14.8.2013 18:47
Osaako kukaan sanoa mikä tuossa vois kalkattaa kytkimen puolella? En tiiä onko vakava mutta pistää vituttamaan tuo ääni
Voin upata videon youtubeen jos tarvii tarkennusta äänestä
E:
http://www.youtube.com/watch?v=E5Q_SX7_dcY Tuossa yks video, uppailen juuri parempaa. (venttiilit naputtaa ja putki kilisee, mutta kytkinkopan kohdalta kalkattaa)
E2:
http://www.youtube.com/watch?v=ljQ3fowv6P8.
14.8.2013 23:48
Itellä oli pytty ja mäntä leiponut vähän kun kuului tuota ääntä. Galleriassa pytystä kuva, naarmut oli mutta kävi silti. Konetta auki vaan
15.8.2013 12:06
Mun mielestä mullakin kuuluu vastaavanlainen ääni mutta mittarissa vasta 13 000km
15.8.2013 14:44
No katson eka tuolta kytkinkopan alta jos siellä on väljää jossain.
Mutta kertokaapas millä vidulla tuon öljypropun saa auki? Normi lista ei mahdu kunnolla ja tarpeeksi isoja hylsyjä en omista.
E: Lazzi viitsitkö ottaa jonkin sortin ääni näytteen niin voisi vähän verrata?
15.8.2013 14:50
Eipä sitä oikein saa muulla auki, kuin sillä hylsyllä. Joskus kyllä naputeltiin meisselin ja vasaran kanssa se auki, kun oli kanta kadonnut lähes kokonaan. Mutta jos se kanta nyt on hyvä niin älä todellakaan hakkaa meisselillä sitä irti, on sen jälkeen entinen se proppu. Eli metsästät sen hylsyn jostain, niin helpottuu homma heti.
15.8.2013 17:07
Äänen lähde löytyi 99% varmasti. Kytkin kruunu liikkuu omiansa...
Uppaan videon kohta.
E:
http://www.youtube.com/watch?v=qrRamfrf ... e=youtu.be --- Onkohan tuo edes normaalia? ja jos ei niin onko kellään ideaa miten sais tuon väljän poissa?
15.8.2013 18:24
Mistähän löytäisi uuden jarrulevyn eteen?
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... ulevy-662/ Eikö
vähän halvemmalla ja nopeemmin jostain saisi?
15.8.2013 18:59
Vaikka tuosta
http://viewitem.eim.ebay.fi/1-Front-Rou ... 17181/item Ittellä samanlainen ja hyvin toiminut tähän asti. kannattaa vielä tarkistaa nuo mitat ja pulttien reijät on vähän liian isot tossa levyssä nii joudut asentelee sen keskelle.( jarrusattulan ja keulan kiinnikkeiden välisestä osasta vähän ottaa pois koska kelluva levy kun nuo ''kellunta'' niitit ottaa muuten kiinni) Tais olla yamahacentterilläki noita vakio levyjä hintaa tais olla 130e muistaakseni
Mites wrän vakio taka rengas onko siellä sisäkumia sisällä?
Toho moottori kolinaan mulla ei kuulu noin kovaa tuommonen ääni ja se katalysaattorin ilmaletkun venttiilli pitää sirinää.
15.8.2013 19:26
On sisäkumi edessä ja takana, sekä R että X malleissa.
16.8.2013 16:58
Osaako kukaan sanoa miten tuon välyksen saa pois tuosta kykin kruunusta?
16.8.2013 22:00
Kun noita venttiilivälyksiä alkaa säätämään niin meneekö tuo sama tiiviste vai pitääkö ostaa uusi?
16.8.2013 22:41
Kun vaihdoin tähän pyörään oljyt, kävi ilmi että edellinen omistaja oli saanut öljynsuodattimen sen suojan kiristävän ylimmän mutterin rikkomaan jengat... Mitäs ton kanssa voi tehdä? Onnistuiskohan kierteiden tekeminen sinne kampikammion koteloon?
16.8.2013 23:15
lusikka6000 kirjoitti:Kun noita venttiilivälyksiä alkaa säätämään niin meneekö tuo sama tiiviste vai pitääkö ostaa uusi?
Menee menee
Noxq kirjoitti:Osaako kukaan sanoa miten tuon välyksen saa pois tuosta kykin kruunusta?
Irrota kytkin kokonaan ja kato mikä siellä on väljä
.miGGis kirjoitti:Kun vaihdoin tähän pyörään oljyt, kävi ilmi että edellinen omistaja oli saanut öljynsuodattimen sen suojan kiristävän ylimmän mutterin rikkomaan jengat... Mitäs ton kanssa voi tehdä? Onnistuiskohan kierteiden tekeminen sinne kampikammion koteloon?
Kokeile aluks pidemmällä pultilla?
Voiko virtaa karata jonnekkin vai onko mun akku vaan sökö?
