14.8.2005 23:01
Ei ole vika. Idea on se että vapaalla kun palaa öljyvalo niin siitä näkee että valo toimii, muuten jos esim polttimo palaisi niin saattaisit vahingossa ajaa tyhjällä öljysäiliöllä.erno_g kirjoitti:osaisiko joku kertoa että onko joku vika mun pyörässä vai ei, kun pyörä on vapaalla, palaa vapaa valo niin myös palaa öljy valo... ja sitten kun taas laittaa vaihteen päälle sammuu molemmat. eli siis osaako joku sanoa pitääkö sen öljyvalon olla sellainen vai onko joku vika?
meneekö muuten cagiva miton etulokari kiinnityksistään raptoriin ja muutenkin?
14.8.2005 23:36
AJMK kirjoitti:Ei ole vika. Idea on se että vapaalla kun palaa öljyvalo niin siitä näkee että valo toimii, muuten jos esim polttimo palaisi niin saattaisit vahingossa ajaa tyhjällä öljysäiliöllä.erno_g kirjoitti:osaisiko joku kertoa että onko joku vika mun pyörässä vai ei, kun pyörä on vapaalla, palaa vapaa valo niin myös palaa öljy valo... ja sitten kun taas laittaa vaihteen päälle sammuu molemmat. eli siis osaako joku sanoa pitääkö sen öljyvalon olla sellainen vai onko joku vika?
Mitossa ja raptorissa on sama keula, joten etulokarit sopivat molemmista molempiin.
15.8.2005 2:03
15.8.2005 10:57
15.8.2005 11:25
15.8.2005 17:10
15.8.2005 19:03
110 on vakio pääsuutin A1 tehosena. Tt:nä isompaa suutinta, eli 120-130.kahvis kirjoitti:onko planetissa/raptorissa(jos sama) kuinka iso vakio pääsuutin kun epäilen että mulla ei oo vakio, kun se on 120 (ostin käytettynä)
16.8.2005 8:28
AJMK kirjoitti:110 on vakio pääsuutin A1 tehosena. Tt:nä isompaa suutinta, eli 120-130.kahvis kirjoitti:onko planetissa/raptorissa(jos sama) kuinka iso vakio pääsuutin kun epäilen että mulla ei oo vakio, kun se on 120 (ostin käytettynä)
16.8.2005 15:18
Mulla on aina ollu tt aikana 130. Sen laitoin samalla kun tyhjensin putken, pienemmällä olisi käynyt laihalla. Eli jos sulla on vakio suutin niin ehdottomasti isompaa, jos taas sulla on jo isompi suutin, niin katso tulpasta että käykö laihalla vai rikkaalla vaiko ihan sopivalla. Sen mukaan vaihdat suutinta. Mutta tuskin paljoa yli 130 kannattaa edes kokeilla, liian rikas seos vähentää tehoja paljon.Dhamon^ kirjoitti:AJMK kirjoitti:110 on vakio pääsuutin A1 tehosena. Tt:nä isompaa suutinta, eli 120-130.kahvis kirjoitti:onko planetissa/raptorissa(jos sama) kuinka iso vakio pääsuutin kun epäilen että mulla ei oo vakio, kun se on 120 (ostin käytettynä)
AJMK, ootko kokeillut onko suutimen vaihdossa siihen 120-130 arvoon tuntuvaa eroa? mietin jos kokeilisin vähän ylikin jopa 130 arvosta, kun tuossa otan tälläviikolla auki tuon kaasarin..
16.8.2005 18:06
16.8.2005 19:55
17.8.2005 12:50
25.8.2005 18:35
25.8.2005 20:51
:D voi hyvää päivää. Löit sen sitten putken sisään? No ei se sielä pitäisi paljoa haitata, vähän kolisee. Jos sattuu kulkeutumaan huonosti loppupillin eteen tai alkukäyrään niin sitten voi haitata menoa. Tehoa ei paljoa syö jos se sielä paisarissa hyppii.kahvis kirjoitti:haittaakohan jos jättäs ton suppilon tonne paisunta kammioon kun en helvetti saa millaan pois
28.8.2005 4:09
