        10.5.2011 17:10
			itellä on kasi mu kyl se ysiki kelpaa
        13.5.2011 2:41
			http://www.nettimoto.com/kawasaki/kdx/1124218 Tästä jollekkin ylimääräiseksi jäänyt kdx projektiksi tai kovaan ajoon. Oli tarkotus itellä rueta laittaan mutta jäi sitten ajokortin takia kesken.
        13.5.2011 16:57
			Toimiikos KXsän sähköt näissä?
        16.5.2011 0:48
			En usko että toimii pelkällä johtosarjan vaihdolla, mutta jos vaihtaa koko järjestelmän saman ikäisestä kx: sästä, nii saattais toimiakkin
        17.5.2011 22:52
			Hyviä tehariehdotuksia kodexiin?
        18.5.2011 8:58
			TTI kirjoitti:Hyviä tehariehdotuksia kodexiin?
Rino, hieno ja vetää aika hyvin
        18.5.2011 15:53
			Onko rino semmonen kiiltävä vai maalattu ja mitä materiaalia?
        18.5.2011 16:02
			Rino on jotain maalamatonta peltiä, eli ruostuu, mutta jos mustaksi maalaa niin pysyy hyvänä
 Änkkä on jotain alumiinia kenties, se ei ruostu
        18.5.2011 16:05
			http://www.access-moto.com/accessoires- ... _-i-_.htmlLöyty tuommonen pienen googlailu session jälkeen. Olisko kellään kokemuksia tai tietoa linkin putkesta? Minua kiinnostais nuo "kromi" putket että niitäki voisitte linkitellä jos tiiätte.
E: Voiko kipsin poistaa ja kannattaako jos voi? Entä miten tuorevoitelu poistetaan? Ja vielä että miten tuo sylinteri ehostetaan kuin uudeksi?
        19.5.2011 9:24
			Jos sen kipsin poistaa niin on aika ylätehonen peli eikä alhaalla ole mitään tehoja
 miksi haluut kipsin pois? vai onko paskana
        19.5.2011 15:57
			wikakasa kirjoitti:Jos sen kipsin poistaa niin on aika ylätehonen peli eikä alhaalla ole mitään tehoja
Poistais vika-alttiutta? Vai onko se semmonen että menee herkästi rikki?
        19.5.2011 17:01
			Ei kipsi mitenkään vika-altis ole...? Voi olla vain hankala laittaa takaisin, jos purkaa kokonaan sen sylinteristä irti eikä tiedä miten päin laittaa osat takaisin. On kuin viritetyllä mopolla ajaisi kun väännä alhaalta ollenkaan!
        19.5.2011 19:03
			Mutta jos sen nyt pois ottaa niin csmnl löytyy räjäytyskuvat joista saa melko hyvin selvää ja ei pitäisi mennä osat väärin. Itse ainakin sain kipsin kuntoon sen avulla
        19.5.2011 22:17
			Mistä päin Suomea saisi kodexiin sopivan Rinon teharin? Giannellia saa melko halvalla, mutta onko se huono vaihtoehto?
        20.5.2011 16:04
			Onko se sylinteri pinnotettua alumiinia? Missä sen voi ehostaa?
