6.7.2014 21:11
J3M kirjoitti:Laitat sen sopivaan muovipussiin kun öljyät niin pysyy kädet puhtaana ja sitten puristat ylimääräsen öljyn pois. Ei pitäis valua yhtään jos on sopiva määrä, öljyn merkistä riippumatta.
Kastoin sen semmosessa ämpärissä. Puristelin ylimääräset öljyt, annoin kuivua 8 tuntia auringossa, ihan oikein mielestäni tein, mutta voin olla väärässäkin
6.7.2014 21:16
Mä puristelen viimeiset öljyt puhtaaseen rättin tai paperiliinaan, sen jälkeen muovipussiin odottelemaan asennusta tai suoraan pyörään kiinni.
Öljyinä ollut mitä milloinkin, viimeksi Motorexiä ja nyt Biltemaa. En ole juurikaan eroja huomannut mutta mä en olekkaan ammattikäyttäjä
Suodattimen päälle voi laittaa kokkihatun niin suodatin ei likaannu niin nopeasti jos ajaa pölyisissä olosuhteissa, isompi pöly ja hiekka jää kokkihattuun. Kokkihatun voi vaihtaa 1-2x uuteen ennen kun suodatin on pesu kunnossa, olosuhteista riippuen.
Viimeksi muokannut Murska päivämäärä 6.7.2014 21:18, muokattu yhteensä 1 kerran
6.7.2014 21:18
Juu veikkaisin että sinne vaan jäänyt turhan paljon sitä öljyä. Testaa ihmeessä sillä muovipussilla, auttaa mukavasti hommassa. En usko että putsariöljyillä suurta merkitystä merkillä kunhan vain on sinne tarkotettua öljyä.
6.7.2014 23:17
Onko nuo wisecon sx:än kampiakselit ihan paskoja, vai olisiko viisaampi vaihdattaa kiertari exc:n kampuraan? tv: kiertarissa n.3mm välystä ylä suunnassa
7.7.2014 15:18
Itse pistin exään 2008vm exchen wisecon kampuran,todella hyvän olosia ja tuli yläkierroksille enempi vetoja,suosittelen.
7.7.2014 19:31
Onko kellään kokemuksia Excel takasago merkkisistä vanteisata crossi ja enska käytössä? Onko yhtä hyvät kuin perus Excelit?
7.7.2014 21:23
Excel = Excel takasago rims
8.7.2014 16:43
Fobat pysäytti pari viikkoo sitten ja sanoivat että pitäisi olla 2 peiliä mutta sitten kun sanoin asiasta ktm huoltajalle niin sanoivat että 1 peili riittää. Miten on?
8.7.2014 17:12
mopossa riittää 1 peili mutta moottoripyörissä pitää olla molemmin puolin
8.7.2014 17:19
Suurinpiirtein noin. Jos ajoneuvo kulkee yli 100 km/h, vaaditaan myös oikean puolen peili. Alle satasta kulkeviin riittää pelkkä vasen peili.
8.7.2014 22:12
No kotareissahan on otteessa se n.4kW tehoa, jolloin huippunopeuskin on alle 80. Tiedän henkilön jota ei päästetty inssiin kotarillansa, koska tehoa 4kW ja huiput alle 80. Näin ollen kotareissa ei tartte olla toista peiliä..
8.7.2014 22:13
Apikka ois lähös vrm ensviikol joten kottaraista olis hakusessa -3000e pintaan ja ois tiedos yks -03, rempattu 50h sitten kokonaan kuitit löytyy, totta vai miten että toi -03 olis lussumpi esim -04-06 verrattuna, eri sylinteri ois ym?
9.7.2014 0:02
Sopiiko 2007 125 sx takakatteet 2006 125 exc:eehen
9.7.2014 1:35
Eipä taida sopia.
9.7.2014 19:08
Mikä on kotarissa kun sitä öljyä tulee änkästä
- Neula 2 ylimmässä (nozf)
- 178 suutin
- 2,5% seokset
