30.7.2013 0:41
Ei mihinkään
30.7.2013 12:37
SMinkillä se vastustaa tuon WRn kanssa.
30.7.2013 16:06
Joo, kaikki menee päin helvettiä
Mutta joo pääsulakehan sieltä oli paskana. Yamahacentteristäkö saa uusia?
30.7.2013 16:19
Eikö siellä oo ne varasulakkeet vai ootko jo käyttänyt ne? Sulakkeitahan pitäisi saada ihan huoltoasemilta, halpahalleista ja autoliikkeistä.
30.7.2013 17:32
SMink kirjoitti:Joo, kaikki menee päin helvettiä
biltemasta, shellistä,nesteeltä tai melkeenpä mistävaa
30.7.2013 18:44
Noniin, sulakke vaihettu ja sähköt toimii. Mutta koska kysessä on minä, niin ei ne ongelmat vieläkään lopu. Eli sähköllä ei lähde käyntiin, hain uuden akun eikä silläkään. Pari kertaa lupaili jo, mutta ei se vaan lähde. Milläs ton saa kuntoon
Voiko olla, että startti ei jaksa pyörittää käyntiin tota kun kisasempaa osaa on tilalla?
30.7.2013 18:53
Sait kuitenkin pukkaamalla käymään? Tähän pyörään ei kyllä paljoa liity, mutta isän Harleysta on vähän revitty vakiota enemmän tehoa, eikä enää jaksa kylmällä säällä lähteä startilla käyntiin. Eli voi olla osien takia mahdollista, ettei startti jaksa käynnistää.
30.7.2013 19:05
Joo työntämällä lähti nätisti
30.7.2013 19:13
Jos pyörää ei oo vielä säädetty virittämisen jälkeen, niin kait sekin vaikuttaa tuohon käynnistymiseen.
30.7.2013 19:26
Torstaina säädetään.
30.7.2013 20:27
Kun painat startista nakuttaako relettä? Itse korjasin vasta omasta Riejusta releen, joka yhtäkkiä lopetti toimimasta. Nakutti relettä, mutta ei startannut. Avasin releen, puhdistin pinnat ja lähensin kontaktipintoja.
30.7.2013 21:53
kokeileppa ladata akku?
Jos ei viel silloinkaan lähe niin kokeile startata kun on laturi kiinni akussa?
kytkin pohjaan jos auttais
Ja oli tossa mun projektipyörässäkin startti kovilla kun oli enemmän puristuksia.
Pukkaamalla tai jotenkin temppuilemalla pitäs lähtä käyntiin
31.7.2013 2:11
Eipä ole akkulaturia nyt. Ja kyllä sen käyntiin saan helposti mutta ei sähköllä. Kai ne sen siellä prätkäpajalla saa kuosiin
31.7.2013 22:00
Oiskos kellään mitään temppua ton magneeton/vauhtipyörän irrottamiseen? Ois tossa pöydällä pari konetta mutta kummastakaan ei lähe millään irti
Kokeiltu jääspray/happiasetyleeniliekki/ulosvedin/kuminuija yhdistelmää mut ei lähe
Koneet käytetty kahdessa pikkuliikkeessä, maahantuojalla ja kahdella metallipajalla mutta ei oo irronnu
1.8.2013 11:08
Onko kukaan sattunut testaamaan weerassa 13-55 välejä?
