2.12.2013 18:14
Löytyi kaverin kuvaama 15sek videokin, mutta minneköhän sen laitan? Youtubeen en pysty laittamaan yksityisvideoita ja en ''oikeaa'' viitsi, koska teen joku päivä vähän pidemmän sound check -videon.
2.12.2013 23:24
Blacklake kirjoitti:"Kuristuksiin ei parane kajota jos meinaa säilyttää takuun pyörässä. Pyörän tulee olla alkuperäisessä kunnossa jotta takuu säilyy."
Terveisin huoltomies. Tekis vähän mieli repiä tästä kurit irti mutta ei kai sitten niihin kajota
MP-racingin kanta on ollut että 4t malliin voi putkiston vaihtaa ja takuu säilyy. En muista pitikö asennus teettää huollossa, kyllä varmaan.
6.12.2013 0:48
oon laittamassa 520 ketjuja, onkohan 12-45 välit liian pitkät husseen, jos kerran 12-47 ovat hieman lyhkäsemmät kuin vakiot? Kellää kokemusta?
E: Samalla siis tulossa vixion 150cc pytty+mäntäsarja ja vixion nokka.
6.12.2013 18:11
Itellä 12-47 ja saisi olla melki ihan hiuka lyhkäsemmät.
7.12.2013 1:04
Itellä 12-48 ja vakiotekniikalla hyvät. Jos toi 150+nokka tulossa nii kannattaa varmaa noita kokeilla ja pidentää tarvittaessa.
11.12.2013 23:19
Tähän ei sais varmaan mistään erikseen tiivisteitä tai stefoja tai mitälie etujarruihin? Tosiaan jonkin aikaa sitten ne järkevänä paskoin, ja pitäis nyt talvella keksiä että mikä meni rikki ja miten korjaa
12.12.2013 19:22
tarkoitatko nyt sen etujarrusylinterin stefaa vai liukutappien suojakumeja?
12.12.2013 19:28
Enemmänkin viittasin sinne etujarrujen stefoihin. Tuskin stefat, mutta joku tiiviste kai levinnyt. Ei olla keretty vielä siihen perehtyä.
12.12.2013 23:11
Samat jarrut näissä on kun 06-07 wr/cr 125 kisapeleissä joten varmasti voi löytyä jostain.
13.12.2013 0:03
Jarrusatulan tiivisteitä ei sitten mistään. Teräspunosletkujen osia löytyi mutta veikkaisin että vikaa enemmän jarrusylinterin tiivisteissä. PItää ottaa selville.
13.12.2013 17:48
Puskeeko sun etujarrus siis jarrunesteet pihalle sieltä sylinteristä? Jos puskee, niin otat vaan jarrusylinterien männät pois, mittaat niiden halkaisijat ja tilaat/ostat vain oikean kokoiset O-renkaat niille.
13.12.2013 17:58
Katokku siinä on pääsylinteri ja työsylinteri niin kumpaa mahdat tarkoittaa
Taino varmaan pääsylinteriä kun ei työsylinterissä mitään normaaleja o-renkaita ole
14.12.2013 1:06
No kun en ole sen nähnyt ikinä mitään sieltä vuotavan, tainnut vain jostain vetää ilmaa systeemiin. Välillä se on ihan pikkuisen ottanut ja taas pian ei, eli ilmaa pääsee jostain sisään.
14.12.2013 1:06
16.12.2013 12:21
Tämä sama asia on varmaan täällä jo käyty muutamaan otteeseen mutta kysympä kuitenkin
Niin siis Olisi myynnissä jammun weeraan 180cc malossi pyttysetti nii onko siinä ja husselle myytävässä mitään eroja? Ja kun se on asennettu vaatiiko husse muuta? esim isompaa kaasarii tai jtn muuta? vai toimiiko ihan kunnolla?:D
