31.5.2005 22:24
Mulla on ainakin gammasta tekeillä fighter ja laitoin maskin ja uuden takavalon ni valot ei oikeen näytä mihinkä ja muutenkin on aika keltaset! Sitten kun painaa sitä valojen valäytys nappii niin ne on sitten kohtuu kirkkaan niin onko siitä haittaa jos se on koko ajan pohjas?
1.6.2005 14:44
Hunter kirjoitti:Mulla olis kyllä ollu gamman orkkis vanteet, valkoset. Olisin voinu myydä halvalla...
Etuvanteessa on vielä levykin paikallaan. Jos ei sovi niin ota yhteyttä.
Akun poissa olo ei pitäs vaikuttaa mitenkään, itellä ei välillä ollu akkua ja toimi hyvin. Regulaattori saattaa olla kyllä rikki jos valot palaa kirkkaammin isoilla kierroksilla. Kokeile mitata yleismittarilla DC alueella mustasta ja punaisesta johdosta... Pitäs tulla jotain 14-15V maksimissaan.
Kun kierrokset nousevat niin valot himmenevät. täytyy kokeilla mitata!
kuuluuko sen säätimen akselin lähteä irti sylinterin kyljestä vetämällä kun servo on irti? kokeilin sitä akselia pyörittää manuaalisesti meisselillä niin ei mitään vaikutusta ollut. varmaan siellä on liian paljon karstaa, täytyy putsata. olisi vain kiva saada tehot tuohon vehkeeseen takaisin. mukavampi ajella matkaakin kun ei tarttisi mäkiin runnoo kokoajan pienempää että saa pidettyä matkavauhdin.
1.6.2005 15:58
gamma ei taas lähe käyntiin... siis tossa on pakoaukon säädin ihmeteltiinkin kaverin kaa mikä se on. mulla on piuhat irti mut eikai se käyntiin lähtöön vaikuta? lisääkö se alavääntöö?mistä tietää et se toimii? en tiedä mikä siinä on kun ne tulpat mitä pitää olla menee paskaks heti ku on ajanu jonkun 50m... sit mulla oli joku b8es toimi ihan hyvin ja nyt ei meinaa lähtee millään käyntiin...
missä vika?
1.6.2005 18:02
paljos tällänen peli kulkee?
1.6.2005 18:09
Puola kenties menos, jos ei tulpat kestä...?? Mutta tuon kohta tulppia
1.6.2005 18:29
hyvä et joku vastaa:D jos sais sen vaikka toimimaan
1.6.2005 19:34
Java- kirjoitti:paljos tällänen peli kulkee?
TM:n mukaan muistaakseni 147km/h tutkaan, karvan verran alle 150 kuitenkin
Omani kelas viime kesänä jotain 155-158km/h mittariin.
Ja täysillä tehoilla tietty.
1.6.2005 20:38
joo ja teharilla 170km/h! oma hyvä ku menee 120km/h... ku sais sen ees käyntiin.
1.6.2005 21:14
sulla taitaapi olla väljä tai sit säätimet rikki tai alas jumittunu... ja viel putsari ja/tai putki tukossa
1.6.2005 22:08
kertokaas rg:een omistajat että millaisia äänenvaimentimia teillä on? ja kummosta ääntä ne pitää, että onko se vakion kauhee kiminä vai millaiset? joku ääninäyte olis kyl kiva jos joku vois laittaa, niiin tietäis että kummosta rupeis väsäilee..
2.6.2005 18:44
mikä on kun tulpat kastuu ku koittaa työntää käyntiin ja antaa kuitenkin kipinää kun koittaa runkoo vasten???? eri tulppia kokeiltu...missä vika?
pitäiskö sen säätimen liikkuu ku lyö johot akulle, mulla se on ihan sen näkönen et ei toimi mut on kokonaan auki ni pitäis pelata.löytyykö jostain räjäytyskuvia siitä ja yleensä tosta koneesta ku ei oo mitään ohjekirjoja.
2.6.2005 22:08
vaikka se säädin ei pelaa, niin kyllä gamma siltä lähes normaalisti toimii, kokemusta on.
2.6.2005 22:40
kyllä se servo toimii kun pistää johdot suoraan akulle. kokeilin tänään omaani ja servo pelaa kyllä. mutta missä vikaa? kun ei toimi silloin kun on kiinni pyörän omissa johdoissa. mielestäni on kunnossa piuhat, ei katkelmia!
tarvii vain tutkia ankarasti.
kokeilin tänään niin etupää ei sovi kun se "akseli" joka tulee runkoon. alapäässä oleva kartio on liian paksu niin ei mene loppuun asti. eli täytyy vain metsästää omat vanteet. Luulen kyllä tietäväni tällä hetkellä mistä löytyis! kuulin kaverilta missä on.
3.6.2005 11:36
Mullapa olis...
Lähtis ulosheittohintaan. Saat levynkin eteen jos haluat.
3.6.2005 16:20
kitoksia...
täytyy tänään taas kehitellä jotain jos sais sen toimimaan
