20.10.2015 19:05
Pelkkää mutuiluahan tuo oli
... mutta en muutakaa syytä keksis
Avaamallahan se selviää, voisin veikata että vika on vaihderattaassa tai vaihteensiirtäjässä
26.10.2015 19:10
Olisko ihmiset kiinnostuneita ostamaan kiinnikilkanneesta mäxästä osia tai vaikka kokonaan?
26.10.2015 20:57
onks keula missä kunnossa? Ja tiedätkö onko mx sama keula ku sx? Ja kokonaisuudessaa millane tekniikka ja mitä meni paskaksi että kuin pahast?
28.10.2015 20:53
Luulisin että on mutta en varmalla tiedolla. Siis kone jumittui. Ei ole kiinnostusta avata.
ja siis löytyy myös gianellin tehari shorty änkällä ja rave kaikki muut paitsi tiiviste ja laippa.
9.12.2015 22:00
Minkä takii määxässä palaa DST:n vieressä öljypurkin ja jakarin merkit? Mäntä vaihettu 2tkm site ja alakerta 10tkm sit huollettu liikkeessä. 8dl öljyy laatikossa.
9.12.2015 23:33
En tiiä onko mäxässä sama mittari ku sx/rx, mutta noi merkit menee mun mielestä aika yleisesti kaikis samaan tapaan.
Jakari vaan ilmaisee että pitäisi tietyin väliajoin tehdä jtn huoltoa (esim säädetty palamaan kun rullailtu 2000km ja pitäisi ketjuja katsella tai öljyä vaihtaa) eli tollasta pyörän yleistä ylläpitoa. Ainakin uudemmissa sen saa nollattua eli jakari katoaa. En Mx mittarista ole varma onko sama ku uudemmis niin sitä en osaa neuvoa miten kadottaa jakari.
Öljypurkki luultavimmin haluaa kertoa että tuorevoiteluöljysäiliö alkaa olla tyhjä. Jos sulla on tuorevoitelu käytössä niin lisääppä öljyä tai tsekkaa säiliö. Jos tuorevoitelu on poistettu käytöstä niin saattaa sen takia palaa kun anturit ei havaitse öljypintaa ollenkaan
25.12.2015 19:37
Morjesta! Tuli tommonen mäksä hommattua syksyllä, kelpo peliltä vaikuttaa
onko joku tehnyt "stunttitappeja" näihin ja onko mahollista noihin akseleihin...?
18.2.2016 0:18
Mulla on apikassa tommonen arrowin putki joka on tällä hetkellä maalattu mustaksi. Kannattaako sitä ruveta hiomaan tai kiillottamaan vai ruostuuko heti? Ja lieneekö kuinka paha kyttämagneetti?:D Just saanu kortinki takas nii en enää mielelläni olisi poliisien kanssa tekemisissä
18.2.2016 19:50
Ite ainaki maalasin oman arrowin uudestaa mustaks viikko sitte. Kai siihe vois jonku lakan vetää päälle ku on hionu?
Jos sulla on kauheesti ruostetta siinä putkessa nii hiomine voiki olla aika homma
mutta mikäs siinä,iltanäpräilyä:D
29.3.2016 1:32
Voiski joku kertoa käykö nämä suoraan mäxään? Katsoin tietopankista siellä näkyi että käy mutta varmistan kuiteski vielä täältä!
Dellorto 34mm Carburettor For RX125 Pre 2006
Aprilia RX125 34mm Carburettor Inlet 28 Deg Angled
RX125 Boyesen Reed Valves
Kaikki tuotteet katsottu PJME sivulta
29.3.2016 7:36
Kai kaasari on se Dellorto 34 VHSB LD ? Jos on niin käy oikeen mainiosti
Imukaulasta en varmaksi sano, että millasella kulmalla mäxässä pitää kaulan olla.
Älä osta boyseneita. Paskemmat kuin vakioläpät. Pidä vakiot tai osta V-Force3. Myös italkitin läppien on kehuttu yltävän lähelle VF3 hyötyä
29.3.2016 23:41
Voisko joku pistää niistä vesipumpun muovirattaista linkkiä että mistä voi tilata? Itse en löydä mistään ja 2Rad on aika vaikea käyttää koska saksaa en ymmärrä alkuunkaan
30.3.2016 18:30
Laitan vesipumpun ja tasapainoakselin rattaat molemmat tähän kun joku niitä kuitenki kyselee joskus
Tuolta löytyy molemmat kun kelaat alaspäin
https://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia ... _End_.htmlTosta vesipumppuun
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/april ... aydellinenSiitä tasapainoakselille
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/april ... ainoakseliVoin myöhemmin etsiä 2radista ja muualta internetin ihmeellisestä maailmasta halvemmalla. Ebaysta saattas halvimmalla löytyy
2.4.2016 17:04
Siis ööö... Miten toi mäxän penkin on tarkoitus lähteä irti
2.4.2016 22:07
Kato jos sulla on penkin alla kierre jossa mutteri, sit vaan se mutteri pois ja nostat ensin penkin takaosaa sit vedät taaksepäin
