25.8.2013 15:55
25.8.2013 16:06
santee138 kirjoitti:Sit et millasta valotehoo suosittelisitte tuoho sen mukaa, ettei poliisi heti ois kiukuttelemassa, mutta kuitenki näkis ajaa hyvin? Ja ylipäätää mitä mieltä poliisit on tuommosesta pyörässä?Itse arvelin että joku 6000k ois aika sopiva varmaan.
Ja sit se et onko tuo hyvä paikka tilata tollane, vai onko porukalla jotain ostokokemuksia tuommosista?
25.8.2013 19:01
Juuuso22 kirjoitti:Itekki oon miettiny et vaikuttaako toi keuliminen merkittävästi polttimon kestoon, kun tärähtäähän se vähän ku 100 vauhista laskee keulan eturengas pysähtyneenä. Parissa viikossa menny 2 polttimosta lyhyet.
AceFin kirjoitti:santee138 kirjoitti:Sit et millasta valotehoo suosittelisitte tuoho sen mukaa, ettei poliisi heti ois kiukuttelemassa, mutta kuitenki näkis ajaa hyvin? Ja ylipäätää mitä mieltä poliisit on tuommosesta pyörässä?Itse arvelin että joku 6000k ois aika sopiva varmaan.
Tuo 6000K ei ole valoteho, vaan värilämpötila. Valoteho mitataan lumeneissa, mutta ei noissa suuria eroja ole. Kun et ihan sinistä ota, niin ei poliisit niistä kiinnostu. Itsellä on 4300K ja näyttää ihan valkoiselta.
25.8.2013 22:00
25.8.2013 22:24
TurboYhZ kirjoitti:Tuli muuten mieleen kun oli puhetta nuista rattaista niin että jos vaihtaa isomman taakse niin sehän menee hiljempaa? Eli pitäis vaihtaa pienempää ratasta taakse niin menis kovempaa?
Montako piikkiä vakiota pienempi sen pitää olla että sais vauhtia lisää? Eli siis lähinnä matka-ajoon ja kylällä pyörimiseen välityksiä.
25.8.2013 22:27
25.8.2013 22:30
Alexir kirjoitti:Tuskin mitään valittaa ja jos otat H4-2 (En tiedä saako tuolta) mallisen xenonin, niin saat normaalit lyhyet, mutta xenon pitkät
25.8.2013 22:32
25.8.2013 22:36
lazziix kirjoitti:Joo periaatteessa meniskin hiljempaa mutta kun nuo vakio välitykset on liian raskaat. Jonka takia ei jaksa vetää loppuun asti. Taakse 55 ratas tai eteen 13. Varmaa joku kevyempi kaveri voi jopa vakovälityksillä päästä kovempaa kun kevyemmillä mutta siitäpä kokeilemaan eipä nuo rattaat kalliita ole
25.8.2013 23:02
25.8.2013 23:31
25.8.2013 23:40
ilm4rii kirjoitti:Minkähintanen on oikeanpuolen (noin) maahantuojalla/paikallisessa yamaha liikkeessä? Saa nakata yv:tä jos löytyy ylimääräsenä
santee138 kirjoitti:Alexir kirjoitti:Tuskin mitään valittaa ja jos otat H4-2 (En tiedä saako tuolta) mallisen xenonin, niin saat normaalit lyhyet, mutta xenon pitkät
Saiskos sellasen ehk jostain lähikaupast tms ettei tarviis tilata?Kuulostas aika hyvältä vaihtoehdolta
Ja sit se ikuisuuskysymys et meneeks kiinni laittamalla ja tuhooks sellane umpioo jos ajelee pitempiikii matkoi pitkil, tietty riippuu varmaa tehosta kui tehokkaa ostaa..?
26.8.2013 22:03
26.8.2013 22:27
hupsista..siis etukate![]()
27.8.2013 10:34
naksu007 kirjoitti:Laittakaas linkkiä tulilille jos tiedätte bolt-on H4-2 xenonit jotka nyt on suht edulliset.
