8.6.2013 4:06
Onkos jätkillä tuo pakoaukonsäätö mimmone? se 30mm mutterin alla oleva? Itellä siellä normi 8mm pultti jota pyörittämällä pyörii vaa kone, eli mäntä liikkuu ylös-alas, sitten se missä on kierteet sille 30mm mutterille pyörii siellä
ei lähe niiku kotarin pitäis (jää sms husselle)
, apuja?
8.6.2013 23:03
Nyt kyssäri pojille! Hajos Kotarista (-02 EXC) mangneeton puolen lohko. sopiiko 125cc SX:n joka on vm -07 lohko tuohon?
9.6.2013 2:09
minkäs kokosia rattaita porukat käyttää jos vähä koittaa temppuilla? itellä 15? ja 42 tuntuu aika raskailta ei tahdo näin isomman kaverin alla oikein keula nousta, saattaa myös johtua taidoista.. varastosta löytyy 45, 48, 50 tai 52 sekä tuo 42 niin mikä näistä paras tähän touhuun?
9.6.2013 5:29
torstaattori kirjoitti:minkäs kokosia rattaita porukat käyttää jos vähä koittaa temppuilla? itellä 15? ja 42 tuntuu aika raskailta ei tahdo näin isomman kaverin alla oikein keula nousta, saattaa myös johtua taidoista.. varastosta löytyy 45, 48, 50 tai 52 sekä tuo 42 niin mikä näistä paras tähän touhuun?
Itellä oli enskoilla 13/48 välit, keula nous kiitettävästi, kulki mittariin sen 150km/h ja muutenki hyvät ajaa, suosittelen!
9.6.2013 16:51
ainiin itellä smotot alla eli nuo 13/48 vastaa jtn 15/48 smotoilla?
9.6.2013 20:49
Terve!
minkäs kokosia nuo suuttimet mahtasivat olla. Tietoa kellään mitä nuo numerot tarkoittavat, siis millimetreissä. Onko 180ps kuinka iso? 1.8mm iso se ei voi olla koska 2mm poranterä tippuuu sutjakkaasti läpi vielä.
9.6.2013 21:14
torstaattori kirjoitti:ainiin itellä smotot alla eli nuo 13/48 vastaa jtn 15/48 smotoilla?
Smotot lyhentää välejä, smotoille hyvät välit kaikenlaiseen ajamiseen on 13/42 tai 12/42 oman maun mukaan!
9.6.2013 22:49
Oisko kellään noista lohkoista tietoa?? Pikanen vastaus ois hyvä! Hajos Kotarista (-02 EXC) mangneeton puolen lohko. sopiiko 125cc SX:n joka on vm -07 lohko tuohon? TAI JOKU JOLLA ON MYYDÄ MULLE ALAKERTA TAI LOHKOT NIIN ÄKKIÄ YV:tä!!!
9.6.2013 22:57
Petezyy kirjoitti:Oisko kellään noista lohkoista tietoa?? Pikanen vastaus ois hyvä! Hajos Kotarista (-02 EXC) mangneeton puolen lohko. sopiiko 125cc SX:n joka on vm -07 lohko tuohon? TAI JOKU JOLLA ON MYYDÄ MULLE ALAKERTA TAI LOHKOT NIIN ÄKKIÄ YV:tä!!!
En osaa tohon sanoa mitään mutta millä tavalla lohko on hajonnut nimittäin hitsaus olisi ainakin yksi vaihtoehto.
9.6.2013 23:10
nyt kaikki porkkanamiehet kuulolle joilla on 38mm kaasari, minkä kokosta ps:ssää teillä on sisässä? itsellä on 182 tuntuu röpöttelevän mutta en osaa amatöörinä sanoa käykö se nyt laihalla vai rikkaalla.
9.6.2013 23:13
torstaattori kirjoitti:nyt kaikki porkkanamiehet kuulolle joilla on 38mm kaasari, minkä kokosta ps:ssää teillä on sisässä? itsellä on 182 tuntuu röpöttelevän mutta en osaa amatöörinä sanoa käykö se nyt laihalla vai rikkaalla.
Kunnon kiihytyksen jälkeen jos leijaa niin laihalla, ja jos ennen piikkiä röpöttää niin neulaa voit laittaa laihemmalle tai jos ei riitä niin ps pienemmäksi. Jos on reilusti rikkaalla niin pyörä tuntuu tukkoiselta kanssa.
9.6.2013 23:17
juu kiitoksia pitää katsella ja nyt vasta älysin että tuossa ohjekirjassa on nuo suuntaa antavat säädöt niin mikä on suomen korkeus merenpinnasta?
9.6.2013 23:35
Lähti ketju pois paikaltaan -> osu kytkimen sylinteriin, ja halkes lohkosta muutama pikkupala. Ei oo saanu tiivisteliimalla korjattua, vuotaa öljyä silti..
9.6.2013 23:44
Tutkiskelin noita varaosakirjoja ja niillä on yhtä numeroa eri varaosanumerot, eli varmuudella ei voi sopivuutta sanoa. Sanoisin, että 90% varmuudella menee. Soita motokeitaalle huomenna, niin selviää.
-02 EXC125 523.30.000.244
-07 SX125 52330000644
10.6.2013 1:39
Täytyy Kilauttaa. Noi lohkot oli ainoot mitä löysin purkuosina..
