onnistu ite ja ei kestä tessun mäntä hyvin...
jos jollain on ylimääräinen pytty nurkissa ostan sen tai tommonen 56mm mäntä, et pääsis ajelee...
nike6@luukku.com
16.6.2005 17:24
mikä noissa gammoissa on kun ne viä mäntiä koko ajan...tällä männällä ehdin ajaa n.1500km...ja taas meni? kanavat ym...oli hiottu kyllä hyvin...alkaa syömään miestä tämmönen!!
16.6.2005 17:45
joo syö vähän ku ei niitä ees saa!!!!!
19.6.2005 16:27
Mikäköhän helvetti tuossa gammassa oikein on, kun ei lähde käytiin ei sitten millään? Kipunan se antaa ainakin, kun tulppa on irrallaan ja bensaakin se saa. Silloin tällöin se aina polttaa putkessa ja potkaisee vähän takaisin, kun yrittää polkea käyntiin, joskus jopa saatta vähäksi aikaa hörähtää käyntiikin. Voisiko vika vain olla tuossa tulpassa (NGK B8ES), vai missä sitten? Eilen kun sain koneen kasaan, niin se vähän aikaa toimi ihan hyvin, mutta sitten yht`äkkiä ei vain lähtenyt enään kunnolla käyntiin.
19.6.2005 17:27
nikke-88 kirjoitti:sanoivat mulle tuusmotorista et ei onnistu ite ja ei kestä tessun mäntä hyvin...
nike6@luukku.com
pah, hyvin kestää, lähes tulkoon sama mäntä.
19.6.2005 19:29
niin määki aattelin et miks ei kestäs, mutta onko se vaikee sit saada käymään siihen se tessun mäntä. ku jotain ois pakko tehä ettei koko kesää mee...
19.6.2005 19:57
no ei, ottaa helmoista tavaraa pois ja antaa palaa.
