        2.5.2011 21:10
			^^ katsovaikka stormilta hanankorjaussarja eli uudet tiivisteet tai sitte ostat tiivistemassaa ja läiskit sitä. Helppoa noin.
        3.5.2011 22:13
			Latexi94 kirjoitti:Nyt kävi sillä tavalla että kawan öljypohjaan tuli halkeama. Tarvitsisin tietoa mitä ainetta se tarkkaan ottaen on? Jotain valurautaahan se kait on mutta mitä tarkalleen. Tietäisin nimittäin sitten millä arvoilla hitsaan kiinni
Tota öljypohja yleensä löytyy nelitahdeista mutta lohko sulla on ilmeisesti haljennu vaihteiston kohdalta. Alumiinia se on ja ei pysty normipulliainen paskoilla hitsivehkeillä hitsailemaan.
        4.5.2011 18:42
			miten sen näkee että kips toimii? mielestäni sen tapin pitäisi tulla 2cm näkyviin sen kopan alla missä lukee kips mutta tappi ei tule näkyviin. Ja pytyssä on kiinni br7es tulppa ja ei tahdo oikein 1-2 vaihteella viedä eteenpäin joten auttaako esim br9es tulppa asiaan? Ja vielä kolmas juttu että
 mikä mahtais olla vikana kun valot on pois vilkut vilkkuu normaalisti tai välillä alkaa pysymään päällä ja kun valot on päällä niin vilkut hidastuvat ja jäävät välillä päälle kunnes painaa vilkkukatkaisijan pois
        5.5.2011 12:25
			Voisit alottaa ihan releen vaihdolla. Kannattaa ostaa motonetistä, maksaa siellä sellaset 2.50e kun jossain mp liikkees 10e. Tässähän on ihan perus 2-napanen.
        5.5.2011 15:41
			n.voimala kirjoitti:mulla vuotaa bensaa nyt siitä tankin ja sen on off liittimen välistä niin miten saisi korjattua ja löytyykö jostain tiivistetta siihen?
Itse tuskastuin niihin tiivisteisiin, ja laitoin resun tiivisteen paikoilleen, ja viimeistelin homman mäskillä. Ei kyllä kaunein tullut, mutta piti bensat tankissa ja letkuissa. Lähtee sitten ruuvimeisselin kanssa irti, jos joskus tarvii. Nyt tässä vaihdoin toimivan kxn, bensahanan tankkiin, ja samalla metodilla tiivistin. Toimii.
        5.5.2011 17:22
			Tietääkös kukaan mistä sais  siniseen KDX:ään (vm.90) jonku kivan tarrasetin? Ei haluis vihreitä katteitakaan ostaa, ku on runko sininen.
        7.5.2011 2:55
			mistäs saisi HIENON tarrasarjan 03 kx katteille?
ja mulla on 520 jaolla olevat ketjut niin löytyykö 15 piikkistä kx:n eturatasta vai meneekö jokin muu?
        7.5.2011 13:01
			TTI kirjoitti:Tietääkös kukaan mistä sais  siniseen KDX:ään (vm.90) jonku kivan tarrasetin? Ei haluis vihreitä katteitakaan ostaa, ku on runko sininen.
Sen rungon voi aina maalata...
 wikakasa kirjoitti:mistäs saisi HIENON tarrasarjan 03 kx katteille?
Hieno tarrasarja... Selaappa Ebay läpi. Tai sitten suunnittelet tarrasarjan itse ja
Radical Motors teettää sen
        7.5.2011 13:50
			kiitti
 ja mikä neula menisi keihinin pe28 kaasuttimeen? luin että suzuki rm 85 2004vm neula menisi jos tilaisi maahantuojalta?
        8.5.2011 19:34
			Minkä kokosia nappula kumeja olette käyttäny?
http://www.24mx.fi/motocross/p/rengasse ... kaat/s139/Meniskö tommoset?
        9.5.2011 0:11
			Ite laitoin just eteen 90/90 21" ja taakse 110/80 18" tuossahan on 19" tuo takanakki.
        9.5.2011 21:20
			kataforilta kyselin niin tt neula 25 e tietääkö kukaa saako muualta aika tyyriin olonen, mut niihänse on että se on köyhälle kallis:)!?
        9.5.2011 21:28
			Mihin suuntaan tuota kaasaria pitäisi säätää kun kone on kylmänä niin kiertää loppuun asti tyhjäkäynnillä mutta kun on lämmennyt niin kone ei anna kierroksia 5000-6000 kohdalla kun laittaa kaasun täysille?
Suutin oli 115 ja laitoin 125 kun oli aika pieni täystehoseksi ja neulan prikka keskimmäisessä lovessa
        9.5.2011 21:56
			vaihaaa tulppa
        9.5.2011 21:59
			vaikuttaakohan se että on br7es tulppa? laitanko br9es vai 8 kun pyörä on tt?
