7.4.2018 11:59
7.4.2018 20:12
7.4.2018 21:32
7.4.2018 21:36
Jännitteensäätimen maadoitus kunnossa? Pyörissä jännitteensäädin toimii siten, että se käyttää ylimääräisen energian. Jos maadoitus ei toimi, jännite ei laske.herrastenfors47 kirjoitti:Ei auttanu ku jännitteensäätimen vaihdoin.. Onko muita ehdotuksia? Voiko suuri virtamäärä johtua siitä, että polttimo eikä takavalo ole kytkennynä kiinni?
10.4.2018 20:40
11.4.2018 12:09
11.4.2018 16:56
11.4.2018 16:59
Oletko tarkistanut kaasarin?Kakero kirjoitti:Mikäköhän mahtaa kotarissa olla kun alhaalta vastaa kaasuun todella huonosti eikä pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan, mutta ylempänä toimii normaalisti?
11.4.2018 17:32
herrastenfors47 kirjoitti:Tarviiko molemmat vaihteistoöljyn ruuvit avata että kaikki öljyt valuu pihalle? Avasin toisen ja siitä meni jengat vituiks nii ei viittisi turhaa sitä toista availla ku on niin perkeleen kireellä
11.4.2018 20:10
Murska kirjoitti:herrastenfors47 kirjoitti:Tarviiko molemmat vaihteistoöljyn ruuvit avata että kaikki öljyt valuu pihalle? Avasin toisen ja siitä meni jengat vituiks nii ei viittisi turhaa sitä toista availla ku on niin perkeleen kireellä
Ennen kun teet mitään, käy ostamassa momenttiavain ja luet manuaalista oikeat kiristysmomentit.
11.4.2018 20:32
12.4.2018 17:05
K_T_M kirjoitti:Minkä kokoset suuttimet sulla on? Jos suuttimet ok nii tarkista pakoaukonsäätimen toiminta ja putsaa vaikka kaasari.
12.4.2018 22:29
Kuulostaa, että ei saa bensaa kaasariin. Käy aina kaasuttajan tyhjäksi ja sammuu.Kakero kirjoitti:K_T_M kirjoitti:Minkä kokoset suuttimet sulla on? Jos suuttimet ok nii tarkista pakoaukonsäätimen toiminta ja putsaa vaikka kaasari.
Kokeilin vaihtaa suuttimen pienempään, mutta ei auttanut. Nyt enää toimii normaalisti noin 10 sekuntia kunnes sammuu ja sammumisen jälkeen lähteen normaalisti käyntiin ja taas noin 10 sekuntia ja sammuu.
12.4.2018 23:20
Heikkmi kirjoitti:Kuulostaa, että ei saa bensaa kaasariin. Käy aina kaasuttajan tyhjäksi ja sammuu.Kakero kirjoitti:K_T_M kirjoitti:Minkä kokoset suuttimet sulla on? Jos suuttimet ok nii tarkista pakoaukonsäätimen toiminta ja putsaa vaikka kaasari.
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
13.4.2018 14:34
