11.12.2013 21:39
bentley kirjoitti:Mitä keuloja porukka on istuttanu detseihin? Onko mittää heittämällä menevää keulaa tiedossa?
Usd keuloista ainakin Yamaha yz keulat menee aika helposti melkein heittämällä. Itellä oli Honda cr:n keula dt:ssä ei siihenkään suuria muutoksia tarvinut tehdä : )
11.12.2013 23:55
Noniin eli koneremppa varmaan koittaa lopputalvesta niin jos joku joka on tehnyt ite vois antaa jotain neuvoja/jotain missä kannattaa olla erityisen varovainen, sekä sit jos antaisitte linkkiä johonkin mist sais halvalla kaikki laakerit ja stefat, myös helvetin hyvät räjäytyskuvat, koska ennen en oo koneremppaa tehny, mut jostain se on lähdettävä liikkeelle
11.12.2013 23:59
Haynesin korjausoppaassa pitäis olla hyvät räjäytuskuvat nimenomaan DT:lle. En nyt pikasella ettimisellä löytäny linkkiä tuohon korjausoppaaseen, jos sulle ei sitä jo ole.
Tietopankki kannattaa kans vilkasta,
tästä saattaa olla jotain hyötyä.
12.12.2013 17:49
DT:n kone on lapsellisen yksinkertainen rempata. Muistaa vain kasatessa katsoa, että tasapinoakselin rattaiden merkit osuvat kohdalleen.
22.12.2013 16:32
tälläinen pikku ropleema, että sattuuko mikään muu käynnistyspoljin käymään dt:n akselii ku oma oli tippunu pienen tärinän yhteydessä jonnekin jumalan selän taakse keske ajon, enkä ollu huomannut sitä vasta kun myöhemmin
DDD niin nyt pitäisi jostain saaha uusi kun ovat suht kalliita uutena niin siksi tämä tai sattuuko jollain löytyä ylimääräinen poljin ja se mutteri siihe nuppii.
23.12.2013 12:54
RD/TZR poljin ainakin sopii. Näyttipä tuon ison IT:n poljinkin passaavan paikalleen. Vanhoissa YZ:ssa on varmaan myös sopiva.
23.12.2013 19:02
Miten porukka irrotellu sitä vahvaa aksilaa mikä pitää konetta ja takahaarukkaa?
aksila pyörii suhteellisen helposti, mutta alle 2mm saanu tulemaan vaikka kuinka hakkaa? Onko siinä joku oma juttunsa miten tulee pois.
Kiitoksia etukäteen.
23.12.2013 23:38
Onko moottorin muut kiinnityspultit jo irti? Jos ei, koetappa irrottaa ne, saattaa olla että ne vänkää hieman konetta eikä se takahaarukan pultti tule pois. Jos ei auta, niin raakaa väkivaltaa kehiin, voi olla että se pultti on ruostunut hieman pusliin kiinni.
26.12.2013 17:48
Tuli tuossa nussittua detsin takarenkaan akselin kierteet ja tarvitsis nyt uuden. Jos jollain myydä niin ostan, ja kyseessä yamaha dt125re 2006. Sopiikos siihen jonkun muunkin akselit?
26.12.2013 22:26
Sopii vanhan R:nkin akseli. Mutta millä pirulla siitä jengat paskaksi saa?
27.12.2013 6:47
Tuli fiksuna poikana naputeltua vasaralla siihen akselin päätyyn ilman että oli mutteria päässä tai jotain kapeampaa tikkua jolloin ei reuna olisi ottanut osumaa
27.12.2013 18:07
No senhän saa rälläkällä ja lamellilaikalla vielä fiksattua. Varovasti hioo hieman sitä kipeää saanutta kierrettä pois siitä päästä, tekee sellaisen viisteen.
28.12.2013 14:14
Ei keltään löytyisi 32mm mikunia ylimääräisenä?
ja tuon saa varmaan venytettyä vielä vakio kaulaan ja ilmanputsariin.
29.12.2013 7:39
Ahaa, kiitos neuvosta täytynee kokeilla kun ei siinä mitään häviäkkään enää!
31.12.2013 13:27
Mites tästä deeteestä saa penkin irti?
