27.3.2014 0:12
rommikola kirjoitti:Moro. Millanen homma on laittaa tällasee pelii kiksi kiinni ? Meneekö heittämällä vai tartteeko jotain patentteja tehdä? Ei jaksa säätää ton sähköstartin kanssa enää niin olis ihan kiva.
27.3.2014 23:57
28.3.2014 0:17
Gooby kirjoitti:rommikola kirjoitti:Moro. Millanen homma on laittaa tällasee pelii kiksi kiinni ? Meneekö heittämällä vai tartteeko jotain patentteja tehdä? Ei jaksa säätää ton sähköstartin kanssa enää niin olis ihan kiva.
Menee heittämällä kiinni kun kiksin osille löytyy valmiiks paikat.
Tuon startinkin kyllä saa kuntoon, voi olla että hiilet menny, ja ei todellakaan oo paha homma vaihtaa. Ite selvisin yllättävänkin helposti ilman aiempaa kokemusta, kun piti vaihtaa hiilet (toinen hiili oli irronnut paikaltaan ja muutenkin olivat kuluneet), ja nyt toimii startti täysin moitteetta.
28.3.2014 12:35
		28.3.2014 21:39
28.3.2014 23:37
rommikola kirjoitti:Uudet hiilet sisällä ja putsattu kaikki mutta startti vain naksahtaa. Mikä mahtaisi olla? Siitä solenoidista tai siitä missä releet on kiinni, niin tulee se naksahdus kun painaa starttia.
29.3.2014 10:10
Kazzu97 kirjoitti:Jos sprayaan deeteen takavalon mustaksi näkeekö siitä enään mitään?
29.3.2014 13:26
		29.3.2014 21:32
recoilles kirjoitti:Tarkoittaako laippojen väljistyminen että ne joutuu uusimaan vai pystyykö ne kiristää jotenkin tai huoltaa jollain tavalla?
Pattes798 kirjoitti:Jos vedät kilikolimustalla, niin ei näy mitään ihan täysin riippumatta siitä, mikä polttimo siellä on. Jos tummennusspraylla vedät, niin vakiopolttimo jaksaa suht ohuen kerroksen läpi kyllä näkyä.
1.4.2014 21:06
2.4.2014 12:25
		2.4.2014 16:38
		3.4.2014 13:16
Gooby kirjoitti:Onkos syytä huolestua, kun jäähynesteen paisuntasäiliössä (siellä takakatteen alla) näyttäs olevan vähän jotain öljyä jäähynesteen seassa?
3.4.2014 18:14
3.4.2014 18:34
