10.7.2013 15:03
Ai onisko tarjolla vai
Tossa setissä on nyt kyllä muutankin virihilpettä, että riittääkö se ees?
10.7.2013 15:07
Ei riitä Malossin boxi sun vireille, ainoa vaihtoehto on PC ja dyno.
10.7.2013 15:18
Murska Arska kirjoitti:Ei riitä Malossin boxi sun vireille, ainoa vaihtoehto on PC ja dyno.
miksipäei ?
Mun mielestä forcemasterissa on kartta 180 pytylle, isommalle kannelle kireemmän nokan kanssa ja jollekki tehofiltterille. Eikös toi aikalailla vastaa Sminkin settiä vai menikö mulla jotain ohi?
Ja tosiaan mulla ei oo sitä forcemasterii mutta voin linkkaa sen jätkän kun pääsen koneelle!
10.7.2013 15:50
No siinä tapauksessa se voi pelittää, mä olin siinä käsityksessä että siinä on kartta pelkästään 180 pytylle. Mun moka kun oli väärää tietoa.
10.7.2013 17:08
Joo, ton malossin force masterin kun sais niin ois helvetin hyvä.
Sitkeesti AMPS kyllä jaksaa väittää, että tolla saa riittäviin säätöihin
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-FUEL-I ... 3a81c6d750
10.7.2013 21:07
Malossi boksillakin säädöt on vaan sinnepäin, että kannattaa nyt kuitenkin miettiä sitä powercommanderia.
10.7.2013 21:09
memberlist.php?mode=viewprofile&u=164Tältä jannulta kannattaa kysästä, jos kiinnostaa se forcemasteri!
10.7.2013 22:11
Noniin nyt on kysytty
Kiitosta vikistä!
11.7.2013 14:38
Muistaakseni jalkapyörällä ei ollu PC van forcemaster, ja sillä oli kuitenkin aika perkeleen kireä WR.
11.7.2013 14:45
Olisit lainannut myös sen postauksen jonka olen kirjoittanut tuon jälkeen
Mutta kun lähdetään tälle linjalle niin paljonko kireämpi se jamppi olisi ollut kun säädöt olisi laitettu dynossa/PC:llä kohdalleen?
Kuten rätkäjäbä jo sanoi, forcemasterissa on säädöt sinnepäin.
11.7.2013 15:12
Luulisin että ei yhtää koska mun käsityksen mukaan se säädettiin penkissä
11.7.2013 15:32
Pystyykö forcemasterissa muuttamaan parametrejä samalla tavalla kun PC:ssä?
11.7.2013 17:43
K3du kirjoitti:Mikähän on wärrälle tullu kun ei bensapumppu pidä aina sitä ääntä, kun laittaa virrat päälle. Kylmänä toimii ihan normaalisti ja jos sen saa tulille niin ei mitään ongelmaa, mutta jos pyörä on seisonu jonkun aikaa (kone ei jäähtyny) kun laittaa virrat päälle ei kuulu mitään ja startti pyörii mutta pyörä ei käynnisty. Ensimmäisellä yrityksellä saattaa vähän hörähtää mutta sammuu heti.
Ite epäilen bensapumpun relettä, mutta voiko vika olla siinä kun ei viitsisi maksaa lähes 50€ siitä releestä jos vika ei ookkaan siinä. Sulakkeet on myös tarkistettu.
11.7.2013 18:00
No se ei pidä sitä ääntä ainakaan jos tappokatkasija on päällä kun laittaa virrat mutta tutki ensiksi vaikka liittimet. Purkuosistahan saa sen koko pumpun 60e
12.7.2013 3:29
Mites porukka on vaihellut noita ledi-lippoja weeran? Silleen, että se ei oikeasti heilu siellä paljoa edes siinä satasen vauhdissa ja kestää oikeasti.
Millä sen saisi tehtyä tuollaiseksi? :3
