9.7.2013 10:31
9.7.2013 12:36
9.7.2013 13:13
9.7.2013 15:27
9.7.2013 15:51
dwtt kirjoitti:Miten nuo matkustajan jalkatapit saa kiinni? Kuusiokololla ne on kiinni, mutta kun takaisin laittaa niin siinä reijässä mistä se menee läpi ei ole kierteitä(?) joten se ei luonnollisesti pysy siinä. Otin siis pois enkä saa takaisinMenikö kierteet paskaksi vai mitä? Ei kyllä ole tarvetta moisille mutta olisi kiva tietää että miten ne saa takaisin kiinni.
edit: ei siis ne varsinaiset tapit, vaan se koko 'teline' joka on rungossa kiinni
9.7.2013 16:50
9.7.2013 20:42
Tietäskö joku edes mikä osan nimi on?.miGGis kirjoitti:Mitäs nyt pitäs tehdä... Tuo etujarruvalon katkaisijan muovikehys meni poikki ja jarruvalo palaa nyt kokoajan, koska se vihreä tikku ei pysy pohjassa. Ite yritin ettiä tietoa, muttei löytynyt. Eli kuka tietäis paljo tommonen osa maksaa, vai voiko ton korjata jotenkin?
9.7.2013 23:01
10.7.2013 4:30
10.7.2013 5:26
dwtt kirjoitti:On muuten hienomman näköinen ilman, mutta jos kyyditsee porukkaa usein niin sitten ei kannata repiä irti
10.7.2013 7:03
SMink kirjoitti:Miksi en ostanut malossin settiä.Huomenna (vai pitäiskö jo sanoa tänään) saan varmaan sen puolipuristimen yamha centteriltä. Lyödään sitten wr kasaan. Voiko sillä ajaa jos ei ole säädöissä? Power commanderin osto on mahdotonta tällä hetkellä. Amps sano, että CO-asetuksilla saa sen säätöihin, mutta mikä vittu on CO-asetus? Niiden viesti luettavassa oisko edellisellä sivulla.
10.7.2013 9:54
10.7.2013 11:36
10.7.2013 14:25
10.7.2013 14:27
AceFin kirjoitti:Eikö onnistu malossilta ostaa sitä säätöboksia erikseen, vaikka sitten maksaisi vähän enemmän?
