        15.4.2014 21:40
			Polin saattaa kanittaa, kokeileppa jos puhelin mahtuu väliin nii taskulampun kans ja yrität ottaa videon että näät siinne
 Luovuus on hyvästä näissä touhuissa
        16.4.2014 10:40
			Kertokaas, että mikä vois dt:ssä olla vialla kun akku antaa n.8volttia kun on kone käynnissä eikä mitkään vilkut yms toimi.. akku on vaihdettu pariin otteesees joten ruvettiin epäilemään, että lataako se edes akkua eli onko magneetossa jotain häikkää?
        16.4.2014 15:45
			APUA D: mikä dalttonis o ku kastelee tulppaa, jos pyörä seisoo hetken. Elikkä toimii ihan normaalisti lämpösenä ei röpöttele tai mitää, mut hetiku vähän seisoo nii on nii perkeleen tukkone ja röpöttää ja lopulta kastelee tulpan, kolme tulppaa menny jo päivän sisää mikä vikana :/ ?
        16.4.2014 23:47
			Kokeile aina ennen kuin laitat parkkiin niin ajon aikana jo laittaa bensahana kiinni. Jos tämä auttaa, niin kaasari valuttaa bensaa sinne tulpalle, eli joku siellä kaasuttimessa jotenkin pielessä. Näissähän on mikunin kaasutin, joten aika yksinkertainen käydä läpi.
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 17.4.2014 8:46, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä
        18.4.2014 23:21
			Laitetaas nyt tännekin kun vastaan maailmalta tuli tällainen Pedmoto:n rosterinen putkisto RE/X malleihin:
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p-Pe ... -6449.aspxEräällä ulkomaisella foorumilla joku oli asentanut vastaavan vanhaan R-malliin tarkoitetun DT200R pyöräänsä ja kehui, että tuo on parempi kuin aiemmin käyttämänsä DEP putki.
Kuka uskaltaa ensin?
        21.4.2014 18:56
			Kertokaapas paljon yamaha dt 125RE -04 keulaan pitäs laittaa öljyä ?
        21.4.2014 20:37
			Löytyiskö keltään -06 dtx:n vasenta takakatetta? Saisi olla valkoinen ja mieluummin myynnissä.
				Viimeksi muokannut Suomenpaskin päivämäärä 30.4.2014 8:06, muokattu yhteensä 1 kerran
        22.4.2014 10:24
			patesieni kirjoitti:Kertokaapas paljon yamaha dt 125RE -04 keulaan pitäs laittaa öljyä ?
Molempiin 495 ml ja korkeutta pumpun yläpäästä öljyntasoon 165 mm. Detseissähän on aika löysä keula niin ite tykkään käyttää vähän jäykempiä öljyjä ja ehkä vähän enemmän kuin pitäisi.
        22.4.2014 21:39
			Paljon maksaa suunnillee kaikki koneen laakerit ja saako niitä tilattua jostakin?
        23.4.2014 17:52
			Kaikki muut paitsi se kytkimenpuoleinen runkolaakeri on ihan standardi kamaa, niitä saa ihan perus laakereita myyvästä liikkeesstä. Runkolaakerin ainakin viimeksi kun johonkin detsiin rempan tein, oli tilattava Yamahan orggiksena. En tiedä saako tarvikkeena nykyisin.
        26.4.2014 10:37
			Mulla teki samaa ja servo JA laippa oli paskana, laippa vääntyilly tosi oudosi ja servon sisältä rattaista hampaita rikki.
Mites kun vähän tuppaa kunnon kytkinpommissa kytkin luistamaan, välillä se taas toimii ihan ok. Pitäskö ruveta käyttää jotaki muuta öljyä kun jotkut joskus kirjotellu että belray ei oikeen kävis tuolle?
        29.4.2014 20:57
			Mitäs muuta kannattaa vaihtaa 35 000km rempassa ku laakerit? Ja hintaa osille?
        30.4.2014 15:37
			nyt nopeesti tieto mistä saisin mun 06 detsiin käynnistyspolkimen ja minkä hintanen se on?? löytyy kaikki sisus hilut yms eli ei tarvis ku pelkän polkimen. tai jos joku myis käytettynä ni kelpaa kans!! nyt tarjoomaa vaa!
        30.4.2014 23:24
			Polkimen saa sopimaan myös RD ja TZR malleista.
        1.5.2014 21:50
			tietääkö kukaan mistä sais tämmöstä ruuvia hankittua? tulee sylinterin kantee kiinni josta lähtee letku kaasuttimeen
toivottavasti tost kuvast saa selvää
