Re: Yamaha YZF-R125
8.9.2013 18:31
Kummallaki kerralla ku lähteny Lyseon lukion pihalta, keskustan läpi ajellu ja ku kotipihaan kääntymässä nii tuntuu mite perä meinaa jatkaa suoraan vaikka tankoo kääntää.. Nyt ennen jokasta ajoo kattonu että mutu paikoillaan :lol: Ja tarkotus olis jättää yzäri torstaina koulun pihalla näkyvälle paikalle ja kosauttaa kameran kaa se tyyppi joka vie niitä muttereita. Tällä hetkellä muutama ylimääräne hyllyssä nii ei haittaa vaikka häviäis, saa heti paikoillee. Mukava olis tosiaan saaha itseteossa piru kiinni! :lol: :lol:
Re: Yamaha YZF-R125
8.9.2013 18:37
Laitappa huvikses sitä kovinta ruuvilukitetta mitä esim. Motonetistä saa, niin menee vorolla vähän kauemmin tuskailla sitä auki ;) Mutta toi on oikeesti vakava asia, häviääkö muilta kuin sulta noita muttereita? Jossain kohtaa voi käydä todella pahasti.
Re: Yamaha YZF-R125
8.9.2013 19:46
Mulla tippui joskus ajossa se mutteri :eek: Onneksi oli pikkutietä.. Alkoi jarru rahisemaan ennen kuin älysin :D Ei kai itsestään irtoaminen sulla ole voinut olla mahdollista? Jos takasvingi sattuu just sopivasti resonoimaan tjsp? Mutta jos on kyseessä ilkivalta niin toivottavasti homma selviytyy. Aika outoa, että päivän aikana tulee tommosta :s
Re: Yamaha YZF-R125
10.9.2013 7:37
Saakos tähän mistään kaatuma tappeja? :) Ittellä seisoo todella hyväkuntoinen -08 ykä tallissa koska vasta ensvuonna kortti ja oon aatellu että talven aikana vois jotain tälle tehdäkkin :)
Re: Yamaha YZF-R125
10.9.2013 15:25
Intternetistä, ettimällä. Kannattaa kyllä varmaan ne tapit hommata koska itelläkin on pari kertaa tullut kaaduttua ja katteethan siinä menee ihan hirveään kuntoon. :|
Re: Yamaha YZF-R125
10.9.2013 15:43
Valmistajia on monia, hinnat taitaa olla 50 eurosta yli 200 euroon, riippuen millaset haluaa. Ulkomailta löytyy jos osaa netistä ettiä :D
Re: Yamaha YZF-R125
10.9.2013 16:43
Moro. Mikähän mahtaa olla yzärissä ongelmana, polttaa sulakkeen (päävirta 20A) vaikka virrat ovat off-asennossa? Kaikki muut sulakkeet ovat kunnossa. Samantien kun sulaketta laittaa paikalleen räpsähtää vaan sinistä ja se palaa siinä. Kilvenvalon johto on irti ja sitä on kokeiltu pistää kiinni molemmin päin/niin että molemmat johdot kokeiltu molempiin reikiin. Ja voiko sulakkeen palaminen edes johtua siitä? :s
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 7:26
http://japan.webike.net/products/20321233.html
Kellään kokemusta tästä? :) Suojaako koko pyörän jos sattuu katumaan?
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 8:11
Paikaltaan/pikkuvauhdeista varmaan suojaakin, mutta kunnon pannuista ei oikeen millään kaatumatapeilla voi taata täysin ehjää pyörää. Noiden kaatumatappien kanssa se on vähän että kuinka paljon haluaa uhrata ulkonäköä sen säilymisen puolesta ;) Mitä isommat ja rumemmat, sitä paremmin suojaa.
ojjr kirjoitti:Moro. Mikähän mahtaa olla yzärissä ongelmana, polttaa sulakkeen (päävirta 20A) vaikka virrat ovat off-asennossa? Kaikki muut sulakkeet ovat kunnossa. Samantien kun sulaketta laittaa paikalleen räpsähtää vaan sinistä ja se palaa siinä. Kilvenvalon johto on irti ja sitä on kokeiltu pistää kiinni molemmin päin/niin että molemmat johdot kokeiltu molempiin reikiin. Ja voiko sulakkeen palaminen edes johtua siitä? :s
Sulla ottaa varmaan joku johto runkoon kiinni. Oletko ottanut siis kilvenvalon pois käytöstä? Jossei sulla ole mitään valoa siinä välissä niin menee sähköt oikosulkuun (ainakin virrat päällä, en muista sähkökaaviota ulkoa) jos yhdistät ne johdot.. Eli jos ei ole valoa käytössä siinä niin ota johdot irti toisistaan ja eristä ne päät sähköteipillä tai kutistesukalla. Jos vieläkin menee oikoseen, niin kattele ympäri pyörää varsinkin niitä isoja kimppuja rungon vierestä, että onko mistään suojaus hajonnut. Nimittäin jos sulake palaa jo ennen kuin virrat on päällä niin oikosulku tapahtuu jo varmaan ennen virtalukkoa. Kun löytyy hajonnut johto joka ottaa runkoon, niin eikuin eristys päälle. Jos on johto jo pilalla tai sulanut niin pitää vetää uus siihen tilalle tai väliin.
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 16:37
Juu kiitos paljon. Pitääpä tutkia asiaa.
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 17:15
Kone käy tyhjäkäyntiä aaltoilemalla 2 000-2 600 rpm:n välillä. Mitä uskaltais veikata? Juuri laitettu 180cc liikkeessä.
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 19:26
paljo muuten makso 180cc liikkeessä?
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 20:03
paiskasin yv
Re: Yamaha YZF-R125
11.9.2013 21:47
Itestään irtoomiseen en oikei usko, sen verran kireelle laitettu :) Ja pysyny tän kesän hyvin paikoillaa, mitä paristi tullu ketjuja kiristettyy. Ihmeellistä mite viikossa voro käy kahesti viemässä mutterin.. Mut onneks on hälytin tulossa, loppuu pyörän hellät tönäsytki :lol:
Re: Yamaha YZF-R125
12.9.2013 21:22
Mulle voi tarjota sitten äänenvaimentimia(max60€)! Onse pakko kun ittekkään en välillä tiiä onko tää käynnissä vai ei kun kavereitten kaa esim liikennevaloihin pysähtyy :DDD Parikertaa käyny sillee jopa et kaveri oikeella puolella paino tappokatkasimesta kun katoin muualle ja kun valot vaihtu nii jäin siihe vähän niiku tikkupaskaan :DD vähän hävetti ku hirvee jono takana :D
