11.1.2014 22:10
Eei ku noi on paikat niille pulteille mitkä kiinnittää sen imutorveen
(?) toiselta puolelta. Jos sulla on samanlainen ni käyppäs kokeilee laittaa pelkkä twinin kehikko ilman twinii ni näät jos sullakaa ei mee kunnolla
11.1.2014 22:30
No pitää kyl huomen kattoo ite tota kans, mut muistan kyl että vedin sen aika kireelle ja siihen väliin ei kyl jääny mitää koloo. Ja ne hakaset varmaa katkeis jos kiristäis kunnolla eikä ne oo miten kuuluu.
Mut kaverillas ei 2t hussessa ottanu kii ne väkäset?
Ja eikös niitte väkästen tarkotus oo pitää sitä putsaria paikallaan menee ne väkäset siihe putsariin kii.
11.1.2014 22:37
Juu siis 2 taheissa on erilainen toi metallijuttu, ton putsarin kiristyspultin tuet pystysuunnassa kun mulla on vaakasuunnassa. Millanen sulla on? Ja se putsarin paikoillaan pitäminen on niitten tarkotus mut ne menee tonne metalliosan sisäpuolelle.
11.1.2014 22:40
eli ottaaka sulla ne väkäset kii noista metallijutun reunoista vai siitä kiristyspultin tuesta kiinni?
11.1.2014 22:51
Kiristyspultin juuresta ei voi ottaa kiinni. Ne muoviset väkäset ovat väärässä asennossa metallikiinnikkeeseen verrattuna, mutta ne eivät pysty koskettamaan toisiaan, koska muovikehikon ulkoreunat ottavat imutorven reunoihin kiinni ennen väkäsiä.
11.1.2014 23:00
Mulla otti siis ne väkäset kiinni tohon metalliin kiinni. Ihan kuin se imutorvi ois ollu liian pieni twin airille. Viittittekö ottaa kuvaa jos puratte tota?
12.1.2014 7:00
Mitenkäs tää perseen korottaminen, ihan koropalalla kuin mopossa vai kannattaako ostaa korkeampi takaiskari?
12.1.2014 17:28
Hussen oma 23mm koro on just passeli.
12.1.2014 20:42
Täällähän on joskus puhuttu siitä kuinka ton kaasarin neulaa ei pysty säätämään, mutta tajusin juuri että eikös sen säätö onnistuisi laittamalla ohuita prikkoja neulan alle?
Muistaakseni sieltä taitaakin löytyä jo valmiina yksi kappale prikkoja(?)
12.1.2014 22:02
Acefin onko sulla noissa sun kuvissa koropala paikallaan?
12.1.2014 22:05
Näyttää olevan ainakin suurimmassa osassa, ellei kenties kaikissa.
12.1.2014 22:15
Olet lorso aivan oikeassa. Aikoinaan ei tästä paljon tietoa ollut, kaasarin puolelta vielä vähemmän. Keihinin tyhjiöpumppukaasarit on mahdollista säätää neulan korotuksella, mikä ei ole tietysti paras ratkaisu neulan tuennan kannalta, mutta ajaa asiansa. En tiedä onko hussen kaasarin mallissa, mutta isommissa keihinin tp-kassuissa on kaksi reikää neulan edessä viistosti imukurkkua kohden. Niitä suurentamalla 1mm-1,5mm saa kaasuun lisää vastaavuutta
12.1.2014 22:31
Noxq kirjoitti:Acefin onko sulla noissa sun kuvissa koropala paikallaan?
Taitaa olla noissa syyskuvissa.
14.1.2014 16:19
Saako vakion näköisiä takakatteita joissa on molemmilla puolilla levitys?
