13.6.2012 22:48
Saakos tälläseen mitenkään normaalia tankoa kiinni? Siis sellaista mikä ei ole kaksiosainen.
13.6.2012 23:41
Saa,pitää vaan irrottaa ne vanhat jotka on muttereilla kiinni siinä t-palassa ja ostaa semmoset normi tangon kiinnikket.
14.6.2012 16:10
Mikäköhan tuli mankiin ku laiton ledi takavalon ja virrat päällä,muttei käynnissä jarruvalo toimii ja sittem ku se on käynnissä niin takajarru valo palaa kirkkaana koko ajan vaikkei paina jarrua?
24.6.2012 16:52
AceFin kirjoitti:Saakos tälläseen mitenkään normaalia tankoa kiinni? Siis sellaista mikä ei ole kaksiosainen.
Aikasemmin kysyin ja sainkin jo vastauksen, mutten silti ole ihan perillä minkälainen osa pitäisi tilata. Tahdon siis tangon, joka on yhdestä putkesta tehty. Minkälaiset kiinnikkeet tarvitsen?
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/St ... Cowls.htmlEn voi nyt itse katsoa minkälaisen osan tarvitsen, koska pyörä on tällä hetkellä mökillä. Ja siis osa saisi mieluiten olla tuolta saitilta, koska olen tilaamassa muutakin tavaraa.
E: Mitähän mäkin taas menny ajattelemaan. Tietysti normitangonkiinnikkeethän siihen menee. Eipä muuta, hyvää kesää teille.
25.6.2012 0:03
Ei se haittaa vaikka tuntuu itestä, että kysyy välillä tyhmiä, mutta
nämä kiinnikkeet sopii.
Ja suomesta esim. moposoppi tai mbf-moto myy myös tuollaisia, tai sitten jos laatua haluaa niin honda myyjältä crf50 tai crf70 kiinnikkeet.
25.6.2012 22:34
Tuosta Monkeybike.co.uk -puljusta on jääny niin paska maku suuhun että huh huh...
Katotaan mitä tulee meitsin tehonlisäys-projusta. Tilasin siis YX:n 56mm porauksella olevan sylinterin, 140cc Ducarin kannen ja muuta palikkaa, pitäis kuulemma mennä tuohon alakertaan suoraan kiinni, ja hintaa tuli kannelle sekä sylinterisarjalle noin 100€, että tulee paljon halvemmaksi kuin ostaa kokonaan uusi kone. Ilmoittelen tänne miten toimii ja laitan osoitteita mistä saa noita kamppeita halvalla...
Eli nykyiset speksit on:
- Vakiokone 52,4mm kp-männällä
- Muokattu minikrossin putki
- Bensapuolelta vaihdettu kaikki kuristava pois
- 17/30-välit
Ja tulevat on:
- Vakioalakertaan isketty 140cc YX:n yläkerta
- 24mm Mikuni-kopio
- NBR:än virinokka
Tavoitteena on saada noin 14-15hp pihalle näillä kamppeilla.
26.6.2012 0:53
Eiköhän se suoraan mee jos on uskominen puheisiin, että yx 140 ja 125 on samalla alakerralla ja jialing 125 ja yx 125 on samanlaisia ja skyteamin motti pitäisi olla vastaava kuin jialing/yx.
Ja näin btw. jos vaihteisto vielä sulta poksahtaa, niin väittäävät minicross kaupoissa et n1234 loota on kestävämpi kuin 1n234, mutta itsellä ei kokemuksia.
28.6.2012 23:18
Juu, siitähän mä sen järkeilin että menis. Voipi olla että vingulla joutuu ottamaan lohkojen reiästä tavaraa poies jos ei pytyn helma mene. Tavarat tosiaan lähteny tulemaan pohjolaa kohti, ens viikolla toivottavasti kasailemaan.
Niinhän tuon vaihteiston pitäis olla kestävämpi, mutta jos poksahtaa niin saattaa olla että tulee suoraan uutta isompaa konetta tilalle, turha tuohon on montaa satkua laittaa...
7.7.2012 12:50
No nyt on tavarat saapunu perille ja soviteltu kiinni sekä tyypit otettu. Kansi meni suoraan, mutta sylinteriä joutu hieman sovittelemaan.
- Lohkojen reikä on 59mm, pytyn helma taas 60mm. Tavaraa täytyy ottaa pois joko lohkoista (suositeltavaa) tai kuten itse tein, itse helmasta (ei suositeltavaa).
- Jos koneessa on sähköstartti käytössä joutuu pytyn alapuolelta rälläköimään kolme jäähdytysripaa veks, tähän tyyliin:
Siinähän ne tais olla. Öljykanavat osuu just kohdilleen. Ja hintaahan yläkerralle tuli noin 100€ tiivisteineen.
7.7.2012 16:41
Noniin, kuulostaa siis ihan bolt on hommalta (aina niitä autonki osia saa vähän säätää et sopii), mistäs noita saikaan noin halvalla?
7.7.2012 22:14
Saakos mankiin mistään piikkirenkaita? Nastarenkaita olen jo löytänyt ja piikkirenkaita kaipaisin. Pulttirenkaita turha ruveta ehdottelemaan, niitä en jaksa tehdä.
7.7.2012 23:58
Ehkä erikoistilauksena kisarengas tai satapiikki myy, mutta hyllytavarana ei löydy.
Toinen vaihtoehto on laittaa 10" vannekehät ja 2.50-10 tai 2.75-10 minicrossin piikkirenkaat, nää on jopa hyllytavaraa.
Jos siis mettään ja jäälle (järven tai meren) tulossa niin osta vaan, mutta kadulle ei kannata muutkun välikelinpiikit ja monkeyssa luulis kyllä riittävän norminastatkin jos ei oo joku mörkökone kiinni.
8.7.2012 0:24
Juu ens talvena jäälle vois ostaa manaan ihan piikit. Pitää jossain vaiheessa kattella paljonko maksais, eipä tässä nyt mikään kiire oo.
8.7.2012 16:08
Ihan turhat on mankissa piikkirenkaat, nastagummikin on "tarpeellinen" vain eteen. Jos haluat noita renkaita hifistellä niin osta nää:
http://www.ikh.fi/Renkaat/Renkaat_tyoko ... 0-8/4_D402
