3.7.2013 2:02
Jostain luin että 25 ekaa kilometriä pitää ajaa melko kovilla kierroksilla mutta ei kuitenkaa raiskaten, jotta mäntä ja sen renkaat muokkautuvat nopeasti yhteen, mutta aluks just lämmittää koneen huolella ja pitäis olla siinä kunnossa et ekan käynnistyksen yhteydes vois heittää ensi lenkin
3.7.2013 2:04
Ja kun ekoja kertoja käynnistää sisäänajossa olevaa moottoria pitää kaasutella kokoaja vähäsen että öljy kiertäis paremmin. Ettei anna tyhjäkäynnillä olla pelkästään kun ei sillä öljy kierrä tarpeeks hyvin.
3.7.2013 13:59
Onko kukaan laittanut lohkon reiän (eturattaan läheltä) kohdalle kuumuutta kestävää ainetta? En nyt muista sen töhnän nimeä. Entä onko se hyvin pysynyt kiinni?
3.7.2013 14:56
SMink kirjoitti:Noniin, huomenna pääsee hakemaan kauan odotetut 180cc osat tullipostista. Minkälainen sisäänajo niille kannattaa tehä? Ja onko kenelläkään tietoa, että saako sen ite säätöihin?
1. ENGINE
1 x Cylinder block
1 x 62 mm FORGED piston
1 x piston ring
1 x piston pin 14 mm
2 x circlip
2 x cyl head gasket
1 x cyl block gasket
2. FUEL SYSTEM
- 1 x throttle body assy 32 mm
- 1 x intake manifold
- 1 x 10 hole injector
Tossa kaikki mitä tulee siinä setissä, tohon päälle vielä kireempi nokka
Lämmitä kone kunnolla. Aja vaihteet kierrosalueen läpi ja hidasta moottorijarrulla. Ihan alusta asti, muuten männänrenkaat ehtii asettua huonosti. Toisinsanoen älä mummoile pintakaasulla ja 3k kierroksilla.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
3.7.2013 15:18
Kemmumies kirjoitti:Onko kukaan laittanut lohkon reiän (eturattaan läheltä) kohdalle kuumuutta kestävää ainetta? En nyt muista sen töhnän nimeä. Entä onko se hyvin pysynyt kiinni?
on laitettu.
Kemiallista metallia se töhnä.
On pysyny ja pitäny öljyt!
3.7.2013 17:32
Mites toi kolmiopalojen kääntö, näyttäs olevan aika helppo nakki, mutta tarviiko siihen toisen ihmisen apua vai pystyykö yksinään vemppaan ne ylösalasin?
4.7.2013 13:12
No nyt on 180cc palikat ja uus änkkäkin
http://www.motot.net/galleria/kuva186891/ Kaikkea ei kerinny saamaan vielä eilen kiinni, mutta tänään saadaan weera kasaan.
4.7.2013 15:52
Onko porukka missä käynyt säädättämässä pc:een? Ja paljon makso?
4.7.2013 16:36
Kolmiovoileipä kirjoitti:Mites toi kolmiopalojen kääntö, näyttäs olevan aika helppo nakki, mutta tarviiko siihen toisen ihmisen apua vai pystyykö yksinään vemppaan ne ylösalasin?
Helposti onnistuu yksin jos on joku pukki mihkä nostaa pyörä.
4.7.2013 20:12
VITTTU ei tänäänkään kasaan
Nokka-akselista kuvan osa paskana. Löytyykö yamah-centeristä noita ja paljon maksaa?
5.7.2013 0:02
SMink kirjoitti:VITTTU ei tänäänkään kasaan
Varmaan saa, tuskin kovi kallis osa...
Nokkarattaassahan toi luuraa, toki voi olla että joudut ostaa jonkin sortin nokkarataspaketin ??
5.7.2013 0:32
Paljon maksaa nokkarataspaketti noin suurinpiirtein? Kesätyö rahat on aika hyvin käytetty jo jollain ton weeran pitäis myös liikkua,
5.7.2013 7:09
Jos ei Yamahalta löydy niin soita MP-Racingille tai Riejun maahantuojalle, sama kone joten voi löytyä heiltäkin.
5.7.2013 16:51
smink, en haluais paineita tuoda mutta et saa pyörääs säätöihin noilla osilla. kytkin ei pidä varmasti. ilman tota osaa jonka oot saanu rikki nii saa pyörän toimii mutta ei lähe todennäkösesti startilla käyntiin kun keskipakoispuolipuristin ei oo käytössä eli työntämällä saa mut suosittelen hommaa mut ei oo kova homma asentaa jälkee päin. T: JP
5.7.2013 17:02
Alkaa vitutustaso olla korkeella
Osaa ei ollu yamahacentterissä eikä muka saa muualta. Piti tilata ja ens viikon puolessa välissä tulee. Ja puolipuristin on osan nimi.
Ei oo ihan putkee menny nää pari kevarikesää. Viime kesänä kerkesin viikon ajan ja sitten menin perseilemään kortin hyllylle ja syksyn alkuun asti se olikin hyllylä. Nyt on jo mennyt 6 tai 7 viikkoa ilman pyörää.
Viimeksi muokannut SMink päivämäärä 5.7.2013 17:16, muokattu yhteensä 1 kerran
