29.1.2014 21:06
Asia selvä, itse olen miettinyt magneettirelettä, jonka sitten sijoittaisin jonnekkin katteen alle
pitäisi olla ainakin poliisiturvallinen laitos...
29.1.2014 21:23
Muuten kun pyörä on sammuksissa niin onko ypvs ala-asennossa eli kiinni? in_shallow_seas missä vaiheessa nappi pitää laittaa "kiinni" eli painetaanko nappia silloin kun pyörä on sammuksissa vai mitä?
29.1.2014 22:53
Joo, elikkä ku laitat virran päälle ni se tekee tarkistus kierroksen. Jos maadotus on poistettu sillon ku virrat on pois päältä se jättää tarkistus kierroksen puoliväliin eli menee kiinni ja se jää siihen lukkoon kunnes maadotus kytketään uudelleen. Voi sen virrat päälläkin painasta jolloin se myös menee kiinni asentoon mut itel leipas männän renkaat ku painoin sen lukkoon kaheksankympin vauhissa.
29.1.2014 23:36
Okei, ja siis ei tuu pyörästä ulos ku se 11kw jos sitäkää?
29.1.2014 23:38
Riippuu varmaa mitä muuta virii sul on mut vakioputken kanssa ainakin luulen olevan alle 11kw.
30.1.2014 0:05
No tossa yhessä pyörässä mitä oon katellu ni on arrowin ränni ja giannellin änkkä...
2.2.2014 21:07
ootteko laittanu pikakaasukahvoja detseihin? kiinnostais laittaa sellainen kun on tulossa 170cc sylinteri,35mm mikuni,omatekoinen imukaula,athenan putkisto!
tuorevoitelua ei tule käyttöön eli tulee vaan kaasuvaijeri!
Paljon maksaisi rungon puhallus ja pulverimaalaus?? noin hinta!?
-Kiitos etukäteen
3.2.2014 1:44
En tuosta pikakaasusta tiiä, vois toimiakki mut ite ottaisin vaa sen tuorevoitelun vaijerin pois/tunkisin piiloon enkä lähtis sähläämään turhia. Arviolta vähintään 100e puhallus ja maalaus, riippuen paikasta missä käytät.
3.2.2014 17:17
MYYKÄÄ MULLE ETUKATTEET JA JOKU PUTKI DETSII!! SAA TARJOTA 125R:ÄNKI PUTKIA!! KIIRE!!!! jos joltai löytyy ni YV!!!
10.2.2014 22:20
Minkäs vuoden YZ:n ketjurattaat sopii tuohon smoto detsiin?
10.2.2014 23:53
Yz rattaista käyvät dtseen: yz 125 vm. 87-04 eturattaat ja yz 125 vm. 89-96 takarattaat. 13/46 välitykset vastaavat dt:n 16/57 vakiovälejä.
11.2.2014 19:29
Moro! Oisko kellää myyä vaikka kiertokanki vikasta kampuraa 2006 detsiin? Tai tietääkö kukaan mistä muualta niitä sais ku centteriltä?
12.2.2014 18:40
Ihan sama kanki kuin '88 ja uudemmissa Detseissä ja TZR:ssä.
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... t125r-2rh/
12.2.2014 19:26
tohtorikaasu kirjoitti:kiertokanki vikasta kampuraa 2006 detsiin?
13.2.2014 18:00
Perkele, katoin että kietaria haluaisi. No siihenkin sopii ne vanhempien Detsien ja TZR:n kampurat kyllä.
