9.6.2014 18:46
52Tk kuulostaa kauheen isolta, itellä pyörii 45 kesäkeleillä ja hyvin toimii.
9.6.2014 18:47
Jep, on kyllä ehdottomasti liian iso tyhjäkäyntisuutin, kun itellä oli talvella 48tk...
9.6.2014 20:34
Noni kertokaas sitte et mitä kaikkia muutoksia täytyy tehä et saa KTM EXC 125 2007:aan sopimaan KTM EXC 125 2008 bensa tankin, kuinka helposti menee paikalleen
10.6.2014 14:05
Osaako kukaan kertoo ku 2008 excssä tuli valoille 3-4 volttia maksimissaan ja jännitteen säädin kuumeni paljon, vaihdoin jsäätimen uuteen ni nyt tuleeki pitkät päällä joku 60 volttia ainaki ja kaikki valot palo koko moposta. Uuski jännitteen säädin paskana? Kaikki piuhat on ok.
10.6.2014 17:31
Morjenss,
http://www.kolumbus.fi/veikkolaakso/mannatjatulpat.htm jos tuolta tilaa tuon vertexin männän, niin siihen tuskin sisältyy hintaan muuta kuin se mäntä? Mistä ja mitä muuta siihen sitten tuon lisäksi tarvitaan? Kiitos.
10.6.2014 18:13
mäntä pakettiin kuuluu sokat, tappi, renkaat, noiden lisäksi kannattaa samalla vaihtaa neulalaakeri, joka on jotain kympinluokkaa ja sitten vielä yläpään tiiviste sarja, joka on jtn 20e luokkaa muistaakseni.
10.6.2014 20:49
Kotarissa tulee pakoaukon säädin vähän jäljessä, ideoita sen korjaamiseksi? Toinen kysymys, että käynnistinpolkimesta meni boorit, ei siis itse akselista vaan polkimen booreista. Onko ainoa vaihtoehto ostaa kokonaan uusi poljin joka maksaa siis alkuperäisenä 93e, ei taida saada tarvikkeena?
10.6.2014 23:20
Tyhmä kysymys jos vaihtaa kytkinsylinterin tiiviateen niin tarviiko kytkintä ilmata? Jasitte vielä että onko throttle cap ilmanputsarin kuri kun mltokeitaalta löytys
11.6.2014 0:21
Iso kiitos sille joka kertoo mistä löydän sähkökaavion Husaan.
11.6.2014 13:24
Sepä siinä onkin kun näissä uusissa kirjoissa ei sähkökaaviota ole.
Oon kysyny huoltoliikkeistä ja niillä kuulemma onkin kaaviot, mutta eivätpä niitä anna.
Vanhemmissa kotarin huoltokirjoissa sähkökaaviot löytyy ja niistä oon koittanu soveltaa, mutta eroja löytyy sen verran, että ei olis pahitteeks saaha ihan husan omaa kaaviota.
11.6.2014 14:25
Sulla on profiilissa vuosimallina 2014? Silloin sulla pitäisi olla Husqvarna eikä Husa?
11.6.2014 14:37
Ihan Husaberg se vielä on, vaikkakin Hussen malli ei paljolla siitä eroa.
11.6.2014 15:43
Joku joka omistaa mankin virtalukon ja käyttää sitä kotarissa tai muuten vain tietävä asiasta niin kertokaas miten tämmönen asennetaan tuonne puolaan?
11.6.2014 16:27
Meneekö uudemman mallin etupää 05 vm kotariin? Ois tarkotus tilata smoto lokari 08-13 ja maski 08-13 . Miten maskin valojen kanssa?
