        16.5.2014 18:50
			En oo laittanut vastuksia. Sitä mietin että oisko näissä ''vilkkurelettä'' minkä vois vaihtaa, niin pääsis helpommalla...
        16.5.2014 19:00
			menee 495ml per putki, litran törppö keulaöljyä voi tehä vähän tiukkaa, sitä kun jää sinne purkin seiniin ja mahollisesti mittakannuun jne. jonkiverran.
        17.5.2014 16:04
			Onko detsiin kova homma vaihtaa vesipumpun stefa?Ku vähä menee aina öljyjen sekaan vettä.
        20.5.2014 16:30
			Mistä mahtaisi löytyä kyseiseen pyörään termostaatti? (pyörä on vuosimallia 2007) Olen googlaillut viimeisen viikon, mutta en ole löytänyt muutakun alkuperäisiä ja nekin on 124€ kappale, joten löytyisikö jostain halvemmalla tarvike termostaattia?
        20.5.2014 21:45
			Itellä oli sama ongelma ja suositteliat jotai putkiliikettä, mut mulla saattas kaverilla olla myyä termari, pistän yv:tä jos se myy.
        20.5.2014 23:14
			Onko kellään detsissä USD keulaa? Olisi kiinnostusta itse ostaa sellainen, ja mikä kävisi suoraan kiinni?
        21.5.2014 7:02
			Itel oli YZ-F 250F -10 KYB usd ja on muute jykevä
 galleriaa vois olla kuvaaki
        21.5.2014 14:46
			Miten menee kiinni sellanen?
        21.5.2014 15:52
			Laakerin vaiholla
        21.5.2014 23:37
			Sitten vielä mietin sellasta että nestekytkin ois jees ja kattelin tällästä:
http://www.aliexpress.com/item/Hydrauli ... 76642.html googlesta kattelin joitakin detsejä, niin niistä löytyi tollanen kytkin.
        22.5.2014 18:09
			mirö16 kirjoitti:Onko detsiin kova homma vaihtaa vesipumpun stefa?Ku vähä menee aina öljyjen sekaan vettä.
Ei ole! Putki, sivukate ja jarrupoljin pois ja öljyt ja nesteet valutat pois. Sitten vaan koppa irti, vesipumpun akselista sokka irti ja akseli rattaineen irti ja paukutat stefan pois ja lyöt varovasti uuden paikalleen ja kasaat.
 Ei tarvi purkaa edes tuoreöljyvoitelusta vaijereita tai letkuja pois
        22.5.2014 20:37
			Eikä tarvi öljyjäkään laskia ku kaajat kylelleen pyörän. Ite kiristin kampiakselin päästä mutterin öljyjä laskematta.
        23.5.2014 8:10
			Ei maha nuo kiinan vehkeet oikein vakio kytkimestä erota.
Korkeintaan epäluotettavampi.
        23.5.2014 13:09
			Samaa kytkintä myydään myös wandamotorilla
        24.5.2014 2:16
			Samanlainen wandamotorin kytkin oli joskus muistaakseni kaverin mankissa, en suosittele
