13.4.2013 18:09
Jep, aivan normaalia kun suunniteltu et toimii vaan ajon aikana.
13.4.2013 18:23
Nii mutta sammuu liikkuessakin?
13.4.2013 18:33
Jos ei näytä nopeuttakaan ollenkaan, niin veikkaisin et se jarrulevyn magneetti irronnut taikka hajonnut.
13.4.2013 18:36
Joo ei näytä nopeutta. Pitääpä kattella onko sielä vika.
13.4.2013 19:18
Jos ei levyssä reikää näy niin, eipä se sitten mihinkään hävinnyt ole.
Suurin epäilys on, että johdot poikki. Suht yleinen vika.
Omat johdot oli menneet poikki iha mittarin tyvestä. Uudet johdot juotteli niin homma toimi.
13.4.2013 19:32
=http://aijaa.com/IR3cRX]
[/URL]
Onkp tuo se magneetti?
13.4.2013 20:25
Tuohan se on ja kunnossa näyttäs olevat. Johtoja syynään.
14.4.2013 13:25
Mitenkäs saa sen mittarin kalibroitua smotovanteille? Tein täysin tietopankin ohjeiden mukaisesti, mutta ei näyttänyt toimivan.
E: sen WS:n vilkkumisen jälkeen mitään ei tapahdu, vaikka mitä painaisi.
14.4.2013 14:35
Juupeli6 kirjoitti:Mitenkäs saa sen mittarin kalibroitua smotovanteille? Tein täysin tietopankin ohjeiden mukaisesti, mutta ei näyttänyt toimivan.
Itellä just sama homma, mikähä mahtas olla?
14.4.2013 18:23
moro, kotarissa on tehty koneremppaa jossa vaihettiin mm. kiertokangen laakerit ja tiivisteet, kiertokanki/kampura oli hyvässä kunnossa.
Pyörällä on ajettu 300h, joten millon toi kiertokanki tai kampura olisi hyvä vaihtaa jos oli nyt hyvässä kunnossa?
14.4.2013 21:09
moro! smotoihin tarvis nyt saada holkit. elikkäs miten ootte mittaillu että minkäs kokoset holkit sinne kuuluu?
kiitoksiii!
14.4.2013 21:44
paljon teille antaa virtaa ajovalolle? itellä tulee ~ 14v tyhjäkäynnillä ja kaasulla. tänään kotka stumppas ja ei lähtenyt käymään. n.10min työntelyn jälkeen taas hörisi ja kaikki toimi. jäähdytin nesteitä tosin kadonnut. ei kelläään tulis mitään mielee mistä sammuminen johtuis? eikä savuta paljoakaan niin en usko että kannentiiviste olisi mennyt...
14.4.2013 22:19
Mikäs mahtaa olla vikana -06 kotarissa kun vilkut ei toimi takavalo ei toimi mutta jarruvalo toimii ja etuvalo ei toiminut mutta poltin paskana johdot kattonu oli ihan kunnossa!!!?!!
14.4.2013 23:06
Blade_ kirjoitti:paljon teille antaa virtaa ajovalolle? itellä tulee ~ 14v tyhjäkäynnillä ja kaasulla. tänään kotka stumppas ja ei lähtenyt käymään. n.10min työntelyn jälkeen taas hörisi ja kaikki toimi. jäähdytin nesteitä tosin kadonnut. ei kelläään tulis mitään mielee mistä sammuminen johtuis? eikä savuta paljoakaan niin en usko että kannentiiviste olisi mennyt...
Tulppa?
Puola?
Staattori?
Tulpanjohto?
Eiköhän noilla kannata mennä alkuun
15.4.2013 0:09
Muttakun se tässä hauskaa että kaikki tsekattu ja tulppa, tulpanhattu vaihettu :d kaasaritsekattu. Tosin nyt kun seurasi asiaa tarkemmin niin kyllä se aikapaljon valkosta savua pukkaa ja jäähdyttäjät ei vuoda niin ei ole paljoa muita vaihtoehtoja kuin että vedet menee pyttyyn ja sen takia stumppaa. En tosin ymmärrä miksi hetken päästä taas herää. No vaihdoin pytyntiivisteet uusiin niin katotaan jos paranee
mäntäkin oli täysin musta, ajettu vain 8h ja ei ole mummoiltu, eikös tuon voisi aiheuttaa juuri vedet pytyssä?
