        11.4.2012 22:20
			Barreleye kirjoitti:Eikös tuon ypvs kiekon pitäisi matalilla kierroksilla mennä myötäpäivään ja sitten korkeille kierroksille mentäessä vastapäivään? Mulla se lähtee vetää ainoastaa vastapäivään eli toimiiko tuo jotenkin väärin? Hirveä tehokuoppa tuntuu olevan ennen piikkiä..
  Eli noin 5-6 tonnin kierroksilla ei löydy mitään vetoja
Siis kun pistät virrat päälle sen pitäis puhdistaa itsensä tehdä ees takainen liike ja sitten palata täysin auki kohtaan eli siihen merkille. Sitte ku starttaat se kääntyy myötäpäivään ( oikealle ) että pakoaukko on kiinnipäin ja on riittävästi vastapainetta pysyäkseen käynnissä ja kun antaa jenkaa niin se kääntyy enemmän kohti aukiasentoa eli vastapäivään ( vasemmalle ).
http://www.youtube.com/watch?v=-4Xhmw5zIi4 Tasan tarkkaan tuollain sen kuuluu toimia.
        11.4.2012 22:49
			Juuri noin se minulla toimiikin, mutta ihmetyttää vaan tuo älytön tehokuoppa..
        12.4.2012 9:37
			Ei siinä pitäis ainakaan vakioputkella olla mitään tehokuoppia jos ypvs toimii normaalisti.
Mulla vetää tyhjäkäynniltä sinne 8k rpm tasasesti. Ite käytän kiihdyttäessä max.7k rpm, turha tota on enempää vinguttaa kun ei se kuitenkaan kulje
        12.4.2012 11:07
			Barreleye kirjoitti:Juuri noin se minulla toimiikin, mutta ihmetyttää vaan tuo älytön tehokuoppa..
Olisiko mahdollista että putkessa karstaa tms paskaa/lommo joka estää virtauksen tuolla tehoalueella, mistä taas johtuu hetkellinen tehon lasku?
        12.4.2012 13:48
			Koko putki on lommoton ja karstat poltettu viime kesänä. Tuo vakiovaimenninhan on sitä kuristavaa sorttia että saattaa tuo tehokuoppa siitäkin johtua. Mulla tehot loppuu vakioputkella siinä 9 tonnin jälkeen, mutta kiertää kyllä sinne 10 tonniin.
        12.4.2012 16:57
			_rieska_ kirjoitti:15-20tkm kaikesta mahollisesta ja mahottomasta riippuen... Älä koske kanteen ellet tiedä mitä teet (parempi tulee kun jätät sen rauhaan
 ). Mäntä itsessäähän ei kulu, vaan m-renkaat, jotka ovat kosketuksessa pytyn kanssa, eli samaa mäntää voi käyttää, kunnosta totta kai riippuen ja männänrenkaat vaihtamalla huomattavasti pidempään, kuin 15 tai 20tkm asti.
Eli siis tuleeko hyvä jos vaihdan vain M-renkaat ?? Mistä saisin ne pelkät renkaat, pitäiskikö kysyä merkkihuollosta vai voiko tilata netistä ?? Linkki olis kiva =)
        12.4.2012 20:16
			Kuhan ei männässä ole naarmuja, eikä muuta kulumaa tms. niin vanha mäntää kelpaa kyllä.
 Helevata 60e renkaat
 , on kyl niin tyyrit, että ei välttämättä kannata vanhaa mäntää käyttää... Hoonata pitää ja männänsokat kanttii myös uusia. Itse päätät ja säästät n. 100e jos wisecon sijaan uusit vaan m-renkaat. Jos m-renkaat tilaat tuolta, niin muista laittaa oikia koko.
        13.4.2012 22:33
			vittu, voiko väljälle laakeripesälle tehdä mitään? myös kuoppia jne ku hajonnu laakeri veti siihe aika kivat jutut. ja on ihan helvetin väljä.
        13.4.2012 22:48
			Todennäköisesti jossain koneistamolla osaavat holkittaa sen.
Kai siihen voi jotain liuska+laakerilukite -viritelmääkin voi käyttää, mutta mielenrauhan saa ykkösvaihtoehdolla.
        14.4.2012 9:32
			Älä rakenna mitään pirkkapurkkapatenttia. Käy suosiolla juurikin jossain koneistamolla...
        19.4.2012 19:06
			Onko kellään ollut täällä tarvetta muulle kuin vakioneulalle?
        20.4.2012 16:02
			En keksi syytä miksi olis.
        20.4.2012 20:33
			Eipä ole mullakaan
 , liian pieni tk. huijasi mua
        21.4.2012 14:38
			Olis renkaiden vaihto edessä jotenka kysymys kuuluu näin..
Minkä kokoset renkaat kannattaa vaihtaa? Enduro ja crossirenkailla taida olla muuta eroa kuin ulkonäössä ja ajo-ominasuuksissa?
Tietopankin ja manuaalin mukaan renkaiden koot on edessä: 2.75 x 21", takana: 4.10 x 18".
Eli meniskö esim. 120/90-18" kokoinen taakse
Ja eteen 90/90-21"?edit. Kai se itte si piti ottaa selvää ja pistää toimeks. Ai etta ku kiiltää ja on puhdasta kaikki mikä on vähänki takahaarukassa päin
 Silti ihan paskane osittain..
 Vuosia ollu varmaa liian suuri öljymäärä ni vetäny aika tiukkaan sitä öljyn ja mudan sekotusta pitkin perää...
 Sen verra tiukas osittain et viilalla ja bensalla lähti
        22.4.2012 21:13
			Ei kellään ois ylimääräsiä lyhyempiä koiranluita detsiin? YV:llä hintaa jos haluaisit luopua!
