27.6.2013 17:27
Kai se on vähän tapauskohtanen, joissain irtoaa sormilla ja toisissa vaatii lekaa.
27.6.2013 18:17
dwtt kirjoitti:Miten arrowista saa db-killerin pois?
Väänsin ja käänsin sitä pyörivää juttua ja vedin ym. kaikkea mahdollista mutta ei se vain lähde. Noissa videoissa jengi vaan vetää sen ulos sieltä?
Edit: joo nyt lähti, pitää pihdeillä vetää. Mutta miten jengi vetää sen käsillä irti?
Siin on sellanen lukkosokka joka pitää ottaa pois + hitsipiste (muistaakseni??), itellä lähti ku vähä nitkuttelin..
27.6.2013 18:48
http://www.youtube.com/watch?v=NIZCu7vphVsSiitä vähän vakio WR pätkää, lisäksi burnis!
27.6.2013 22:02
En tiedä oonko tätä kysyny mutta rupeeko muilla paukkumaan putkessa kun starttaa kaasu pohjassa? Arrowin kanssa ainakin lyö todella pitkää liekkiä (kaunista katseltavaa pimeällä)
27.6.2013 22:56
Hepex kirjoitti:En tiedä oonko tätä kysyny mutta rupeeko muilla paukkumaan putkessa kun starttaa kaasu pohjassa? Arrowin kanssa ainakin lyö todella pitkää liekkiä (kaunista katseltavaa pimeällä)
alkaa alkaa
Lateey24 kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=NIZCu7vphVs
iha kivaa kateltavaa muute mut vähä heikohko laatu :/
ps nostele kovemmist vauheist
28.6.2013 15:37
Käykö 2013 weeraan vanhempien mallien tehari änkät?? Ite en ainakaan löytäny 2013 vm. malliin.. Ja mites ootte vaihtanu änkän kun änkkä on hitsattu kiinni muuhun putkeen? uudestaan hitsaamalla vai kuinka?
28.6.2013 16:31
Joo kaikki 09-13 mallikohtaset käy wrään suoraan ja jos jonkun muun änkän haluut niin joudut tekemään välipillin. Änkkä on kiinni siitä rungon muvisuojan takaa pultilla ja kun seuraat putkea löydät pannan ja vielä äänen vaimentimen ylä puolella on yksi pultti. Kattele hetken aikaa
29.6.2013 12:24
Ei löytynyt edellisistä viesteista, tai stten en osaa etsiä... mutta mistä tuohon pyörään löytyy 14-55 rattaat? Vai pitääkö vaihtaa 428 jaolliset kokonaan poijes ja laittaa tilalle 520? Jos näin tekee niin käykö rattaat kiinni ilman mitään muutoksia ja mitä eroa ylipäätään noissa jaoissa on?
Sitte ku viel jotain linkkejä mistä niitä sitten löytyy... itse yrittänyt etsiä muutaman tunnin mutta sopivia ei rupee löytyy
29.6.2013 13:06
Esim dt 125 takaratas sopii haeppa vaikka semmosta.... Noilla ketjujaoilla on se ero että 520 on vahvempi. Lueppa vaikka tietopankista wr125 osuus
29.6.2013 13:16
santee138 kirjoitti:Ei löytynyt edellisistä viesteista, tai stten en osaa etsiä... mutta mistä tuohon pyörään löytyy 14-55 rattaat? Vai pitääkö vaihtaa 428 jaolliset kokonaan poijes ja laittaa tilalle 520? Jos näin tekee niin käykö rattaat kiinni ilman mitään muutoksia ja mitä eroa ylipäätään noissa jaoissa on?
Stormilta löytyy suoraan tähän pyörään 55 piikkistä.
29.6.2013 14:47
9000 ajettu weera vuotaa aika paljon öljyä pohjasta. Oon vissii laittanu sinne desin tai pari liikaa öljyä. Ja keuliminenki saattaa vaikuttaa asiaan. Mistähän se oikeen heittää sitä kun koneen takaosa rataspuolelta ihan öljyssä iskaria myöten. Oon lukenu et jossai isommassa pyörässä menis moottorin huohotusletku ilmanputsarikoteloon. Ku siitä ilmanputsarikotelossa on vissii se joku tyhjennysletku ni siinä näkyy olevan öljyä
29.6.2013 15:02
lazziix kirjoitti:Esim dt 125 takaratas sopii haeppa vaikka semmosta.... Noilla ketjujaoilla on se ero että 520 on vahvempi. Lueppa vaikka tietopankista wr125 osuus
Ei oo nii tarkkaa tullu luettuu mut luettu on
Nojoo... nyt on tulossa ratas/ketju -paketti
Ketjut -
http://www.xlmoto.fi/mp-ketju-did-428vx-o-rengasEturatas -
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... ratas-550/Takaratas -
http://www.moposport.fi/fi/takaratas-55 ... 06-55-B/dpKai nuo nyt kaikki sopii yhtee? ;D Kaikki on ainaki 428 jakoset ja kiinnitykset rattaissa pitäs olla sillee et menee viskaamalla kiinni?
29.6.2013 21:41
Tohon mun öljyongelmaan liittyen, sen ilmaputsarikotelo jutun voi unohtaa. Voiko iskari olla paskana et sieltä suihkuaa jostai välistä, vai työntääkö toi kone jostain vaan ne ylimääräset pois?
29.6.2013 22:43
Riittääkö vakiokytkin tuohon 180cc settiin vai kannattaako suosiolla kattoa jo nyt parempaa? Tuo
http://www.automotivespartsshop.com/pro ... -WR125-RS3 on siis tulossa ensiviikolla. 23 heppaa penkitetty renkaalta tolla setillä
Ja mitenköhän tuo bensankulutus sitten noilla palikoilla, nouseeko?
29.6.2013 23:01
SMink kirjoitti:Riittääkö vakiokytkin tuohon 180cc settiin vai kannattaako suosiolla kattoa jo nyt parempaa? Tuo
Joillakin riittää vakiokytkin, mulla ei riittäny.
Hyvällä säkällä laskee mutta luulisin että nousee kulutus!
