        15.6.2014 13:49
			Mitä vaatii jos hommaa x:sään alkuperäset enskavanteet menee varmaa suoraan kiinni mutta millä etujarru ja mittari toimimaan oikein? Saa myös kaupata enska vanteita
        16.6.2014 2:38
			Jos haluaa täysin suoraan kiinni niin tarvii RE etupumput ja jarrun. Mittari näyttää oikein RE pyörittäjällä, itse mittari on kai sama?
        16.6.2014 2:40
			Onko täällä joku halukas vaihtamaan sinisen takalipan ja valkoset sivukatteet mun galleriassa näkyviin mustiin? YV:tä vaan tulemaan!
        16.6.2014 15:44
			Mitä sitte pitää tehä että menee kiinni ilman re keulaa?
        16.6.2014 15:57
			Mitä tarvitsee tehdä jos aikoo laittaa Yamaha Yz:n USD keulan kiinni?
        16.6.2014 22:16
			Itellä meni iha suoraan se vanne ilma mitää värkkäystä ja mittarit toimii iha oikein.
Yamaha YZ 250F -10 vm meni laakereiden vaihdolla ja on meinaa jykevä
  otat selvää että ohjausakseli on oikian pitunen nii ei tarvi muutaku laakerit yleensä vaihtaa ja tehdä holkit vanteelle sekä jarrulle adapteri tai keulan oma jarru ja isompi levy
        17.6.2014 16:09
			Millaiset holkit pitää tehdä eturenkaalle? Ja oisko sulla laakerikokoja mitkä pitäisi olla smotovanteelle?
        17.6.2014 16:25
			Ei niitä tiiä ennenku ostaa osat ja näkee minkälaiset pitää olla, itellä oli 250 hussen smotot joten en osaa kokemuksesta sanoa
        17.6.2014 16:37
			Myytkö ton keulan mulle ja vaihdossa saat vakiokeulan ja rahaa?
        17.6.2014 16:56
			Ulkoputko murtunu ja uus maksaa 1000€ reippaasti
        23.6.2014 14:26
			tietääkö joku mistä saa tilattua starttiin hiilet kun en meinannu löytää mistään?
        23.6.2014 14:56
			Itse hain paikalliselta yamaha jälleenmyyjältä (UK Koskimies Lappeenranta)
        23.6.2014 15:59
			Voit ostaa jonkun auton startin hiilet ja ne hioa sopivaksi, itellä makso 4 kappaletta hiiliä pari euroa epaysta, halvimmat dt:n hiilet oli jotain 15 euroa.
        26.6.2014 20:55
			nonii nyt ois detsonii tullu aika vaihtaa mäntä (proxi kesti 5k...) joten proxia en osta mut oiskos mitää tietoo kestävimmist männist? ite aatellu wössnerii tai vertexii mitä muut on mieltä?
        26.6.2014 22:43
			Vertexiä ei mun tietääkseni saa detsille? Wiseco on iha susi, Wössner on hyvä mut takomäntä nii joutuu tekee kunno lämmittelyt enne ja jälkee ajoa, ja sit helpoin ja luotettavin on alkuperäne joka ei hinnalla ainakaa häpeä paljoa wössnerin kanssa
