14.1.2014 16:47
Lähteekö takavalo ja kilventeline irti vain ruuveja avaamalla?
14.1.2014 19:36
Juu takavalo on kahdella ruuvilla. Kilventelinettä varten taitaa olla pari ruuvia mitkä avataan, saa perus 8 millisellä hylsyllä auki jos en väärin muista. Ruuvit auki ja vedät vaan kilventelineen pois.
14.1.2014 23:12
Mut näissä on vakiotakalipassa kiintee kilventeline kanssa!(Ei 2010) Samanlainen kun uusissa wr husseissa.
15.1.2014 0:04
oisko muuten jotaki ehotuksii tähän mopoon?
http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo18610/
15.1.2014 0:16
Tarviiko tolle edes tehdä mitää?
15.1.2014 17:10
jonicc kirjoitti:Mut näissä on vakiotakalipassa kiintee kilventeline kanssa!(Ei 2010) Samanlainen kun uusissa wr husseissa.
Eli vakiolipalla ei saa helposti dicen kilventelinettä+valoa helposti kiinni? Pyörä on vuodelta 2011.
15.1.2014 17:54
Itellä 2011 ja siinä ei oo tota Kiinteää kilventelinettä.
sen näkee siitä jos se sun kilven teline menee näin sulla on se kiinteä teline
ja jos se menee näin niin sulla ei ole sitä kiinteää telinettä.
15.1.2014 17:57
Ei mutta käy kattomassa esim Blacklaken galleriasta millanen se lippa on, melko vastaava kun noi ledilipat, vaan isompi ja laadukkaampi
http://www.motot.net/galleria/albumi23789/Ja ottopoika sulla on varmaan sitten 2010 mikä on vaan ylivuotinen?
15.1.2014 18:02
No en tiä voi se kyllä olla, mut sen näkee silti tosta vakio kilventelineen muodosta onko siellä alla se pieni valkoinen lippa vai ei
15.1.2014 18:23
Itsellähän on se valkoinen lippa, sen näki sieltä mustan kilventelineen alapuolelta...
Orkkis oli jo lyhennetty sellaiseksi lyhyeksi, takavalon vain haluasin vaihtoon, ei tuo nyrkin kokoinen punainen motti ole oikeen omaan makuun
http://puu.sh/6lOzm.jpgtälläinen siis tällä hetkellä
15.1.2014 19:19
Se nyrkin kokoinen motti vaan näkyy hemmetin hyvin pimeässä sekä kirkkaassa säässä. Eikä hussen uuden mallin orkkisvalo todellakaan pahan näköinen ole, antaa hieman isomman pyörän ja järkevän kuskin vaikutelmaa, kun valotkin on ''kunnossa''.
15.1.2014 19:35
IMO se on yks siisteimmistä supermotojen takavaloista mitä on ja se on oikeesti laadukas lamppu. Itse en vaihtaisi (enkä vaihtanutkaan) sitä mihinkään Dicen rimpulaan, joka muutenkin löytyy jo joka toisesta vastaantulevasta moposta tai kevarista.
15.1.2014 22:25
Mulla on vakioänkästä tehty läpivirtausvaimennin ja reikäputki on noin 2cm paksuinen ja katalysaattori on poistettu. Pitääkö vaihtaa suutin vai riittääkö seosruuvin kääntäminen?
15.1.2014 22:50
Reikäputki liian kapea. Pitäisi olla vähintään alkukäyrän paksuinen, ettei ala kuristamaan. Seosruuvi vaikuttaa vain alakierroksiin. Oman harkintasi varassa on tämä, periaatteessa pelkkä putki ei vaadi suuttimien vaihtoa, mutta pyörien säädöt ovat pyöräkohtaisia. Voi olla että juuri sinun pyöräsi käy hivenen laihalla tehtaalta tullessaan. Voi myös olla että se käy hivenen rikkaalla tehtaalta tullessaan.
16.1.2014 11:04
Naikhouu kirjoitti:Tarviiko tolle edes tehdä mitää?
Ei ois pitäny kattoo noita sun videoita ku nyt tekee hirveesti mieli päästä ajaa
